Volvo 740 Wagon behouden of weg doen?
27-05-2013 02:15 #1097796
Volvo 740 Wagon behouden of weg doen? is gemaakt door V700 register
Mijn 740 Stationwagen is een uniek exemplaar vanwege een permanent ingebouwd laadplatform van 1,80 m lang.
De APK stelt het volgende naast een aantal kleine zaken die niet van cruciaal belang zijn:
1 Uitlaat Spruitstuk dient vervangen te worden. . kennelijk lekt het. Als bij demontage draadeinden afbreken ben ik de pineut. Komt dat vaak voor?
2 De carburator dient mogelijk gereviseerd te worden. . . De APK Monteur zegt niet te weten of de huidige carb. afgesteld kan worden of niet. . .kunnen wel het hele ding uit elkaar halen en onderdelen vervangen maar dat gaat vele uren duren. CO test geeft 5,5 aan. Hoe kan dat nu door de carburator veroorzaakt worden? De auto rijd in principe niet te rijk(1:10 zoals het altijd al deed). Is een gereviseerd exemplaar nog te verkrijgen?
3 Motor loopt naar mijn mening prachtig 312000 km. . . gebruikt nagenoeg geen olie en de motor rookt niet.
4 Ik heb binnenkort een nieuwe Koppeling Set nodig. . .begint een beetje te slippen op hoge torque
5 Twee banden nodig 195 / 65 / R15 vanwege stoeprand slijtage L
6 Nagenoeg geen roest aan de carrosserie.
7 Aluminium Velgen
Totale reparatiekosten voor APK zijn ruwweg geschat op € 1000-1200 inclusief niet genoemde kleine zaken.
Is een dergelijke auto de moeite en kosten waard om er € 1200 aan te verspijkeren? Uiteraard gaat het om een algemene opinie. Ik weet dat sommige mensen veel werk zelf doen het misschien grondig willen opknappen, maar ik heb daar het geld niet voor.
Graag enige ideeën op dit vlak. Ik ben bereid om de auto re verkopen. Naar de Sloperij brengen is te gek voor woorden. . .dan krijg ik € 150 er voor.
Is er iemand in de Volvo Vereniging die de auto voor onderdelen zelf zou willen kopen of het grondig zou willen opknappen, of iemand kent die dat zou willen doen?
Bij voorbaat dank.]
R (Conrad) Winkelman
7 Aluminium Velgen
Bij voorbaat dank.]
- André Struis
27-05-2013 03:10 #1388172
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Uniek exemplaar
Gebruik je dat laad platform?
Ik vrees dat je voor minder geld geen andere vergelijkbare auto hebt.
En, je weet wat je nu hebt. Als je wat anders koopt moet je het maar weer afwachten.
Je koopt vaak de ellende van een ander...............zegt m'n moeder altijd.
27-05-2013 08:36 #1388180
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic gewoon een andere carb erop
gewoon een andere carb erop plaatsen, ik gok dat je die solex hebt met al die leidingen erop? die zijn altijd lastig als ze niet meer werken
27-05-2013 09:18 #1388181
Beantwoord door V700 register in topic Je weet wat je hebt, iets
Je weet wat je hebt, iets anders kopen kost je ook minstens 1200 euro ![:) :)]()
Draadeinden die afbreken krijg je er altijd wel weer uit hoor. Been there done that.
Een roest vrije basis is altijd goed om mee verder te werken.
Dat laadplatform kan inderdaad handig zijn en bij je passen, vind je niet zo snel meer denk ik dan.
Carberateur moet wel te vinden zijn.
Als je lid bent of wordt van deze vereniging, kun je op een sleutel dag samen met wat hulp je koppeling wel vervangen.
Banden, tja dat hou je toch.
Is ie het waard, nee financieel natuurlijk niet, maar , als hij bij jou past met eigenschappen en maten is hij het wel waard.
De verkoopwaarde van zo'n auto is niet heel spannend, maar zoals gezegd, als jij er goed mee uit de voeten kan, zou ik hem houden.
Heb je een foto van dat laadplatform?
27-05-2013 11:25 #1388195
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ombouw
Ombouw naar een modernere motor met injectie is ook te doen.
Voor een solex-carb is mijn eigen ervaring dat er niks meer te krijgen is...geen revisie setjes, geen carb. Mijn ouders hebben een 740 met een solex carb die blijft lopen als het contact afgezet word: De magneetklep is stuk in de carb. Niet meer leverbaar.
Maar..een 740 met laadplatform? Wil wel eens een fototje zien.
27-05-2013 11:57 #1388196
Beantwoord door V700 register in topic Vloertje
@ Gerben , ik denk dat hij zo'n vloer bedoelt met een uitschuifbare laadbalk/vloer op rails.
Zon'laadbak/vloer ook eens willen kopen toen ik nog een 245 had (+/-25 jaar geleden)met vaste laadvloer (Grijs kenteken).
Dan kan je de laadvloer/bak/platform uit de auto trekken en kan je hem buiten de auto laden en daarna weer terug in de auto schuiven, hoefde je niet onder de klep te staan/werken.
Net zoiets als in een begrafennisstation waarop de kist ook op een soort rails loopt.
27-05-2013 12:00 #1388197
Beantwoord door V700 register in topic zoiets?
27-05-2013 12:09 #1388200
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ahaa
Ahaa, thx Fred voor uitleg.
Arjan, nee, zoeits:<img src=" i1253.photobucket.com/albums/hh588/gerry.../tt60dk/100_3537.jpg " width="800" height="599" />
Dit is een Solex.
Dit is een Solex.
27-05-2013 13:13 #1388206
Beantwoord door V700 register in topic die zijn er toch nog wel?
Met die grote lucht dinges,
Die zijn met wat zoeken toch wel te vinden?
27-05-2013 15:48 #1388212
door Gerben Mol
Zoveel vragen "de gekken" ervoor.
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmja
Jawel, maar voor de kosten koop je dan een andere Volvo....A_A schreef : Met die grote lucht dinges,
