Pech onderweg
12-05-2013 13:07 #1387031
Beantwoord door V700 register in topic Zegt je vrouw het niet
zegt de auto dat je aan het werk moet.
Toen ik dit draadje las begreep ik er helemaal niets van.
Hoe kan hij nou dit draadje er op zetten en met pech staan.
En toen zag ik de tijd ook nog en je kreeg nog antwoord ook.
Toen viel het kwartje, ik wordt oud.
John
John
12-05-2013 13:30 #1387036
Beantwoord door V700 register in topic Oud?
Tja John,
Maar nooit te oud om te leren toch![:) :)]()
We moesten een uurtje wachten, dus beide iPads maar even via m'n iPhone op internet gehangen.
Zo dus.
Ps, zeggen dat het kwartje valt is wel wat ouderwets , 20 euro cent misschien?
Zo dus.
12-05-2013 15:49 #1387046
Beantwoord door V700 register in topic A12
A12 richting de A50, dan zat je vlak bij mij
(Ede)
12-05-2013 15:53 #1387047
Beantwoord door V700 register in topic Zegt ie nu
We hadden best zin in koffie ![:) :)]()
- Timen Smit
12-05-2013 19:58 #1387071
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Benzine
Loopt je auto nog steeds niet op benzine? Hoelang is dit al zo?
Eerst alle activiteiten staken en dit in orde maken. Dit mag jou toch niet weer gebeuren.! Je weet elke auto door de ANWB weer op gang geholpen komt in de statistieken. Ik begin nu een beetje te begrijpen waarom Volvo onder in het rijtje staat van auto´s met de meeste storingen.
12-05-2013 20:02 #1387072
Beantwoord door V700 register in topic Timen, ik heb hem gekocht
Timen, ik heb hem gekocht dat ie alleen op gas reed. Ik doe nu al bijna 2 jaar met de 10 liter die ik er toen es ingegooid heb ![:) :)]()
Ja nu opzoek naar een benzine pomp voor onder de stoel , die zit vast en krijgt geen stroom in de huidige situatie.
Pomp vervangen en maar eens kijken hoe ik die pomp onderspanning krijg, voeding van relais loopt naar de gas installatie ipv naar de benzine pomp.
29-05-2013 21:32 #1388366
Beantwoord door V700 register in topic Owwwwwwwww
Nu ben ik wel even klaar met mijn prioriteits stelling ![:( :(]()
Velgen voor winterbanden in huis, check
1100 watt versterker voor Subwoofer , check
Montage set voor 6 bij 9 speakers , check
Benzine pomp, .......
Benzine loop fixen, ........
En ja hoor, daar stond ik weer langs de snelweg. A6 richting emmeloord, net de rotonde bij joure over en bij uitrijden stopte de motor weer.
Niet aanslaan, genoeg gas.
ANWB na zelf prutsen gebeld, doet ie wel op benzine, nee meneer nog niet![:( :(]()
Nu bleek bij meten dat de afsluiter op de verdamper geen plus kreeg. Dus niet open ging.
ANWB meneer spanning op afsluiter gezet en broem! Deed olly, bijna kwispelend sloeg hij weer aan. De plus bleef op de afsluiter staan. Net even thuis motor uit en aan en open en dicht en zo.
Morgen de pomp vervangen, en uitzoeken hoe ik die pomp onder spanning kan krijgen.
30-05-2013 08:42 #1388384
Beantwoord door V700 register in topic gewoon weer starten
Vanochtend, gewoon weer starten en rijden natuurlijk.
Vreemd. Vooral ook erg onzeker omdat de oorzaak onbekend is nu.
