De ALDI heeft weer gereedschap in de aanbieding
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
18-03-2012 13:42 #1352239 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
taxi940 schreef : ...... maar scheelt doldraaien, uitschieten en handen in het verband.
heb zo'n aldi momentsleutel al ruim 22 jaar er begon nu wat lelijker te worden en chrome te verliezen.
heb er nu ook gehaald bij de aldi en heb ze nog even naast elkaar gehouden maar buiten dat de ouden van 20-200 nm is, is er geen verschil te zien.
en gisteren op de nm tester gezet (geleend van....) en blijkt nauwkeurig genoeg te zijn.
mits je de sleutel juist gebruikt en opberg en niet onder spanning weg legt zal dat ook zo blijven.
oude ook even gemeten en had een afwijking van 11nm bij 170nm
de nieuwe heeft 5nm bij 170 nm wat overigens gewoon ruim binnen de iso-norm is.
de oude met 11nm valt er overigens net buiten.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
18-03-2012 18:04 #1352286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wielmoeren
willemvAnbenthem schreef : Zou dat wat zijn, die momentsleutel? 42-210NM, is dat voldoende voor bijv kopbouten of een wiel aandraaien?
bij lichtmetaal......11 kilo!!
18-03-2012 18:43 #1352297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je bedoelt 11 kgm, ongeveer 110 Nm ? Dat is voor zover ik weet meer dan nodig hoor. De eerder genoemde 88 Nm is zowel voor staal als (origineel) lichtmetaal.
19-03-2012 21:42 #1352433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik hebt 'm
meegenomen en direct ff de zomerbandjes er onder gedraaid! Voor mijn als leek, prima! en handiger dan een kruissleutel bij het on-the-road setje.
24-03-2012 19:50 #1352976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic precisie
asatter schreef : heb zo'n aldi momentsleutel al ruim 22 jaar
Dan een vraag: ik heb hem nu dus ook. Alleen vind ik het moeilijk om die ringschaal precies op het streepje te krijgen. Als ik bijv 84 Nm wil hebben, dan draai ik hem net zolang tot ik in de buurt ben en dan de nul op het streepje van 84. Maar dan zit ie er net een fractie onder. Als ik hem verder draai tot de volgende nul, komt ie er net iets boven. Hoe zit dat bij jullie Aldi-sleutel? Eigenlijk heb ik hem er met de 6 precie op de streep.
24-03-2012 20:01 #1352980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb
Staan er meerdere streepjes rondom de knop, van 0 t/m 9 ? Dan is elke keer dat je de knop 1x precies ronddraait 10 Nm. Het cijfer op de knop dat bij het streepje staat geeft dan aan hoeveel Nm je erbij op moet tellen (0 t/m 9). Staat de knop tussen de 70 en de 80 en het cijfer 8 op de knop bij de streep op de handle dan heb je dus 78 Nm ingesteld. Nauwkeurig instellen doe je dus niet door de knop precies op de schaalverdeling te draaien, maar je stelt eerst grof in en dan fijn instellen met de cijfers op de knop.
willemvAnbenthem schreef : ls ik bijv 84 Nm wil hebben, dan draai ik hem net zolang tot ik in de buurt ben en dan de nul op het streepje van 84. Maar dan zit ie er net een fractie onder. Als ik hem verder draai tot de volgende nul, komt ie er net iets boven. Hoe zit dat bij jullie Aldi-sleutel? Eigenlijk heb ik hem er met de 6 precie op de streep.
Volgens mij stel je m dan in op 86 Nm, als 6 precies op de streep zit. De streepjes van de schaalverdeling zitten soms een beetje verschoven omdat je ze niet kunt zien als je er precies op zit. Je ziet ze ook wel met een cijferverdeling van 0 t/m 5, dan is de grove indeling aangeven in stapjes van 5.
11-03-2013 21:42 #1383075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leuk voor weinig
11-03-2013 23:32 #1383085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tapset
Dat Tap setje wat Arjan aanhaalt is een prima setje, gebruik het nu al bijna 3 jaar regelmatig(meer om vettige en smerige bouten schoon te maken) maar ben nog steeds te vreden over de set ook qua slijtage valt het mij reuze mee.
Tom.
  • André Struis
11-03-2013 23:37 #1383086 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Hoek ratel
één van de twee gekochte hoek-ratels, uit de vorige actie, is al "hemelen".
De ratel werkt nog wel, maar het knie-gewricht wil niet meer vergrendelen.............
Toch mooi K*T, ik zat net op 12 mtr. hoogte in een hoogwerker aan een kraan te sleutelen.
Kracht kan je daar niet zetten, zo'n ding zwiept als je een sch**t laat al een meter heen en weer............
12-03-2013 07:26 #1383092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Tom, daar gebruik ik m'n
@ Tom, daar gebruik ik m'n snijijzers en tapjes ook het meeste voor.
Schroefdraad wat niet schoon is even schoonmaken, of zo als laatst dat ik een bout ergens uit moest tikken en de eerste ring van het schroefdraad beschadigd was. Even snij ijzer er over heen en weer prima werkbaar.
@ André , ja das best nee lastige plek voor zulk soort dingen :)
