Op weg naar mijn eerste Volvo
- Als ie net met koude motor gestart is, controleer dan of hij druk opbouwt in het koelsysteem, controleer ook of er geen overmatige druk is zodra de motor warm is.givain schreef : - is er een manier om te controleren of de kop niet een scheurtje heeft- wel mankement kost je veel geld- welke punten zie je vaak, etc
Hoe ziet de koelvloeistof eruit? Helder? olie erin?Hoe ziet de olie aan de pijlstok eruit? Mayonaise?
Trek ook de slang van de carterventilatie die bij de turbo naar binnen gaat eens los, walmt deze heel erg?
Hoe klinkt de vacuumpomp? lekt deze misschien ook olie?
Kijk ook even of het was-element op de inspuitpomp niet is uitgelubberd, dit is voor de koude start, dit was element trekt aan de vervroegingshendel waardoor de inspuiting vervroegt word en het stationair toerental ook verhoogd wordt.
Is deze uitgelubbeld, dan start ie erg moeilijk.
Zweten doen deze blokjes altijd wel wat dus dat is niet zo heel erg.
Diesel blokken zijn zeldzaam aan het worden, is je blok gaar, ga je niet snel een ander vinden...(duuuur) revisie : Duuur.
Puntjes:
accu-bakLuchterfilter-bakDe bak waar het reserve wiel in ligt.Onder de achterklep even de bekleding aan beide zijkanten weghalen, daar wil ook wel eens een rot-gat zitten.Bij je voeten waar je zit, zowel aan passagiers als aan bestuurders wil de vloer en de chassisbalk wel eens rotten.
veerpoten (schotels) voorkant nakijken
Accubak,.. maar zeker ook de andere kant (onder de ruitensproeier vloeistof tank)
In de motor ruimte tegen het schut board ( de naden links en rechts van boven naar beneden)
Onder het bovenste ruber van de deuren
chassis balk onder de auto links en rechts
voeten ruimte achter de bestuurders stoel ( tussen de voorstoel en achterbank)
Suc(V) 6 !!!
Enne hij is wel mooi hoor ........!
v snaar,snaar voor je waterpomp enz enz
die zijn ook wel eens aan vervanging toe
(De distributieriem word zelfs op spanning gebracht door de waterpomp)
Bij een Redblock (Benzine) word de waterpomp apart door een V-snaar aangedreven.
Je hebt D24 blokken van voor 1992 en na 1992. De ene stel je de D-riem op met de waterpomp de andere met een spanrol! En je hebt waterpompen met verschillende aantal tanden.gerryberrie schreef : Bij de Diesels word de waterpomp aangedreven door de distributieriem die ook de nokkenas en de injectiepomp aandrijft...
Klopt helemaal!volvo-henk schreef : Je hebt D24 blokken van voor 1992 en na 1992. De ene stel je de D-riem op met de waterpomp de andere met een spanrol! En je hebt waterpompen met verschillende aantal tanden.
Distributieriem verschilt dan ook van lengte en de looprol is anders.
Hierboven staat een linkje naar een '85er 760, dus spannen met de waterpomp.
Als je van het leer afwilt, geef maar een gil
Auto ziet er inderdaad goed uit op de foto´s.
Ook op foto´s van onderaf zag ik geen roest. Laten we het hopen dat het nu ook nog motorisch goed in orde is.
Natuurlijk mag jij de bekleding niet hebben, dat maakt de auto.
Ik neem al jullie advies mee in een eventuele aankoop van mijn volvo.
Gido
