Zo heb je een schuifdak en zo niet meer
16-08-2013 10:49 #1098598
Zo heb je een schuifdak en zo niet meer is gemaakt door V700 register
Aan elke auto die ik koop mankeert wel wat. Bij de ene meer dan bij de andere gelukkig. De blauwe met weinig kms waar Rudiger nu in rijdt had de aanschafwaarde bijna aan onderdelen nodig ondanks dat hij volgens de verkoper goed onderhouden was......
Mijn nieuwe groene is eigenlijk wel goed. Alleen nog maar de kachelkraan vervangen, olie ververst, elektrische antenne gangbaar gemaakt en de kachelmotor uit elkaar gehaald en schoongemaakt en het parafan rooster vastgezet.
Gisteren moest ik naar Amsterdam vlakbij het centraal dus met de trein gegaan. Wil 'savonds met de auto weg, mat zeiknat.......
Even wat water in de bak van het schuifdak gegooit en dat liep er net zo hard langs de stijl bij het voorraam er weer uit. Hemel iets losgemaakt en ja hoor, pijpje van de afwatering van de binnenbak was doorgerot en afgebroken.
Dat betekende voor mij 1 klus: Naar de Praxis voor een koker zwarte kit, stekker van de schakelaar eraf gehaald en het dak netjes afgeplakt en afgekit met Pattex powerfix. Vanmorgen nog even door de wasstraat gereden en geen druppel water gezien dus deze oplossing werkt perfect
Krijg nog eens handigheid in het kitten ![:-) :-)]()
Wel jammer maar ja dat kan gebeuren bij oude bakken..... Verder valt de auto 100% mee, lekt geen olie of water, blok kurkdroog en hij rijdt heerlijk rustig en stabiel.
Mooi setje leder van JG gekocht gaan we er ook nog een keer inzetten en dan rijd ik weer chique !<div><img src=" lh3.googleusercontent.com/-Ok3ArOxGyzw/U...0-no/%255BUNSET%255D " />
16-08-2013 11:14 #1392159
Beantwoord door V700 register in topic hemeltje eruit en ander
hemeltje eruit en ander dakje erin, heb nog wel een glazen dakje liggen......
16-08-2013 11:51 #1392163
Beantwoord door V700 register in topic Weinig
Weinig irriteert me zo als afgekitte schuifdaken. Gewoon maken die handel.
16-08-2013 12:01 #1392164
Beantwoord door V700 register in topic Ook ik irriteer mij eraan
Ook ik irriteer mij eraan Michael maar het pijpje was van de binnenbak afgerot en de ruimte eromheen ook. Weinig anders kunnen doen dan kitten dus.
@JG dan moet je slijpen vrees ik en dan is het middel erger dan de kwaal![:-) :-)]()
Vind het wel best zo. Is immers geen nieuwe auto.
16-08-2013 12:18 #1392167
Beantwoord door V700 register in topic Jaren
Als je er jaren mee denkt te doen, dan is repareren toch best de moeite waard?
16-08-2013 12:23 #1392168
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk bij auto's nooit in
Ik denk bij auto's nooit in jaren eerder in maanden ![:-) :-)]()
Maar dak moet eigenlijk een keer gespoten wellicht dat ik dan eens kijken wat te doen met het dak. Kit wegsteken, stekker aansluiten, nieuw rubber en binnenbak vervangen en het schuifdak werkt weer
- Wytze Broerze
16-08-2013 12:56 #1392171
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Maar Paul
Het dak zit er in geschroefd.
JG bied er een aan. Die past gewoon.
Beetje tijd er in steken en je hebt een mooi weer werkend schuifdak.
Leuker kunnen we het niet maken toch?
Is de kit al hard? Er uit die troep.
16-08-2013 13:18 #1392174
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Wytze wist niet dat
Dank je Wytze wist niet dat die geschroeft zat. Geen schroef gevonden aan de bovenkant maar zal wel onder de hemel zitten.
Ga met JG toch nog het lederen interieur erin zetten dan kijken we er wel ff naar.
16-08-2013 19:41 #1392193
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb mijn 240 10 jaar
Ik heb mijn 240 10 jaar gehad en mijn 940 al weer 9. Beide met een schuifkanteldak. Beide een keer gekeken of het werkte.
Maar gebruiken? Vind het helemaal niks, of de zon op je bol of een hoop wind langs je kop. Nee laat maar...
16-08-2013 22:26 #1392198
Beantwoord door V700 register in topic Stuk of 10/12 schroeven rond om.
Onder het hemeltje verstopt
