Stil op de spoorwegovergang
- Ries van Lomwel
21-12-2012 15:16 #1095814
door Ries van Lomwel
Stil op de spoorwegovergang is gemaakt door Ries van Lomwel
Vandaag even naar de stad gereden met de groene en met koude motor aan het eind van de straat een klein hikje alsof ie heel even maar geen bezine kreeg, even verderop stoppen voor een spoorwegovergang voor de trein en bij het optrekken viel de motor geheel uit en ja hoor wat je alleen in films ziet, overkwam mij... compleet stil op de rails. Wilde niet meer starten. Nou zijn er veiligere plekken om stil te vallen dus met dit oude lijf de auto toch in beweging gekregen en over het spoor de stoep op geduwd. Na 2 minuten weer gestart en niets aan de hand...gewoon lopen? Is dit nu wat men een fuel cut noemt? of is iets anders aan de hand?
21-12-2012 15:21 #1376107
Beantwoord door V700 register in topic Mazzel?!
En misschien die bobine?
Wel een heel verkeerde plek om stil te vallen. Nog bereidwillige mensen die toeschoten of werd het op video vastgelegd voor youtube of internet?
Succes met het herstellen!
21-12-2012 15:25 #1376108
Beantwoord door V700 register in topic rillingen
21-12-2012 15:44 #1376112
Beantwoord door V700 register in topic Tip
Tip die ik van de rij-instructeur kreeg: Probeer m op de startmotor (in de versnelling dus) van de overweg te krijgen. Werkt alleen met een handbak, maar als je weinig tijd hebt omdat de bomen al naar beneden gaan is het sneller dan uitstappen en duwen.
21-12-2012 15:44 #1376113
Beantwoord door V700 register in topic Van alles
Kan inderdaad van alles zijn, maar alvast een schot voor de boeg, brandstofrelais?
21-12-2012 15:46 #1376115
Beantwoord door V700 register in topic precies
Dat wilde ik dus net tikken ![:) :)]()
Je moet niet te ver verplaatsen, maar even het spoor af is dan wel goed te doen!
- Ries van Lomwel
21-12-2012 17:47 #1376123
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Relais
Tja, dat hikkend op de versnelling en startmotor ken ik maar kwam daar niet zo snel op....duwen was de enige optie en gelukkig werkte dat alhoewel ik mijn rug aardig verdraaid heb, zo te voelen. Maar je moet er niet aan denken dat er nog een trein aankomt op zo'n verlaten plek, geen omstanders om te helpen. Kijk ik ben ondanks mijn leeftijd denk ik snel genoeg maar mijn mooie groene niet op dat moment. Ik zal morgen eens kijken naar dat brandstofrelais, welke kleur en zeker zit achter de asbak niet? De groene nog even getest op de A16 en geen enkel probleem, acceleren als een dolle en geen enkele hik. Ik hoop op een vuiltje in de benzinetoevoer en ben voornemens de filter bij de volgende beurt te vervangen. Just in case.
21-12-2012 18:12 #1376124
Beantwoord door V700 register in topic Pfoeh
Dag Ries,
goed voor de Adrenaline, alhoewel...Brandstofrelais is het witte relais linksachter op de "unit".Nieuwe kost dacht ik 25 euro o.i.d.Succes.
21-12-2012 18:13 #1376125
Beantwoord door V700 register in topic Zo
Zo te zien was je net optijd weer weg.
<img src=" static.autoblog.nl/images/wp2012/Spoorwegovergang-slagbomen.jpg " width="450" height="200" />
Zonder gekheid geen leuke plek om stil te vallen.
Zoek ze. Gelukkig heb je vakantie.
- Ries van Lomwel
21-12-2012 19:38 #1376128
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Goed plan
Chilm,
Ik denk dat ik even dat witte relais haal bij de Bleukens voor de zekerheid. Of misschien heb ik het nog in de schuur liggen want daar ligt me een zooitje... Een halve 740 aan body onderdelen en meer dan 2000 onderdelen uit de 740 keurig gerangschikt in doosjes. Ook relais en schakelaars, maar eens kijken wat ik heb.
Gelukkig vakantie dus ik kan het even rustig onderzoeken.
Keep you posted
Keep you posted
