Pech onderweg
12-05-2013 02:23 #1097599
Pech onderweg is gemaakt door V700 register
Ja hoor,
Midden in de nacht op een stik donkere afslag van de A12 langs de weg met pech.
Auto viel uit, gas aanwezig, maar niks niet lopen.
Als ik start ruik ik gas, dus dat is er.
Bobine misschien.
Verdamper staat handmatig open, dus tja.
Nu wachten op ANWB. Ga niet meer verder zoeken, accu nu nog vol genoeg voor alarm knippers.
ANWB kan nog wel half uur duren.
Best jammer.
Bobine misschien.
Best jammer.
12-05-2013 02:52 #1387012
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sterkte
Hallo Arjan
Sterkte. I know the feeling. Heb o.a. al in Duitsland langs een onverlichte Autobahn gestaan met een lege accu midden in de nacht.
12-05-2013 02:58 #1387013
Beantwoord door V700 register in topic Dankje Mathy.
Dankje Mathy.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
12-05-2013 03:12 #1387014
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic hoort erbij...
12-05-2013 03:57 #1387015
Beantwoord door V700 register in topic Ach ja, bekend terrein tot
Ach ja, bekend terrein tot m,n 23ste vlakbij gewoond.
Dat gedeelte nog zien bouwen![:) :)]()
Dankje voor de opbeurende woorden.
Nu weer rijdend.
ANWB is goed!
Nu weer rijdend.
ANWB is goed!
- van Kuijk
12-05-2013 08:34 #1387017
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: Pech onderweg
Mooi balen, maar je kunt weer rijden. Wat was nu het euvel?
12-05-2013 09:32 #1387019
Beantwoord door V700 register in topic Re: Pech onderweg
Uiteindelijk wel thuis gekomen?Kon het gefixt worden door de ANWB?
12-05-2013 10:37 #1387023
Beantwoord door V700 register in topic oorzaak tja
Oorzaak was niet te vinden,
alles gecontroleerd, lleek goed te zijn alles.
op gegeven moment, spoot de anwb meneer een starthulp in, na tijdje starten sloeg de motor aan en bleef lopen.
Liep eerste stukje nog wat minder daar na gewoon netjes 130 op de cruise control.
Mogelijk vond de gas computer toch niet grappig even aan en uit te gaan door onder het rijden om geschakeld te hebben van gas op benzine en weer terug.
Andere kant, dit zou bij een auto normaler wijze toch wel moeten kunnen. Alleen mijn auto loopt niet op benzine. Maar dan nog.
Tja, geen idee dus behalve, dat ik nu echt!! de benzine loop moet fixen.
- Lex Stax (GAST)
12-05-2013 11:58 #1387028
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Gas en filtertje
Mmmmh, verstopt filtertje misschien.
Mijn eerste Volvo was een 940 met een Vialle-installatie (940 polar, blauw: HF-ZL-44). Liep prima op gas. Echter, soms hield 'ie er gewoon mee op. Starten op benzine wilde dan met enige moeite weer. De computer was duidelijk van slag. Rijden op gas was vervolgens heel lastig.
Bleek er ergens in de gasinstallatie een filtertje te zitten dat verstopt was. Nooit meer problemen gehad. Misschien is het zoiets. Geen idee overigens waar zo'n filtertje zit.
Groeten, tot Ees!
Groeten, tot Ees!
12-05-2013 12:02 #1387029
Beantwoord door V700 register in topic Het gebeurde nadat ik tegen
Het gebeurde nadat ik tegen het knopje voor gas/benzine was gekomen.
Zit naast koplamp verstelling, ik vond licht wat laag staan, en ik reed op de A12 richting de a50 daar ga je een stik donkere bocht in, dus wilde ik licht iets hoger zetten. Maar omdat de auto niks doet op benzine ging de motor uit door tikje op gas knop. Terug zetten deed nu niks, het is mij al eerder gebeurd maar toen ging hij meteen weer aan.
In ieder geval wil ik op korte termijn benzine gedeelte fixen.
