Zwarte 945 bekeken
06-12-2014 17:00 #1102697 door V700 register
Zwarte 945 bekeken is gemaakt door V700 register
Vandaag met gewaardeerde medeleden Skunnie en Bennie op autojacht geweest. Doelwit was de door Skunnie zo gewenste 945 met automaat in het zwart. In Doornspijk stond een op het oog mooie, en bij een AD autobedrijf midden in de bible belt verwacht je wellicht dat het best wel eens een aardige auto kon zijn.
Helaas de praktijk bewees anders:
-Stuurhuis zo lek als een mandje, lag een aardige plas ATF onder-Uitlaatspruitstuk lek-Grote roestplek boven voorruit-Waterpomp lek-Barst in de voorruit-Grote kras linker zijkant
De heer Wijnne wilde wel 200 van de prijs af doen :-) Nee dank u. Verder wenste hij ons veel succes toe bij het vinden voor een beter exemplaar voor die prijs en als toetje nog een verwensing naar de hemel.
Nee dank u, blijf lekker geloven in die beperkende overtuigingen, buk diep en rijd die sloper naar binnen..........
Het betreft dus deze auto.
www.wijnne.nl/occasions/details/?sid=7686314
Daarna nog met Bennie en Skunnie nog gezellig een bakje koffie gedronken bij ons sleuteldag adres Ad Janse, en na een bezoek aan het automekka Gaos in Emmeloord moe maar voldaan huiswaarts gekeerd.
06-12-2014 17:21 #1413528 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECC
Hė wat een aardige ECC bediening zit daar in.
Die had ik nog niet eerder gezien.
Wie kent dit type bedieningspaneel wel?
Lieme Huib
06-12-2014 17:23 #1413529 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is Deltamill (aftermarket airco) toch?
06-12-2014 17:27 #1413530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt mee
want voor 800 euro wordt het gemaakt (Neem aan dat het onder APK valt en de BOVAG garantie?)
"Deze auto wordt geleverd inclusief 6 maanden BOVAG garantie, de auto krijgt een volledige onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften en wordt voorzien van een nieuwe APK keuring. De kosten rijklaar maken bedragen 795 euro. Wilt u graag meer informatie of langs komen voor een proefrit? Neem dan graag vooraf contact op met Gerrit Wijnne, ook buiten kantooruren mobiel te bereiken op nummer 06-41012839."
Tja, dan is de verkoopprijs wel dik 2.500 euro...
06-12-2014 17:28 #1413531 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit is inderdaad een
Dit is inderdaad een Deltamill ECC. Werd regelmatig ingebouwd in aircoloze 940's maar ook in 850's kom je ze nog wel eens tegen. Luchtkleppen en kachelkraan worden dmv stelmotortjes aangestuurd door de electronica in de bedieningsunit. Als het werkt is het mooi, gaat het stuk succes want zie maar eens onderdelen te vinden. Of weer terugbouwen naar handbediend.
06-12-2014 17:38 #1413534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laatst in Veenendaal bij een
Laatst in Veenendaal bij een 960 wezen kijken.
Dealer onderhouden, maar moest ook veel aan gebeuren;
(ook) lekkend stuurhuis
banden 9jr oud
gasveren achterklep
uitlaat
uitlijnen
vraagprijs 2500 + afleverkosten (500)
06-12-2014 17:44 #1413535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een goede auto mag best wat
Een goede auto mag best wat kosten. Maar de arrogantie van de man en de hemel verwensingen (tis toch bijbelbelt daar) maakten het gevoel van 'snel wegwezen' heel sterk.
Sommige garages kijken helemaal nergens naar, toch best jammer. Daarom kan je overal een auto kopen, zelfs bij Fredcars en Jetcars. Maar je moet wel goed kijken. Garantie stelt toch niets voor. Afleverkosten al helemaal niet, voor 750 vullen ze je ruitensproeier, pompen ze je banden op en gooien er een beetje olie bij.
06-12-2014 17:47 #1413536 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Johnpeter zat geen garantie
@Johnpeter zat geen garantie op. Pas vanaf EUR 4500. Die tekst staat bij elke advertentie. En ze gaan echt geen stuurhuis vervangen, denk een blikje lekdicht erin en tankje helemaal volgooien.
  • Lex Stax (GAST)
06-12-2014 20:27 #1413538 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mooie en goede 940's worden
Mooie en goede 940's worden (zijn!) zeldzaam en worden snel, heel snel, nog zeldzamer. Koesteren dus.
Hoop dat Skunnie toch de gedroomde zwarte 9-er vindt.
06-12-2014 20:50 #1413539 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik dit vergelijk met wat
Als ik dit vergelijk met wat ik particulier voor 1600 euries heb gekocht aan het begin van het jaar heb ik toch wel mazzel gehad.
