Visco koppeling repareren
26-07-2013 18:52 #1098400
Visco koppeling repareren is gemaakt door V700 register
Had nog twee defecte visco koppelingen liggen. Bleven maar meedraaien.
Deze opengemaakt, de oude olie er met remreiniger uitgespoeld en siliconen viscositeit 3000 besteld![:-) :-)]()
Heb vaak nieuwe gekocht want een meelopende ventilator kost veel brandstof. Ben benieuwd of deze nu weer goed zijn als de nieuwe olie binnen is. Scheelt iets van 150 wat een nieuwe kost![:-) :-)]()
Bi metaal is gangbaar en ook de klep die de twee kamers van elkaar afsluit werkt bij beide koppelingen nog prima. Dus denk dat de olie te dik is geworden door het aantal jaren en daardoor de ven dus continue aandrijft.
Be continued....
Be continued....
- André Struis
26-07-2013 19:06 #1391191
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Elektrieke vent.
Had je niet beter gelijk een elektrische ventilator erop kunnen zetten?
Dat bespaard nog veel meer energie/brandstof.
Bovendien kun je deze ook handmatig aan zetten, in de file oid
26-07-2013 21:35 #1391196
Beantwoord door V700 register in topic Dubbel op
Ik vind dat geluid zo machtig mooi
Respect dat krijg je met zo,n vliegtuig geluid.
Maar i.d.d. elktr. is wel makkelijk ook in de file ( of in het dorp bij het stoplicht)
27-07-2013 00:24 #1391208
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Voelen
Hallo Andre
Waarom zou je dat willen? Daar hebben ze toch sensoren voor uitgevonden? Die voelen veel beter wanneer het te heet wordt dan wie dan ook.struis schreef : Bovendien kun je deze ook handmatig aan zetten, in de file oid
- André Struis
27-07-2013 00:43 #1391209
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Sensoren
Voelers en sensoren doen aan symtoom bestrijding.
Als je met bloedheet weer, na een snelle rit de stad inrijd, of een file tegenkomt, (tolpoortje) kan je er donder op zeggen dat de ventilator Full-speed gaat staan draaien.
Als je hem iets van te voren aan zet, heb je dat niet.
Vlak voordat ik thuis kom, rij ik bewust erg rustig, en met dit hete weer effe de ventilator aan.
Ik heb er nl een hekel aan als de ventilator draait nadat ik de motor stil gezet heb.
27-07-2013 07:54 #1391214
Beantwoord door V700 register in topic Heb
bij de diesel er een electrische fan bijgeplaatst, de visco werkt perfect maar gewoon zekerheidshalve en die eerste fan schakelt gewoon automatisch in en uit via een relais.
Ik heb dit bij de diesel gedaan om gewoon voor meer koeling te zorgen als het echt warm word. De auto rijd nu met caravan en 40 graden buitentemperatuur, naar volle tevredenheid, ergens in Oostenrijk rond
. En je merkt dat hij de electrische fan wel degelijk nodig heeft.
- Jerry Stam (GAST)
27-07-2013 09:08 #1391218
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Dirk
Er bestaat een "tropical fan clutch" voor de visco fan in warme omstandigheden. Heb er eentje op Turbobricks gekocht. Misschien maar eens proberen deze zomer.
27-07-2013 14:51 #1391229
Beantwoord door V700 register in topic Voor de geinteresseerden :
Voor de geinteresseerden : Zo ziet de visco er van binnen uit na schoonmaken met remreiniger
<img src="/sites/default/public_files/user2260/IMG_20130727_144154.jpg" width="375" height="500" />
- Adrian Maarleveld
27-07-2013 15:11 #1391230
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic olie vervangen
leuke foto's. Hoe ze het bedacht hebben. De werking met dat propellertje heb ik niet kunnen achterhalen.
Jaren geleden een keertje de olie vervangen. Geen idee wat erin moest en kon er niet achter komen. Heb er maar dikke sae90 in gedaan. De visco werkte wel maar bleef olie lekken. Nu zit er een ander op de diesel. Of het het juiste type is weet ik niet. De fan komt bij 50 graden in de retourbuis in en koelt prima. Ook wel lekker voor de airco. Met een radiateur van een td erop zit ik ruim in de koelcapaciteit. Er zit ook een electrische op voor de condensor, geschakeld via de presssotaat, die hoeft nooit wat te doen.
27-07-2013 15:12 #1391231
Beantwoord door V700 register in topic Moet siliconenolie met een
Moet siliconenolie met een viscositeit van 3000 in..... Tenminste bij de aisian visco's voor Toyota. Landcruiser eigenaren verversen regelmatig de olie van de visco's, Toyota levert zelfs de olie ervoor. SAE90 is veeeeel te dun waarschijnlijk daarom ook de lekkage.
