KHT weer tot leven wekken! Ze leeft weer! NAGELEN!
24-02-2012 08:05 #1349202
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
dat tie weer loopt Gerben, ik zou net zoals Tom zegt er gewoon een andere pomp ophangen. Ben erg benieuwd hoe je dit op gaat lossen.
24-02-2012 23:03 #1349302
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hier een koude start
- Willem Veneboer
25-02-2012 09:49 #1349326
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Goed bezig !!
Gerben,
Klikt inderdaad weer zoals het hoort, heb af en toe wel een beetje heimwee naar <a href="/node/8580" target="_blank">de diesel</a> ......
28-02-2012 00:00 #1349822
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niet meer gelekt
De pomp heeft Niet meer Diesel gelekt, maar is ergens nog wel lek, de brandstofleiding loopt snachts helemaal leeg en dus heeft ie s'ochtends moeite met aanslaan omdat ie eerst brandstof aan moet zuigen...
Van de week ga ik denk ik toch maar de pomp vervangen.
29-02-2012 12:04 #1349965
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gisteren
Nou de pomp begon weer met lekken...niet best..ook liep snachts alle Diesel uit de brandstofleiding waardoor die s'ochtends 200x rond moest om de Diesel weer uit de tank aan te zuigen..
Gisteren dus maar de de inspuitpomp vervangen (nog best een werk, de pomp van het 'oude' blokje afslopen, de andere pomp van het 'nieuwe' blokje afslopen en dan de 'oude' pomp er weer op schroeven)
Maar het is gelukt!
Wou gelijk nog even de verstuivers eruit halen om dat te controleren...maar helaas brak mijn verstuiver dop doormidden...vandaag maar even een nieuwe halen.
Gloeipluggen doen het nog (je kon er nou zo lekker bij!)
Vanmiddag komt TomTom (TGTF) langs om de boel weer af te stellen! Top!
Maar het is gelukt!
29-02-2012 23:40 #1350071
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nagelen
Vandaag de vervangende pomp afgesteld met Tom.
Lekker op 0.95 gezet.
Starten maar>natuurlijk is alle Diesel verdwenen en dus moet hij even flink rond om de Diesel aan te zuigen...
Op een gegeven moment is de Diesel er, maar aanslaan ho maar...
Accu leeg gestart en dus maar Tom zijn wagen eraan om verder te slingeren...
Dan slaat ie aan ..."whoooooom".... En meteen weer af...weer starten....na even aandringen slaat ie aan en blijft ie stationair lopen.
Alles controleren en het stationair toerental wat afstellen.
Blokje maar even laten lopen....
Stationair regeling lijkt niet helemaal lekker te zijn...hij hobbelt flink heen en weer met wel 500 rpm verschil!
Dan even gasgeven...maar dan.....wat een Herrie!! Zodra je gas geeft begint hij fors te nagelen! Heel erg.
Maar even opnieuw afstellen....helaas geen soelaas...nog maar een keer afstellen...maaf nee...stationair blijft hij onstabiel en zodra je gasgeeft begint hij Flink te nagelen...Te veel.
Hij rookt ook heel veel.
Tom moet weg en gaat weer richting huis.
Maar een rondje gaan rijden...erg weinig vermogen en roken als een gek...hoe meer gas je geeft hoe meer die inhoud en zegt nee. En wat een herrie! Nagelen! Rooken!
Maar weer terug gereden en zelf de pomp wat later gezet...helaas...totaal geen verschil!..exact hetzelfde gedrag...nog maar wat later gezet,.maar nee...hij heeft nu heel veel moeite met aanslaan en nagelt als een gek.
Na overleg met Tom en enkele andere leden en Dieselkenners zijn wij tot het oordeel gekomen dat deze pomp Defect is. (mogelijk verenpakket versleten/gebroken) in de pomp zelf...
Helaas! Flink balen en erg zuur, alles voor niets, de pomp kan er weer vanaf!
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
01-03-2012 10:09 #1350096
Beantwoord door V700 register in topic Waarom zet je niet alleen het bovendeksel over ?
Van de orginele pomp ?
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
01-03-2012 12:49 #1350121
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ?
Leg uit....rolfroderick schreef : Van de orginele pomp ?
Mvg, Rolf
