Zekeringkast 760 1983 zelfde als van een 740 ?
18-10-2013 20:46 #1395687
Beantwoord door V700 register in topic want?
Wat niet dan? Ik heb bij al mijn volvo's een Haynes gehad. nooit ene fout kunnen ontdekken.Mathy schreef : Hallo Robert, Volvisti
Haynes staat nu niet echt bekend als de meest betrouwbare bron.
18-10-2013 22:43 #1395701
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schema, etc.
Hallo Jeroen
In de 940 versie staat het verkeerde schema. En er zouden meer foutjes in staan, maar ik heb er al lang niet meer in gekeken.
18-10-2013 23:11 #1395702
Beantwoord door V700 register in topic bel jan C uit nagele eens ,
bel jan C uit nagele eens , die heeft nog een 83 er staan voor de sloop dacht ik.
19-10-2013 09:55 #1395709
Beantwoord door V700 register in topic 83
Zo,n bak uit 83 zal het zelfde probleem hebben .Namelijk de zekering van de blower die helemal versmolten is ( dikke zwarte draad 2.5 mm toevallig ?) .Lang leve Volvo en elektriciteit.
Ga op zoek naar een goed zekerings kast( tot 1987 ) .Je kunt het zekerings kastje uit elkaar halen Zo kun je zie of de "groepen " met elkaar overeen komen. De boel overzetten is heel simpel ( behalve al je kleurenblind bent
Ik zeg gewoon doen ! ( ik heb het ook al gedaan en het werkt nog steeds)
19-10-2013 20:03 #1395724
Nogmaals: het overzetten is echt niet zo moeilijk. Als je maar geen gillende kinderen of zo om je heen hebt
Beantwoord door V700 register in topic Zwarte draad
Had ik ook. Ik meen dat die van de airco was. Maar inderdaad een dikke zwarte draad. Kan ook komen omdat er allemaal troep in zit (...onder de asbak).hdalhuisen schreef : .Namelijk de zekering van de blower die helemal versmolten is ( dikke zwarte draad 2.5 mm toevallig ?)
