Tesla versus baksteen: score 4 - 3 vandaag
- Lex Stax (GAST)
24-02-2015 14:04 #1416232
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Volgens mij moeten we de
Volgens mij moeten we de oplossing in ongeveer deze richting zoeken: de koetsen bewaren en de motoren moderniseren. Deze 240 bestaat al. Een 7 of 9 nog niet volgens mij. Lijkt me een hele klus.
Dan nog even een 200 Watt speakertje monteren om het onvervalste redblock geluid te krijgen.
24-02-2015 14:36 #1416235
Beantwoord door V700 register in topic het concept gaat verder... (opslaan vs terugleveren laag tarief)
24-02-2015 20:56 #1416247
Beantwoord door V700 register in topic Een heel nest!
Zou het opvallen als ik zo'n vulslang in de auto hang?
Altijd plek daar
Altijd plek daar
- Lex Stax (GAST)
24-02-2015 22:02 #1416250
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Gewoon een aansluiting maken
Gewoon een aansluiting maken voor een stekker (alleen de aansluiting, verder niks) en je kan op elk oplaadpunt parkeren!
Vergeet dan niet een sticker "ik rijd elektrisch" voor het complete plaatje.
25-02-2015 00:53 #1416257
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Als je dan toch bezig bent...
Hallo Arjan
Waarom dan niet gelijk een elektrische motorblokverwarming erin hangen? Dan heeft die stekker tenminste nog een technisch nut.
25-02-2015 19:17 #1416278
Beantwoord door V700 register in topic 12 V accu opladen
Het gaat toch om een oplaadpaal?
Aansluitinkje maken, een omvormer aanbrengen om je 12 volt accu op te laten en wat doe je dan fout?
Ten slotte scheelt het je daarna benzine omdat je die niet hoeft te gebruiken om je eigen accu op te laden, want die zit al vol...![;-) ;-)]()
(Beter een Poolse kolencentrale leegtrekken dan een litertje benzine uitstoten in Ndereland, toch...?)
Lieme Huib
Lieme Huib
26-02-2015 01:00 #1416289
Beantwoord door V700 register in topic Beter niet de auto accu mee laden!
Superchargers bestaan uit meerdere Model S-opladers die parallel werken en tot maximaal 120 kW gelijkstroom (DC) rechtstreeks aan de batterij leveren. Gewoonlijk maakt Model S gebruik van zijn ingebouwde oplader om wisselstroom (AC) van een wandlader te converteren naar gelijkstroom (DC) die wordt opgeslagen in de batterij. Als de batterij bijna volledig is opgeladen, reduceert de interne computer van de auto de stroom naar het optimale niveau voor het bijvullen van cellen.
26-02-2015 14:11 #1416297
Beantwoord door V700 register in topic een - een!
Er rijdt hier al enkele weken een Tesla met een nummer uit departement 13 rond. En 1 stuks 940: de mijne!
1 -1 dus!
1 -1 dus!
08-03-2015 00:12 #1416508
Beantwoord door V700 register in topic 0 - 1 maar de Volvo's worden wel zeldzaam zeg hé :-(
's Morgens van omgeving Oldemarkt/Steenwijk naar Eindhoven-Zuid en begin van de avond weer terug. Da's een ritje van ongeveer 409 kilometer. En pas na 385 kilometer kom ik één Volvo 940 Estate tegen.... ![:-( :-(]()
Koesteren dus!
Koesteren dus!
- Lex Stax (GAST)
26-03-2015 17:40 #1416966
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Score vandaag (van Emmen naar
Score vandaag (van Emmen naar Ede en v.v.):
- 2 x 940 + mijn eigen 940 (= dus 3 in totaal)
- 1 x 960-II
- 1 x 240 sedan (grijs, keurige staat)
- 2 x Tesla (1 x NL-kenteken, 1 x Belgisch kenteken)
Alles reed tussen Zwolle en Apeldoorn op de A50, 's ochtends.
- 1 x 960-II
