Sportsedition van een late 940 nu met foto van stikker sper achteras
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
17-06-2012 18:52 #1093320 door Wytze Broerze
Heb even het Forum doorgezocht naar de 940 sportsedition met het doel nu de technische verschillen te kunnen benoemen van een 940 sportsedition.
Kan er niets over vinden.
Kijk ik er nu overheen?
Of kent iemand de verschillen?
<img src="/sites/default/public_files/user833/achterasstikker_sper-as.jpg" width="500" height="321" />
  • Piet van der Plas
17-06-2012 19:23 #1361264 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Sports
De sports edition is de meest begeerlijke 940. Zelfs nog iets luxer dan de Limited Edition (+ glazen kanteldag + verlaagd). Alleen in 1997 geleverd.
Is nog net te lezen hoop ik:
<img src="/sites/default/public_files/images/volvo1997.preview.jpg" width="497" height="640" />
17-06-2012 19:25 #1361265 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verschil
Heb het ooit eens opgezegd, maar zo uit mijn hoofd:
- ander onderstel (wat er anders is, geen idee)
- hoge druk turbo
- 20 mm lager
- standaard een stay
17-06-2012 19:26 #1361266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ah
ah...iemand was me voor ;-)
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
17-06-2012 19:41 #1361269 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Aha
Dank voor de scan. Het is nog te lezen met een beetje kennis van Volvo's en vleugje fantasie.
Het is dus met name luxe speeltjes en een 20 mm lagere wielophanging.
Dus er zitten andere veren onder begrijp ik.
Nu eens bij meneer volvo vragen of dit chassisnummer een sportsedition was.
17-06-2012 19:48 #1361271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic differentieel
Vergeet het andere differentieel met (limited) sper niet !
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
17-06-2012 20:10 #1361278 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic is dat dan standaard?
Is dat dan standaard op een sports edition??
Hoe herken ik die dan?
Dan moet dat te zien zijn aan de code op de achter-as dus.
Effe speuren.
17-06-2012 20:16 #1361280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Simpel
Volgas geven, koppeling laten schieten.
2 strepen = sper :)
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
17-06-2012 20:19 #1361282 door Wytze Broerze
17-06-2012 20:21 #1361283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Wytze schreef : Dan moet dat te zien zijn aan de code op de achter-as dus.
ALD assen zijn te herkennen aan de code 1041, waar het gewone open diff. nr. 1031 heeft. Zie ook <a href="/node/29969" target="_blank">hier</a> (edit: Ah, je had 'm al gevonden :).
De brochure met het modelprogramma van de 940 MY '97 staat trouwens <a href="/node/41167" target="_blank">hier</a>. Daar kun je wat Piet hierboven geplakt heeft in een wat leesbaarder formaat terugvinden (pagina 4).
Van buiten kun je een org. Sports Edition o.m. snel herkennen aan de achterspoiler met 3e remlicht. Boven de achterruitenwisser zit dan, waar normaal het remlicht zit bij een Estate, een blinde zwarte plaat. Bij een 'nagebouwde' is dit laatste detail vaak vergeten.
Ze waren trouwens niet standaard HPT zoals hierboven beweerd wordt (werd er vaak wel als optie bijgenomen).
