TSL olie toevoeging
13-06-2013 21:54 #1097971 door V700 register
TSL olie toevoeging is gemaakt door V700 register
Goed avond,
ik heb vorige week op het bmw motorforum een olie toevoeging ontdekt die in motoren en versnellingsbakken (geen automaat bak) en cardan kan worden toegevoegd
dit zou de belasting van draaiende delen een heel stuk bevorderen, mijn ervaring tot nu toe is dat bij de motor het schakelen een stuk soepeler verloopt,ik heb het
ook in het blok van de volvo 940 estate gegooid en ik heb het gevoel dat deze nu toch wat rustiger draaid.de toevoeging zal 50cc op een liter olie moeten zijn in het blok.
ik vraag mij af of er op ons forum hier meer over bekend is?
het is wel een duur goedje ongeveer 54 euro per halve liter en niet eens overal te krijgen,
groet willem
  • André Struis
13-06-2013 22:27 #1389126 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic TSL of Ditoil
Is allebei gelijk. Gebruik het al jaren; Vet, olie verbeteraar en spray.
De praktijktest wijst het uit; glij-lagers kunnen veel zwaarder belast worden voordat er metaal op metaal contact ontstaat.
Als je resultaat voelt, was van te voren iets mis!
Ik heb ook zo'n jerrycan met die peperdure toevoeging staan.
Ik gebruik het alleen bij toepassingen waar smering tekort kan schieten.
Het is geen wondermiddel. Kan slecht tegen natte omstandigheden.
Het heeft een beetje rare geur, ik wordt er misselijk van.
Als je het in een zwaar belaste compressor gooit, ruik je het aan de perslucht.
BMW versnellings bakken & cardan; gooi er eens SAE 75/145 olie in ipv SAE 80/90. Je kent hem niet meer terug.
13-06-2013 23:31 #1389129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik verwacht er ook geen
ik verwacht er ook geen wonderen van,maar ik dacht zo van baat het niet schaad het niet,
die rare geur heb ik niet geroken maar dat kan goed aan mijn reukvermogen liggen,die tip van de SAE 80/145 olie zal ik zeker bij de volgende olie verversing mee nemen,alleen in de bak en cardan bedoel je toch ?
bedankt voor de tip
groet willem
13-06-2013 23:40 #1389130 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook op de VKB
Er staat ook altijd iemand op de VKB met zo'n testmachientje. Het is wonderbaarlijk wat het verschil is. Mijn Briggs & Stratton van '81 gaat bij elke verversing van 30 draaiuren echt hoorbaar sliller lopen als je tijdens het draaien 20cc in het carter bijvult. Maakt op het geheel voor de buren niet uit, maar voor mijn gemoedsrust echter wél:-D Ze loopt altijd na de eerste pull, ongeacht hoe lang ze heeft stil gestaan of hoe koud het is. Maar na al die jaren, nooit revisie gehad, zit er toch een gierend geluidje in die echt irritant kan worden. Na toevoeging van TSL is dat geluid weg.
Mijn versnellingsbak zou door menigeen al uit de 740 gekiept zijn maar ik heb er eigenlijk wel lol in dat ie al minstens 60.000 km met die rammelbak door blijft rijden (met 200cc TSL, nooit ververste olie in totaal 3,5 ton)
  • André Struis
13-06-2013 23:41 #1389131 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bak & Cardan
Inderdaad, afhankelijk welk type BMW je hebt,het mag ook in de cardan tunnel.
  • André Struis
13-06-2013 23:46 #1389132 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Test machientje
Boy Bakhuys schreef : Er staat ook altijd iemand op de VKB met zo'n testmachientje. Het is wonderbaarlijk wat het verschil is.
Met dat test machientje wordt de grens van het smerend vermogen opgezocht, die ligt inderdaad, bij TSL, veel verder als bij een gemiddeld smeermiddel.
Maar dat is geen praktijk situatie. Zulke belastingen komen als het goed is nooit voor.
13-06-2013 23:48 #1389133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bmw K100 rs uit 1984
  • André Struis
14-06-2013 00:34 #1389136 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Nog nieuw
Ik heb een R75/6 uit 1975 en een R90S uit 1974.
De R75/6 was m'n eerste motor toen ik 18 werd, in '79 gekocht van m'n eerst verdiende geld, vakantie baantje in Saudi-Arabië.
14-06-2013 09:56 #1389150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic TSL ervaringen
Hallo,;
Ik heb TSL gebruikt in
Mercedes W114 280e uit 1972, km stand onbekend, maar hij liep na TSL nög mooier rond.
Mercedes w124 300d, liep ook mooier en véél minder nagelen bij een koude start.
Honda CB750K, cb250, Transalp en cb1, allemaal met natte plaatkoppeling in oliebad, motoren liepen mooier en rustiger.
Het zit nu ook in de V90. Ik ben er tevreden over.Bij de volgende oliewissel gaat er weer een dure scheut TSL bij.
groet,
Marcel
ps.
Toen ik het spul voor het eerst kocht zat er een boekje met referenties van bedrijven bij. Ik heb toen een bedrijf in de cementindustrie of zo gebeld. Die man vertelde inderdaad dat zij TSL gebruikten in hun zwaar belaste machines en dat de slijtage van lagers en dergelijke veel minder was. Hij baalde er wel van dat hij een paar keer per maand gebeld werd over TSL, maar dat was volgens mij met een scheve grijns op zijn snuit.
14-06-2013 12:13 #1389160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idee voor de vreemde
idee voor de vreemde snuiters rit,motor tochtje?
groet willem
