volvo- Vadis
31-03-2015 20:54 #1103557
volvo- Vadis is gemaakt door V700 register
Beste mensen ( en dan vooral de pc specialisten onder ons)
Ik heb Volvo-Vadis aangeschaft. Kom nu echter tot de ontdekking dat die niet samenwerkt met Win. 8 en Google-Chrome. (Ja ja weet ik, had ik beter moeten opletten en hier moeten lezen
) Helaas dat is achteraf.
Ik heb hier diverse dingen over gelezen in het forum.
Samengevat: alleen aan het werken te krijgen met Win. 7 + IE 8??
Gr. Joop
Gr. Joop
31-03-2015 20:57 #1417077
Beantwoord door V700 register in topic nog even een aanvulling. Ik
nog even een aanvulling. Ik werk nu met win.8 en Chrome. Eigenwijs zoals ik ben ( ja anders reed ik ook geen 960) toch geïnstaleerd. Alles loopt totdat ik hem de opdracht geef om dan te gaan zoeken, dan komt de melding: "Kan geen ID waarde vinden VCC-079638"
Dat wordt dan veroorzaakt door de afwezigheid van IE 8?
Gr. Joop
Gr. Joop
- Willem Veneboer
31-03-2015 21:20 #1417079
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic VMWare....
Ik heb jaren terug een Virtual PC gemaakt op basis van Windows2000.
Deze draait gewoon met VMWare Player onder Windows 7 64-bits en zou dus ook als virtuele PC onder Windows 8 moeten kunnen draaien.
Draait op 256 Mb intern geheugen en is helaas net te groot om op een DVD te branden (7 Gb)
31-03-2015 23:27 #1417087
Beantwoord door V700 register in topic Vida onder Windows 8 of 8.1. 64-bit
Inderdaad is de truuk gewoon een virtuele machine, bij mij een Win7 32-bits installatie, en die draaien onder VM-ware workstation.
Totale bestand van de virtualiteit machine is iets van 7,5 gb.
PB maar. Indien gewenst kan ik je wel 'helpen' met de benodigde materialen!
- Ton Visser (GAST)
01-04-2015 09:15 #1417092
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Vadis/Vida
De vraag ging over Vadis en nu komt er een reactie Vida onder Windows 8.
Ik gebruik zelf Linux en heb Vadis in VitualBox met XP gebruikt maar dat zal volgens mij met Vida niet lukken althans niet met XP.
Is Vida nou zo wezenlijk anders, staat er voor ons nou zoveel meer informatie in dan in Vadis?
Groeten,
Groeten,
01-04-2015 20:28 #1417120
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt mij sterk dat er betere
Lijkt mij sterk dat er betere info in staat Ton, het zal m.i. alleen wat moderner en makkelijker aangeboden worden.
01-04-2015 21:04 #1417122
Beantwoord door V700 register in topic Vadis of Vida
Oeps,
ik heb 't inderdaad over Vida onder Windows 8/8.1
Mijn gebrek aan kennis, ik dacht eigenlijk dat het Vadis hetzelfde was als Vida.
Wat is het verschil eigenlijk?
- Piet van der Plas
02-04-2015 11:58 #1417132
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vida is de opvolger van Vadis
Vida is de opvolger van Vadis en bevat veel info over de jongere Volvo-modellen. Voor "onze" modellen biedt Vida dezelfde info als Vadis.
Vadis is in feite verouderd en draait alleen op een Windows waarop Internet Explorer 8 of ouder is geinstalleerd.
De meest simpele oplossing is om Vadis te installeren op een oude notebook met IE8 die niet meer wordt gebruikt.
Een andere oplossing die boven al genoemd werd is om op een moderne Windows een virtuele Windows te installeren (bv Windows XP met IE8) waarop je dan ook Vadis kunt installeren. Dit lijkt ingewikkelder als het is; met wat aanwijzingen is het niet moeilijk.
Het alternatief is Vida installeren. Nadeel van Vida is echter dat het een relatief grote SQL database gebruikt die bij het opstarten van de computer iedere keer automatisch wordt gestart. Dit vertraagt het opstarten van de computer en maakt de computer ook niet sneller. Voor een programma dat ik niet al te vaak gebruik vind ik dit een te groot nadeel.
Dus ik heb gekozen voor de eerste oplossing: Vadis op een oude notebook.
Piet
Piet
02-04-2015 19:33 #1417143
Dag Piet,
Als je onder een moderne Windows versie een "Virtuele pc, met bijvoorbeeld Virtualbox, Virtualiteit-pc of VMWare plager of VMWare Workstation installeert, en in die virtuele machine Vida installeert, wordt in die virtuele machine SQL geïnstalleerd, niet op je "moeder" oftewel host-pc.
Je normale pc merkt er dus niet van!
En als je klaar bent met Vida zet je gewoon die Virtuele pc ui, neemt t ook geen geheugen van je host-pc meer in beslag.
Eigenlijk is het juist een ideale oplossing. Normaliter je pc gebruiken en voor die paar keer dat je Vida nodig hebt, hop, even virtuele pc aan en je kunt Vida gebruiken.
Daarna virtuele pc uit gewoon weer helemaal lekker verder werken.
Op een machine met een beetje geheugen kun je trouwens je virtuele machine gewoon aan laten staan, merk je eigenlijk niks van.
Indien gewenst kan ik wel een keer e.e.a. toelichten.
02-04-2015 19:46 #1417144
Beantwoord door V700 register in topic Zo
Zo heb ik het ook, met Virtualbox van Oracle. Gewoon netjes en legaal gratis voor particulieren. Je kunt ook je USB apparaten gebruiken (bijv. dus printen op je normale printer vanaf je virtuele PC) etc.
Superhandig, je hoeft nooit meer je PC opnieuw te installeren als je op zo'n virtueel ding werkt en je je gewone computer als host gebruikt. Doe je dat toch, dan gewoon even de software opnieuw installeren, je virtuele PC's terugzetten en je kunt meteen weer door. Beter zo dan een week bezig met alle missende programma's opnieuw te installeren. T kost wat meer werkgeheugen en schijfruimte maar veel kost dat niet.
