Sleuteldag Nordicar
11-10-2014 18:07 #1102223 door V700 register
Sleuteldag Nordicar is gemaakt door V700 register
Vandaag met veel plezier rond gelopen op de sleuteldag bij Nordicar. Gezellig en weer het nodige geleerd en ook nog eens een rondje gereden met een van de monteurs van Nordicar. Ik weet nu dat het goed is om m'n automaat binnenkort te flushen. Staat er al een flushdag gepland?
Foto's die ik vandaag gemaakt heb staan in de <a href=" www.facebook.com/groups/V700V/956368577711425 " target="_blank">Facebook groep.
11-10-2014 18:17 #1411084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic topdag!
Begonnen met het meten van de compressie. Een monteur had gezegd dat die tussen de 7 en de 8 bar was. Bram had een betere meter: 3 cilynders gaven 14 bar en drie tikten de 14,5 bar aan. Niets aan de hand dus .
Daarna de distibutieriem vervangen, inclusief alle rollers en de waterpomp. Mooie klus, die probleemloos verliep. Rudiger vond het te lang duren, maar daar was ik het niet mee eens....
Helaas er niet in geslaagd het losse contact te vinden dat het af en toe stotteren veroorzaakt. Dat wordt doorzoeken!
Bram en Piet, veel dank voor de ondersteuning bij de distributieriem en Rudiger: top georganiseerd! Gezellige dag gehad en ik kijk zeer tevreden terug.
11-10-2014 20:18 #1411089 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben ook weer thuis na een
Ik ben ook weer thuis na een heel gezellige dag in Heerhugowaard.
De koppeling van Rudiger vervangen binnen drie uur dankzij de deskundige hulp van Ton Visser, waarvoor hartelijk dank, was een plezier om met je te sleutelen. Daarna mijn remmen schoongemaakt en ingevet en mijn versnellingsbakrubber vervangen. Dit geeft echt merkbaar verschil, de aandrijflijn is hierdoor behoorlijk meer schokvrij dan dat hij was.
Rudiger en team Nordicar hartelijk dank !
<img src=" fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-a...5954a48ed528f37cb22d " width="960" height="540" />
11-10-2014 21:01 #1411093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sleuteldag Nordicar
Een fijne en goed georganiseerde sleuteldag, Rudiger en de mannen van Nordicar waren er vroeg bij, om 8.30 uur stond ik op de Brug.
Er werd veel informatie uitgewisseld en adviesen gegeven.
Rudiger bedankt voor de organisatie, de mannen van Nordicar voor adviesen en tips.
Groet Mart, lidnr.: 950
11-10-2014 21:35 #1411098 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat was een fijne sleuteldag
Dat was een fijne sleuteldag mensen.
Op de brug heeft Bram de rammel uit mijn uitlaat gehaald maar geconstateerd dat de kat waarschijnlijk vol zit, dus leeghalen of een ander.
Daarna de onderkant even onder handen genomen met wat vettigheid
Vervolgens heeft Bram de airco afgevuld en ondertussen heb ik met behulp van Ton de 2 voordeur panelen vervangen voor 2 kreukvrije.
En als laatste heeft, hoe heet hij ook al weer met die mooie BX mijn mbc geplaatst op de plek waar een afgebroken t-stuk zat met echt wel merkbaar verschil zeg, wat een power met een lekkere brom.
Oh ja, nog 2 dashboardlampjes vervangen.
  • Ton Visser (GAST)
11-10-2014 22:29 #1411099 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Super!
Volgende keer gaan we het nog sneller doen Paul!
Erg leuke dag gehad, lekker gesleuteld en met merkbaar minder onbalans in de voorwielen naar huis gereden.
Wanneer wordt die volgende keer Rudiger?
In ieder geval bedankt voor de organisatie in samenwerking met het Nordicar team.
Ton.
12-10-2014 10:36 #1411103 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leerzaam en gezellig
Was al vroeg aanwezig en de dag was voorbij voordat ik het wist.
Lekker ontspannen sfeer, en bij iedereen wel even een praatje gemaakt, en best veel geleerd, ook super handig dat iedereen een naambordje droeg met zijn naam en forum naam (goed idee Rudiger)
- Koppeling vervangen meegegeken bij Paul en Ton, dat ging erg snel bij beide heren en is met hulp een klus die goed kan op een sleuteldag
- Kleppenstellen, tja je hebt echt die tang nodig, ik zat nog in het moertjes tijdperk, maar is met het juiste gereedschap ook een klus die jezelf gemakkelijk op een sleuteldag kan doen (dus volgende keer zal ik ook wat brugtijd reserveren)
- diverse tips wat de doen bij het vervangen van de remmen en loshalen klauw etc
- Uitleg afstellen LPG met de LPG computer aan de diagnose software
- LPG computer van binnen bekeken en doorgemeten (en een defecte weerstand gevonden), dus Rudiger je kan gaan solderen ?
- Pudding brood eten, volgende keer maar eens meekijken hoe Rudiger die maakt (was erg lekker)
Monteurs van Nordicar veel kennis en alle bereidheid om de mensen te helpen en in mijn optiek het grote voordeel dat Nordicar een groot magazijn heeft en ook nog een loods met tweedehands onderdelen. Deze locatie echt een top locatie voor een sleuteldag (vriendelijkheid, kennis en heel veel materieel is aanwezig)
Tja en natuurlijk veel mensen gesproken, voor mij was het een TOP dag ondanks dat ik niet met onze eigen Volvo was.
Rudiger, Nordicar en mede sleutelaars bedankt
12-10-2014 12:45 #1411105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goedemorgen Gerrit, Chris
Goedemorgen Gerrit,
Chris (van de mooie Citroen BX)heeft de MBC dan gemonteerd.
Weet je nu ook hoeveel druk de turbo nu levert? Hoe gemeten?
Hans
12-10-2014 15:49 #1411114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veel geleerd
Ook ik vond het weer een geslaagde dag, met dank aan Rudiger en Paul.
Idee van de badges is een topper, je ziet met je wie je te maken hebt en de koppeling met het forumalias is perfect. Je ziet nu een naam bij een alias, goed idee.
Ik heb meegewerkt aan de remmenrevisie met Chris, weet nu hoe je de voorremmen kunt controleren en weer gangbaar kunt maken. Ook de tips van Ton waren zeer nuttig.
Zo kan ik de volgende sleuteldag, volgens mij bij Jansse te Elburg, mijn voorremmen zelf controleren.
Rudiger, de broodpudding was weer super, ga zo door,
bedankt voor het organiseren
Gerhard
aka bosmg57
12-10-2014 18:16 #1411119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij had Hein hem
Volgens mij had Hein hem afgesteld op max. 0.7, ze trekt i.i.g. lekker door maar ik heb nog geen meter in de auto.
