Nuttig dagje
- Ries van Lomwel
21-01-2013 17:54 #1096240
door Ries van Lomwel
Nuttig dagje is gemaakt door Ries van Lomwel
Vandaag toch maar niet naar Geleen voor mijn werk. Was wel weggereden (net als gisteren voor de nieuwjaarsreceptie) maar bij Ulvenhout weer omgekeerd want ik vond het te glibberig. Toch best veel kunnen doen want thuis wordt je niet elke 20 seconden gestoord door iemand die zijn probleem het belangrijkste in de wereld vind. Even langs de groene gelopen ( je moet je kinderen af en toe inspecteren toch?) en zag toch wat olie onder de auto....
Bleek van de stroomverdeler te komen (die ik notabene vorig jaar vervangen heb maar waarschijnlijk niet goed) ff twee o-ringen gehaald en de buurman gevraagd of ik met deze temperaturen, even in zijn kas mocht staan. Geen probleem en geweldig lekker warm hok om te vertoeven. De sneeuw smolt bij het eerste bakkie koffie van de auto af en in mijn polo'tje, zweet op het voorhoofd echt een ongekende luxe in deze tijd van het jaar, de ringen vervangen en gelijk maar de slangetjes bij de oliefilter van het KVS systeem vervangen omdat die lekkage ook niet minder werd. Heerlijk ouderwets de koffiedruppelaar aangezet en bouwradio die er stond op bijna vol volume ( nee geen klassiek maar radio 10 Gold best wel lekker!) Een sereen witte wereld om me heen (allemaal glazen wanden maar dat heb je zo in een kas) en ik vond het bijna zonde om op te houden....
Een heerlijk dagje in een kas bij -3 maar + 24 binnen....
21-01-2013 19:34 #1379027
Beantwoord door V700 register in topic Verwarmde kas?
Watje!!
Beetje vent sleutelt in de kou!
Gr.
Ton
Gr.
Ton
21-01-2013 19:41 #1379028
Beantwoord door V700 register in topic Jaloezie
Ik deel je jaloezie Ton, met zo'n buurman was ik ook in z'n kas gaan staan!
- Ries van Lomwel
21-01-2013 19:44 #1379029
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Gelijk
Je hebt gelijk Ton, maar wat zou jij doen als je de mogelijkheid had? Vorig jaar de koppaking vervangen met alleen de voorkant van de auto in de garage en de enige warmte kwam van de transpiratie in de bilspleet omdat ik iets deed wat ik nog nooit gedaan had
Zo'n warme kas is ideaal in de winter! Bijna net zo warm als de garage van Sallabas.....
21-01-2013 19:49 #1379031
Beantwoord door V700 register in topic Wat dat...
Betreft heb je gelijk Ries.
Gemak dient de mens.
Je bent ook geen 18 meer!!
Goed gedaan ventje.
Gr.
Ton
Goed gedaan ventje.
Gr.
Ton
21-01-2013 19:50 #1379034
<img src=" blog.bretoniere.nl/wp-content/uploads/20...cebookvindikleuk.jpg " width="150" height="95" />
Beantwoord door V700 register in topic Vind ik
ton 760 gle schreef : Watje!! Beetje vent sleutelt in de kou! Gr. Ton
- Frits Lidnr. 795
- 740GLE sedan
- <a href=" dafvolvo.weblog.nl/ " target="_blank"> dafvolvo.weblog.nl/
21-01-2013 20:02 #1379037
Beantwoord door V700 register in topic @Ton,
Vorige week 2 keer 3
@Ton,
Vorige week 2 keer 3 uur onder de carport bezig geweest.
3 broeken en 3 truien, karton op de grond.
Echt, niet te doen hoor.
Gereedschap wat je even weg legt en weer opwil pakken doet zeer aan je handen.
Groot gelijk Ries!
beter zo!
Groot gelijk Ries!
beter zo!
21-01-2013 20:49 #1379042
Beantwoord door V700 register in topic Binnen sleutelen
Heerlijk, binnen sleutelen.
Ik heb het geluk dat ik bij een goede vriend gebruik kan maken van zijn garage. Oppervlak van ik schat zo'n 100m2. Inclusief hele dikke gaskachel en alle wanden voorzien van radiatoren. Met deze temperaturen stookt 'ie het op tot 25 graden, lekker in je t-shirtje sleutelen
met de Volvo op de brug.
Ander groot voordeel is, is dat hij een bar heeft inclusief biertap (daar zitten we dus tot laat in de nacht/vroeg in de ochtend bijna elk weekend)
- André Struis
21-01-2013 23:34 #1379057
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vierentwintigkleinnulletje"C"
24 C is wel een beetje teveel van het goede, maar alles beter dan buiten in de kou.
Ik heb toen ik m'n werkplaats bouwde er gelijk vloervervarming in gedaan.
Termostaat op 17 graden, super!
En al staat de roldeur een uurtje open met dit weer, je doet em dicht, binnen 5 minuten is het weer op temperatuur.
Die 90 M3 beton waar m'n vloer van gemaakt is, koelt zomaar niet af.
22-01-2013 08:00 #1379061
Beantwoord door V700 register in topic Vloerverwarming
