Problemen met overschakelen van benzine naar gas
03-09-2012 16:46 #1367430
Beantwoord door V700 register in topic Relais LPG
Tom,
Waar zit dat kleine relais van 17,50 ?
Groet Mart
Groet Mart
03-09-2012 16:53 #1367431
Beantwoord door V700 register in topic Meestal
Meestal in een losse houder, bij de veerpoot aan bestuurderszijde.
- Timen Smit
03-09-2012 19:19 #1367436
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Pomp-
Tom, dat "kleine" relais is het LPI-pomprelais. Het omschakelrelais benzine naar lpg is veel groter!whitehorse schreef : Mooi, volgens mij een goede keuze! Er zit nog een relais voor de LPG, een kleintje. Die van mij schakelde ook moeilijk over, met een nieuw relais bij de LPG specialist (17,50 euro) was het over... Oh, die claxon: ik heb een setje Hella's gekocht en ze onder de motorkap gemonteerd, op de originele plek zijn de contacten er binnen een half jaar weer uitgerot.
04-09-2012 00:20 #1367467
Beantwoord door V700 register in topic LPG relais
Hallo Tom,
Ik weet van dat kleine relais. Dat heeft bij mijn oude Volvo ook al eens voor problemen gezorgd, alleen liep de motor toen amper meer, hortend en stotend met veel te weinig vermogen. Dat lijkt niet helemaal op het probleem wat nu optreed.(toen was het trouwens voldoende om het relais er een paar keer in- en uit te schuiven, waardoor de gecorrodeerde pootjes weer goed contact maakten)
Wat ik natuurlijk nog kan proberen is de relais even om te wisselen, want mijn oude volvo staat er ook nog (is trouwens te koop). Als dat helpt is het probleem dus opgelost, maar ik vermoed nog steeds dat het de intank lpg pomp is. Maar proberen kan geen kwaad!
Ik heb inmiddels ook een setje hella's. Noodgedwongen moet ik ze ook wel ergens anders monteren, want de originele bevestigingsplaatjes zijn zo verroest dat ik bang ben als ik er alleen maar naar kijk, ze er spontaan af vallen!
Hopelijk is dat ook daadwerkelijk het probleem en doet ie 't daarna weer.
Bedankt voor je reactie!
Groet, Johan
Groet, Johan
04-09-2012 10:28 #1367479
Beantwoord door V700 register in topic T zou
T zou nog kunnen dat de pomp niet goed in het hoge toerental komt. Je zou de aansluitingen onder het deksel op de tank even na kunnen kijken. Andere mogelijkheid is laten uitlezen of drukken en toerentallen OK zijn. Veel meer kan de LPG specialist niet zien en uitlezen alleen al kost vaak een paar tientjes. Denk dat men weinig zal vinden met uitlezen, met een storing niet niet altijd optreedt.
