Avao van vandaag: "broekzakoplader"
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
19-11-2012 00:30 #1095414 door Mathy van Nisselroy
Avao van vandaag: "broekzakoplader" is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Op Avao staat vandaag <a href=" www.avao.nl/aanbieding/10476/voor-in-de-...pstarter-en-oplader/ " target="_blank">deze aanbieding:
<img src=" www.avao.nl/wp-content/uploads/lithium-j...ter-startbooster.jpg " alt="Lithium Jumpstarter Startbooster" title="Lithium Jumpstarter Startbooster" width="640" height="417" />
Slechts 800 gram en altijd klaar voor gebruik! Deze lithium startbooster kun je tot wel 4 maanden in je kofferbak laten liggen en toch geeft hij zijn volle vermogen af wanneer je hem nodig hebt. Dit is een gloednieuwe techniek en super handig. Het apparaat is maar 800 gram en erg compact. Een goede reden dus om deze jumpstarter gewoon altijd klaar te hebben liggen in je kofferbak. Dit is ideaal voor je dagelijkse auto maar zeker ook voor een klassieker. Met een volle batterij kan deze booster tot wel 10x je auto weer opstarten.
Inclusief kabels, oplader en opberghoes De lader wordt geleverd met degelijke kabels, een oplader en opberghoes. Hij is geschikt voor  benzine auto’s en ook voor 4-cilinder diesel’s. De capaciteit van de batterij is 4500 mAh. De start stroom is maximaal 405 Ampere. De booster heeft zelfs een USB-poort om eventueel andere apparaten op te kunnen laden zoals telefoon, Ipad, Navigatie, etc.
Afgeprijst van € 241,20 naar € 193,50 plus € 4,50 porto.
Kan het wat zijn?
PS de aanbieding geldt alleen op 19-11-2012.  Over een tijdje zal ie wel weer terugkomen, als er niet te veel klachten over zijn.
  • André Struis
19-11-2012 01:08 #1373490 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Proef Konijn
Mathy schreef :   Over een tijdje zal ie wel weer terugkomen, als er niet te veel klachten over zijn.
Gewoon een paar lange dikke start kabels in de "kelder" van de estate.
Slechte ervaringen met die goedkope start boosters.
  • Wim de Jong
19-11-2012 01:11 #1373491 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic erg onwaarschijnlijk.
Als ik op de getallen af ga, erg onwaarschijnlijk:
capaciteit is 4,5 Ah, en max stroom is 405 A
Deze max stroom kan hij dan leveren (als je het uitrekent) in 0,67 sec. Dan is hij al uitgeput. Mocht je je auto willen starten ermee, en de startstroom is 300 A (dit is een realistische waarde) dan kun je 0,9 sec starten, dan is hij leeg.
( 4,5 / 300 ) * 60 = 0.9 seconde.
9 van de 10 keer draait je motor niet als je maar 0,9 sec kunt starten. En dan tot 10 keer starten????  Hmmmmm, misschien een scootertje, maar geen B230 blok, en zeker geen diesel.
groet.
  • Gerben Mol
19-11-2012 01:49 #1373493 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Mijn
Als je er 4 koopt en gezamenlijk aansluit krijg je mijn Diesel nog niet aan de gang.
Ha, lol.
19-11-2012 07:51 #1373495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is
troep en zonde van je poen !  Heb er hier al twee van die goedkope dingen gehad.  Een roffel krijgen ze al niet aangestart, een 6 cilinder al helemaal niet en een Fiat Panda lukte net.
Ben er helemaal klaar mee en heb een fatsoelijke jumpstarter gekocht, kost iets maar dan heb je ook iets !
19-11-2012 08:56 #1373500 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 193 euro?
193 euro??
Klinkt als erg veel geld voor een 4,5 Ah accu'tje
19-11-2012 09:00 #1373501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmmm
Heb een multi culti accu lader van Ferm,Daar kan ik zelfs 24V mee laden, er zit ook een normale laad stand op en jump start,180 Ampere op 12V en 280 Ampere op 24V,
In theorie kan ik er dus een vrachtwagen mee starten(nog nooit geprobeert).
Maar een goeie Accu en een goeie Dynamo om de zooi weer op te laden doet zeker een groot wonder zelfs met dit koude weer dus ik denk dat je hier weinig tot niets aan hebt.
Vanmorgen de auto gestart voor mijn vriendin en zelfs zonder start vervroeger sloeg hij na 1 keer gloeien aan, niet direct konstant op 6 poten maar dat liep hij wel na een 30sec lopen.
Tom.
19-11-2012 09:33 #1373504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 200 euro?
Daar heb je bijna een sloper voor! Gebruik je die toch als starter op je eigen erf?
Maar wat eerder geschreven werd: Laat je systeem even controleren. Als de Wegenwacht dat voor je moet doen moet je lang (en meestal niet thuis maar in de kou) wachten en met een beetje pech ben je dan stukken duurder uit.
Succes!
19-11-2012 09:55 #1373506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Broekzaklader
Zo'n ding werkt alleen als de startaccu het net niet meer trekt, dan geeft dit ding net de laatste boost.
Als de accu in die toestand is moet je de accu en auto in orde maken.
Voor de rest heb je niets aan zo'n ding.
Ter vergelijking, mijn Sony Experia Go telefoon heeft 1500mAh.
groet
Chris
  • Gerben Mol
19-11-2012 11:36 #1373510 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Grasmooier
Grasmaaier motor met 100A Dynamo eraan.
Das pas een starthulp.
