De twingo, het was toch wel een taaie auto
20-08-2012 10:28 #1366434
Beantwoord door V700 register in topic En die stuurbekrachtiging
is het enige wat er op zit?
20-08-2012 10:30 #1366435
Beantwoord door V700 register in topic Weer wat geleerd
homogene beweging dus. Anders zou je er meteen een soort versnelling of vertraging op hebben....
Dankjewel!
Dankjewel!
20-08-2012 16:27 #1366446
door Gerben Mol
Neeee, loaded with options!
Alles behalve Airco en Cruise Control zit erop.
Groeten,
Gerben
Beantwoord door Gerben Mol in topic Meeeeer!
JP Elverding schreef : stuurbekrachtiging is het enige wat er op zit?
Groeten,
Gerben
20-08-2012 16:39 #1366447
Beantwoord door V700 register in topic Airco heb je ook niet nodig
20-08-2012 17:34 #1366448
Beantwoord door V700 register in topic Homogene beweging
Een cardankoppeling, of kruiskoppeling, heeft de nare eigenschap dat als die onder een hoek komt te staan, dat het uitgaande toerental per omwenteling steeds even vertraagt en versnelt. Met andere woorden het uitgaande toerental is even hoger en dan weer even lager als het ingaande toerental. Bij een homokineet is het ingaande toerental altijd precies gelijk aan het uitgaande toerental.
Als je kruiskoppeling ziet, zijn ze altijd per twee ingebouwd. De oneenparigheid van de eerste wordt dan door de tweede weer opgeheven.
Had een 2CV vroeger geen kruiskoppelingen ipv homokineten?
21-08-2012 18:49 #1366540
Beantwoord door V700 register in topic 2CV
had kruiskoppelingen inderdaad. Bij scherpe bochten merk je dat de boel een beetje hapert of stotend door de bochten gaat. Dat komt door de verschillende omwentelingssnelheden van de beide assen..
PS: Later 940's hebben een homokineet voor de kardanas, of het is een optie. Heb het een paar keer gezien. BMW heeft al heel lang een homokineetische kardanas, hoewel de doorbuiging van de kardanas natuurlijk niet zo groot is, het is wel zo netjes.
- André Struis
25-08-2012 01:27 #1366764
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kroonwiel & pignon
Vlgs mij heeft André Citroën de dubbelle schuine vertanding uitgevonden ipv de afwikkel vertanding van een kroon/pignon.
Vandaar het Citroën logo.
29-11-2012 14:14 #1374338
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad een taaie
want hij schijnt weer een apk en een nieuw baasje te hebben.
Maar de nieuwe wordt zeer gewaardeerd en het verbruik ligt rond de 1 op 18 (en met de oude 1 op 15)
Enfin, case closed.
Enfin, case closed.
