Kachelkraan moet om de 7 jaar vervangen worden maar Ton van Kuyk doet daar niet aan :-)
13-08-2013 22:00 #1392054
Beantwoord door V700 register in topic Heb je airco Andre? Dan is
Heb je airco Andre? Dan is vervangen een eitje
- André Struis
13-08-2013 23:45 #1392060
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Non Airco
Neen geen Airco.
Maar een sleutel klus ga ik niet uit de weg.
Zeker als het kan voorkomen dat ik op onverwachte momenten kom te staan.
14-08-2013 00:47 #1392062
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Origineel
Hallo Volvisti
Even voor de duidelijkheid, het gaat hier om de originele airco's van Volvo, want modellen met een (handbediende) Deltamil (later ingebouwd) hebben de kachelkraan aan de binnenkant van het schutbord zitten, net als de modellen zonder airco. Da's waarschijnlijk duidelijk voor de schrijvers hierboven, maar voor de meelezer misschien niet.
- Jan Snijder (GAST)
14-08-2013 01:36 #1392065
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Geejee,
geen schrik. Mijn kachelkraan zit er ook al ruim 8 jaar in en heb ik bij aankoop destijds in 2005 laten vervangen bij Carlo Schmidt omdat ie iets lekte. Was een klusje van niets. Dus dit is preventief niet nodig in mijn opinie. Als ie gaat lekken zie je het snel genoeg en vervangen is zo gebeurd.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- André Struis
14-08-2013 02:16 #1392066
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gebruik.....
Het zal ook wel schelen hoe je de kachel kraan gebruikt/misbruikt.
M'n vrouw zit de hele rit aan de kachel knoppen de draaien/schuiven.
Dan weer kouwe poten, dan weer zweet-hoofd enz enz enz
Ik zet de temp regeling op één stand, altijd goed.
Zulk gedrag vindt Uw kachelkraan ook niet leuk!
- Ries van Lomwel
14-08-2013 11:24 #1392071
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic niet de enige
Dus ik heb ook zo'n vrouw die altijd aan die knoppen zit en alle standen worden ingesteld (zelf de stoel staat na een rit van haar altijd weer anders, zucht) terwijl ik altijd een stand kies in de zomer en een in de winter. Waar zit die kachelkraan van een B230FK met handbediende airco af fabriek eigenlijk? Kan hem in Vadis niet zo snel ontdekken.
14-08-2013 12:17 #1392073
Beantwoord door V700 register in topic Die zit onder de motorkap
Die zit onder de motorkap als je ervoor staat rechts. Volg de kachelslang die uit het schutbord komt. Die is zonder je armen en rug te beschadigen te vervangen
Mijn armen zien eruit alsof ik met een kat heb gevochten, maar wij hebben Ragdolls en die vechten nooit
- G.J.M. Molenaar (GAST)
14-08-2013 19:20 #1392082
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Jan
14-08-2013 19:20 #1392083
Beantwoord door V700 register in topic Neen
Neen
14-08-2013 19:34 #1392085
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Standaards
Standaard kachels, non-airco. Hebben een mechanisch bediende kachelkraan/klep aan de binnenkant van het schutbord, schuin boven het gaspedaal.
Airco units, ECC, MCC, ACC, the lot. hebben een vacuumbediende kachelkraan/klep in de aanvoerleiding aan de buitenkant van het schutbord (dus onder de kap). Zit naast de rembekrachtiger. 2 leidingen. Retour en heen (met kraan erin)
De kraan op de foto van solexpaul (begin van het topic) is een mechanische, aan de binnenkant van het schutbord. Deze is iets meer werk om te vervangen dan de vacuumbediende onder de kap.
Voor de duidelijkheid:
Mechanische:<img src=" lh6.googleusercontent.com/-v1atPBTY5sA/U.../%255BUNSET%255D.jpg " width="384" height="512" />
Vacuumbediende kachelkraan:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/IMG_2784.JPG " width="800" height="600" />
Het is of/of. Of de een, of de ander. Niet en-en (dus niet allebei).
