Zekeringkast 760 1983 zelfde als van een 740 ?
17-10-2013 23:15 #1099248
Zekeringkast 760 1983 zelfde als van een 740 ? is gemaakt door V700 register
Ik zoek een goede zekeringkast voor mijn 760 van 1983.
Is de zekeringkast van een 740 hetzelfde.
Het is dus de zekeringkast die achter de asbak zit.
Als iemand mij aan een goede kast kan helpen hoor ik het graag.
- Wytze Broerze
18-10-2013 01:13 #1395649
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Waarom moet ie geheel vervangen worden?
Lijkt me echt een drama om alles om te zetten met de onzekerheid of het daarna weer werkt.
Heb je wel eens gekeken hoeveel draden daar uit komen?
18-10-2013 06:57 #1395652
Beantwoord door V700 register in topic Drama?
Volgens mij valt het drama wel mee, gewoon rustig gaan zitten.
Eerst kijken of het echt dezelfde zekeringskast is (misschien staat er een nummer/code op). Maak een foto waar alle relais zitten en als het kan ook de kabels.Dan gewoon een voor een overzetten. Het zou mooi zijn als je er zo'n groen werkplaats handboek bij hebt, dan kan je ook nog eens controleren.
Ook opletten met het draaien, dat je de draden weer zo zet dat je ook terug kan draaien
Het zal alleen niet snel gedaan zijn.
18-10-2013 09:16 #1395653
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Hierbij foto.
Waarom : Omdat het een zooitje is en sommige zekeringen het niet meer doen en ik het weer 100% wil hebben.
Is doorgelust zo hebben ze blower en ruitenwissers aan elkaar geplakt.
Er gaat dus een ander goed exemplaar in dat straks alles weer zit zoals het hoort. Lijkt mij geen drama hoor.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...ast1_zps5b1126c7.jpg " width="360" height="640" />
- Leon Doensen
18-10-2013 11:49 #1395662
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re...
Ik heb nog wel wat dingen liggen van de origine outfit van mn 760 maar de zekeringkast niet meer dacht ik. Wel relais en wat klein spul.Jammer! Succes Frits.
Ik vermoed dat ze niet helemaal hetzelfde zijn. De 760 van 82, 83 en 84 zijn qua onderdelen wel redelijk identiek qua bedrading. Vanaf 84 krijg je ook met andere stekkers te maken.Maar wie het zeker weet mag het zeggen.
18-10-2013 17:20 #1395671
Beantwoord door V700 register in topic Als je de Haynes manual hebt,
Als je de Haynes manual hebt kun je het natrekken achter in het boek bij de electrische schema's...
Robert
EDIT: Heb het ff nagekeken in Haynes en het model 83 is anders dan de modellen daarna (84..89). Heel andere aansluitingen/doorlussingen op de soort van printplaat aan de achterzijde van de unit. Je zult opzoek moeten naar iets anders of de boel fatsoenlijk reviseren.
Robert
Robert
Robert
18-10-2013 18:03 #1395672
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Haynes
Hallo Robert, Volvisti
Haynes staat nu niet echt bekend als de meest betrouwbare bron.
18-10-2013 18:18 #1395674
Beantwoord door V700 register in topic Mathy,
Ik heb dat boek veel gebruikt en ook voor het electrische schema en nog nooit een fout ontdekt t/m alle pennen en controle uitvoeringen van de LH Jetronic. De verschillen in de zg zekeringen kast zijn echt heel groot.
Het zal wel kloppen.
Robert
Robert
18-10-2013 18:47 #1395677
Beantwoord door V700 register in topic Robert
Bedankt voor het opzoeken.
Ik ga / ben eerst op zoek naar een goed exemplaar.
18-10-2013 20:35 #1395686
Beantwoord door V700 register in topic Het overzetten is redelijk
Het overzetten is redelijk simpel. Je kunt gewoon de kleuren overzetten. Wel moet je er op letten of de koperen plaatjes hetzelfde zijn; die maken verbinding met elkaar, zodat je een soort groep krijgt. Maar ook deze plaatjes kun je zo overzetten. Wel even een rustig moment voor deze klus uitkiezen
