Avao van vandaag: "broekzakoplader"
Op Avao staat vandaag <a href=" www.avao.nl/aanbieding/10476/voor-in-de-...pstarter-en-oplader/ " target="_blank">deze aanbieding:
<img src=" www.avao.nl/wp-content/uploads/lithium-j...ter-startbooster.jpg " alt="Lithium Jumpstarter Startbooster" title="Lithium Jumpstarter Startbooster" width="640" height="417" />
Afgeprijst van € 241,20 naar € 193,50 plus € 4,50 porto.Slechts 800 gram en altijd klaar voor gebruik! Deze lithium startbooster kun je tot wel 4 maanden in je kofferbak laten liggen en toch geeft hij zijn volle vermogen af wanneer je hem nodig hebt. Dit is een gloednieuwe techniek en super handig. Het apparaat is maar 800 gram en erg compact. Een goede reden dus om deze jumpstarter gewoon altijd klaar te hebben liggen in je kofferbak. Dit is ideaal voor je dagelijkse auto maar zeker ook voor een klassieker. Met een volle batterij kan deze booster tot wel 10x je auto weer opstarten.
Inclusief kabels, oplader en opberghoes De lader wordt geleverd met degelijke kabels, een oplader en opberghoes. Hij is geschikt voor benzine auto’s en ook voor 4-cilinder diesel’s. De capaciteit van de batterij is 4500 mAh. De start stroom is maximaal 405 Ampere. De booster heeft zelfs een USB-poort om eventueel andere apparaten op te kunnen laden zoals telefoon, Ipad, Navigatie, etc.
Kan het wat zijn?
PS de aanbieding geldt alleen op 19-11-2012. Over een tijdje zal ie wel weer terugkomen, als er niet te veel klachten over zijn.
- André Struis
Mathy schreef : Over een tijdje zal ie wel weer terugkomen, als er niet te veel klachten over zijn.
Gewoon een paar lange dikke start kabels in de "kelder" van de estate.
Slechte ervaringen met die goedkope start boosters.
- Wim de Jong
capaciteit is 4,5 Ah, en max stroom is 405 A
Deze max stroom kan hij dan leveren (als je het uitrekent) in 0,67 sec. Dan is hij al uitgeput. Mocht je je auto willen starten ermee, en de startstroom is 300 A (dit is een realistische waarde) dan kun je 0,9 sec starten, dan is hij leeg.
( 4,5 / 300 ) * 60 = 0.9 seconde.
9 van de 10 keer draait je motor niet als je maar 0,9 sec kunt starten. En dan tot 10 keer starten???? Hmmmmm, misschien een scootertje, maar geen B230 blok, en zeker geen diesel.
groet.
Ha, lol.
Ben er helemaal klaar mee en heb een fatsoelijke jumpstarter gekocht, kost iets maar dan heb je ook iets !
Klinkt als erg veel geld voor een 4,5 Ah accu'tje
In theorie kan ik er dus een vrachtwagen mee starten(nog nooit geprobeert).
Maar een goeie Accu en een goeie Dynamo om de zooi weer op te laden doet zeker een groot wonder zelfs met dit koude weer dus ik denk dat je hier weinig tot niets aan hebt.
Vanmorgen de auto gestart voor mijn vriendin en zelfs zonder start vervroeger sloeg hij na 1 keer gloeien aan, niet direct konstant op 6 poten maar dat liep hij wel na een 30sec lopen.
Tom.
Maar wat eerder geschreven werd: Laat je systeem even controleren. Als de Wegenwacht dat voor je moet doen moet je lang (en meestal niet thuis maar in de kou) wachten en met een beetje pech ben je dan stukken duurder uit.
Succes!
Als de accu in die toestand is moet je de accu en auto in orde maken.
Voor de rest heb je niets aan zo'n ding.
Ter vergelijking, mijn Sony Experia Go telefoon heeft 1500mAh.
groet
Chris
