Klopt dit wel??
- Derk Wiegman
24-07-2012 22:48 #1093878
door Derk Wiegman
Klopt dit wel?? is gemaakt door Derk Wiegman
Aangeboden: Volvo 740 2.3 GL - Prijs: € 1.750,00 - Datum: Vandaag - Bouwjaar 1985 Versnellingtype Handgeschakeld Aantal deuren 4 Brandstof Benzine Gewicht 1231 kg Cylinderinhoud 2316 cc Vermogen 84 kW 114 pk Apk datum 06 06 2013 Btw Marge Marge...Dit is toch een nieuwer model??
24-07-2012 23:30 #1364666
Beantwoord door V700 register in topic Is inderdaad nieuwe model
Dus is of een ombouw...of...er zijn enkele nummers overgezet van de donor 1985 744 naar deze auto uit '89/'90/'91/'92...
- Fred Schukkink (GAST)
24-07-2012 23:46 #1364668
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic een compleet nieuw model
Als ombouw zou ik zeggen er is te veel om gebouwd om binnen de mogelijkheden te blijven.
Komplete neus en achterkant, interieur enz..........
Ik zeg niet dat het onmogelijk is maar al die investering om de auto zo om te bouwen, en dan voor die prijs???????????
Bjorn zegt het erg netjes met" of...er zijn enkele nummers overgezet van de donor 1985 " ook wel omkatten genoemd.
Zekerheid heb ik ook niet en kan ik niet geven, maar als de keurmeester van APK het tijdens de APK de auto niet vertrouwd laat hij de RDW komen die bij gerede twijfel de auto afkeurt en dat kan mogelijk zelfs tot tijdelijke of definitieve in beslagname als gevolg hebben wanneer het een omgekatte auto is.
Dus pas op met je goeie geld, ziet er te mooi uit om waar te zijn.
Vrgr Fred
Vrgr Fred
24-07-2012 23:55 #1364671
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Dit klopt niet.
of er moet een verhaal aan zitten
25-07-2012 00:02 #1364673
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Welk deel klopt er
Welk deel klopt er niet?
Voorbeeld is te vinden op: kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vad...e-auto-gekocht-help/
Vrgr. Fred
Vrgr. Fred
25-07-2012 00:53 #1364676
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Marktplaats
Hallo Volvisti
De auto staat <a href=" link.marktplaats.nl/580325596 " target="_blank">hier op marktplaats.
25-07-2012 07:46 #1364685
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat verhaal op de site van Kassa is toch wel andere koek. Ik dacht dat je alleen bij een ongeval risico liep met een omgekatte auto (technisch onderzoek door politie, verzekeringsexperts). Maar als iemand zo'n onderzoek bij de RDW start ben je dus ook de sjaak. Beetje willekeurig ook.
In zo'n geval wordt het een heel gedoe, met aantonen dat je ter goeder trouw hebt gehandeld, de vraag hoe ver je onderzoeksplicht reikt/welke kennis van de koper verwacht mag worden en proberen je geld terug te krijgen van de tegenpartij die natuurlijk ook van niets wist etc.
Tis net vals geld. Als je niets in de gaten hebt kun je doen wat je wilt. Als je weet dat het niet klopt dan word jij gedwongen het verlies te nemen, ook al heb jij het strafbare feit niet gepleegd. Doe je alsof je neus bloedt dan wordt je zelf strafbaar.
25-07-2012 14:42 #1364718
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk omgekat. Een wrak
Duidelijk omgekat. Een wrak uit Oost Europa uit 1985 halen, kenteken erop zetten (auto mag volledig in puin zijn om een kenteken te krijgen) en bij komst kenteken een latere kopen, kenteken afmelden voor export of sloop en het chassisnummer van het wrak op de latere zetten. Alleen wel dezelfde kleur kiezen -
Groet Paul
Groet Paul
25-07-2012 22:08 #1364783
Beantwoord door V700 register in topic je kan over alles zeuren
Maar dit lijkt een best nette auto..
Kenteken van de 85-er is gewoon origineel Nederlands (uit 85 dus), niks 'rare import'. Een tussenneus op een oude 740 zetten kost nou ook niet alle moeite van de wereld. Achter de lampen is de carrosserie vrijwel gelijk volgens mij. Verder zijn er ook 760-2 bumpers gemonteerd.
Met beste waarschijnlijkheid iemand die een 740 gebouwd heeft zoals hij/zij hem mooi vind.
Verder is het chassisnummer bij de deur écht niet zomaar over te zetten zonder rare 'verbouw' sporen of het uit elkaar halen van de halve auto. Simpel te controleren.
25-07-2012 23:15 #1364787
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wat you see is what you get?
Hallo Folkert
Waarom staat er dan niet bij dat de auto aangepast is? Kan best een omgebouwde auto zijn, maar dan verwacht je, dat er meer gebeurd is. Ook daarvan wordt geen melding gemaakt. Als koper van een auto, wil je erop kunnen vertrouwen, dat wat je denkt te krijgen ook echt is wat je krijgt. En stel dat er naderhand blijkt dat de auto omgekat is... Daarnaast is omkatten illegaal, dus stel dat het hier inderdaad om een omgekatte auto gaat, dan hoort degene die dat gedaan heeft daarvoor te boeten. Anders blijft ie doorgaan.
