Arjan(A_A) zijn 940 loopt weer op Benzine!
02-06-2013 18:59 #1097856
door Gerben Mol
Arjan(A_A) zijn 940 loopt weer op Benzine! is gemaakt door Gerben Mol
Hee!
Na een dag sleutelen op een mooie zondag, is Arjan rijdend op Benzine weer thuis gekomen!
Zijn 940 deed het eerst alleen maar op Gas. Nu op Benzine ook werkend.
- Doorgebrande LH 2.4 ECU die injectoren en brandstofpomp niet meer aanstuurde.- Hoop kabel gepruts van een vorige eigenaar hersteld.- Brandstofrelais doorgesoleerd.- Brandstofpomp vervangen.
- Kabelboom van de gas-computer uitgepluisd.
12 liter Benzine getankt.
Na flink starten en pompen van de brandstofpomp > lopen.
Liep alleen totaal niet lekker (logisch..als je al jaren niet op benzine hebt gereden)
Arjan gaat de injectoren en de LMM nog vervangen en hopelijk wil het dan wat beter.
Nou hopen dat die 180 ook weer haalt![;-) ;-)]()
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
02-06-2013 19:01 #1388560
Beantwoord door V700 register in topic Goed man! Moet een heerlijk
Goed man! Moet een heerlijk gevoel zijn.
02-06-2013 19:55 #1388564
Beantwoord door V700 register in topic Lekker bezig geweest !
Met
Met een prima resultaat en nog mooi weer ook (?)
02-06-2013 20:10 #1388567
Beantwoord door V700 register in topic opzich :)
Ja hij doet het weer op benzine, wat een rommeltje was de eletronica geworden zo zeg.
Wonderlijk, maar inderdaad veel kunnen herstellen.
Nu nog zorgen dat ie mooi gaat lopen, 90 a 100 was echt maximaal.
Verbazingwekkend hoeveel auto's je nog inhaalt eigenlijk als je 100 rijdt. Was mij nog nooit zo opgevallen.
Maar, ben d'r blij mee!
02-06-2013 20:24 #1388569
Goed resultaat! Hoe hebben jullie het probleem met de doorgebrande ECU opgelost?
02-06-2013 20:25 #1388570
Beantwoord door V700 register in topic Top
02-06-2013 21:11 #1388574
Beantwoord door V700 register in topic @Henk
Toevallig had ik nog
@Henk
Toevallig had ik nog een computer in de achterbak liggen.
Mijn achterbak ligt vol met de gekste dingen, en dus ook een computer![;) ;)]()
Met die computer deed vervangende pomp al precies wat ie moest doen, op contact 2 tellen lopen en weer uit en met starten gewoon lopen.
Alleen die pasde niet bij de lmm die gerben nog had liggen, dus toen even gerben zijn computer geleend, ik doe zo mijn computer er weer in met bij behorende lmm.
Dan nog even de injectors uit mijn reserve motor plaatsten en zou het beter moeten gaan, alleen de in tankpomp horen we nog niet.
02-06-2013 21:16 #1388575
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou de intank pomp dan niet gewoon geruisloos zn werk doen? Als de pomp onder de bodem de benzine langs/door de intank moet aanzuigen dan heeft die nu even zwaar werk.
02-06-2013 21:19 #1388577
Beantwoord door V700 register in topic Dat weet ik niet, maar,
Dat weet ik niet, maar, omdat de pomp onder de stoel ontkoppeld was wegens vast zitten, stel ik mij voor dat de intank pomp ook uit staat.
De pomp onder de stoel moet heel hard werken hoorden we.
02-06-2013 22:26 #1388583
Beantwoord door V700 register in topic Mooi en nog een draadjestip
Hé Arjan en Gerben,
Da's mooi dat 'ie in ieder geval weer op benzine loopt!Ik had, bij een 'tussendoor-940', ook het idee dat 'ie héél lang alleen op LPG had gereden en heb toen wat geknutseld met benzinefilter en benzinepomp, zie het draadje Ontwateren benzinesysteem. Misschien dat je er wat mee kunt, vooral de laatste tekst gaat over roestachtige troep net vóór de benzinepomp en -filter, waarschijnlijk vanwege het lang niet gebruikte benzinesysteem.
