Distributieriem wel of niet vervangen?
03-06-2012 10:14 #1093117 door V700 register
Distributieriem wel of niet vervangen? is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo Fan´s.
Heb de 740 bij een Km stand van afgerond naar boven met 193000 km gekocht. Nu is volgens de sticker onder de motorkap de distributieriem vervangen bij 154000 km. Dus de wagen heeft 39000 met de riem gereden, dan heb ik eigenlijk nog 36000 tegaan. Maar de riem is 7 jaar oud, maakt dat wat uit is mijn vraag. Motor B230F.
Mvg. Roelof.
03-06-2012 10:17 #1359984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er zijn regels voor
Na X jaar moet die riem vervangen worden. Of na X kilometers. Net wat het eerst komt.
03-06-2012 10:44 #1359986 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Krots4, Wat is dan de
Hallo Krots4,
Wat is dan de max leeftijd voor een distributieriem?
Mvg.Roelof.
03-06-2012 10:51 #1359987 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 5
5 jaar of 75.000 km
03-06-2012 10:53 #1359988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leeftijd
Is max 10 jaar,
Mocht je het niet vertrouwen of je prettiger voelen als er een nieuwe op zit gewoon doen want het zijn de kosten niet, is het ook bekend wanneer de waterpomp vervangen is? want die moet ook om de zoveel tijd vervangen worden(het interval daarvan weet ik zo even niet uit mijn hoofd).
Tom.
03-06-2012 10:54 #1359989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 90.000
Is het niet 90.000 kilometer?
03-06-2012 11:13 #1359990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vrijloper
Zou hem lekker laten zitten en die 36000 er bij rijden. 7 jaar oud valt reuze mee en bij knappen van de riem zul je verder geen schade aan de motor krijgen.
Zo snel gaat zo'n riempje niet stuk, je hebt enige zekerheid door de sticker en wellicht zijn er nog andere zaken die je moet aanpakken. Ik zou zeggen alles op zijn tijd ........
03-06-2012 11:13 #1359991 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic altijd
ik heb altijd bij aanschaf van iedere auto de riem vervangen (en de hele rest ook ) zodat ik onderhoud vanaf die dag op nul kan zetten .
en gewoon bij kan houden want mensen beweren veel en ze geloven kan veel kosten !
groet will
p.s mij hebben ze altijd verteld doe het 20.000 eerder als volvo het vermeld.
  • Ries van Lomwel
03-06-2012 11:47 #1360000 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic vervangen
Roelof, een riem mag maximaal 5 jaar oud zijn. Waarom twijfelen? Ik snap die discussies nooit want voor het geld hoef je het niet te laten. Spanrol gelijk ook vervangen en gaan met die bak. Check gelijk van te voren wanneer de waterpomp is vervangen die wel wat prijziger is, maar een belangrijke functie heeft en bij twijfel ook gelijk vervangen. Gelijk een goed moment om alle snaren te cheken op rafeltjes en vervangen indien beschadigd.
03-06-2012 11:56 #1360001 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Volvo
Hallo Volvo  fan´s,
Jongens, allemaal bedankt voor de tip´s. Ik ga de riem vervangen na de grote beurt, waar die nu wel aan toe is.
Mvg. Roelof.
