Cruise Control: Zit er een "over de kop" voelsensor in?
20-12-2011 09:54 #1090523
door Gerben Mol
Cruise Control: Zit er een "over de kop" voelsensor in? is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Op alle CC Regelunits staat heel leuk in het rood: "^^ UP ^^"
Ik plaats ze dan ook netjes omhoogstaand.
Maar de vraag van mijn kant dus is: waarom staat dit erop? zit er een voelsensor in het regelkastje voor het geval de wagen omslaat? dat de CC dan afslaat?
20-12-2011 10:23 #1340894
Beantwoord door V700 register in topic Kijken?
Relais kan redelijk makkelijk open, dus dan kan je het zien.
echter, in de service manual, noch in de foutcode lijst, staat iets over niet werken wegens op ze kop monteren en behoort het ook niet tot de lijst met functies die zijn ingebouwd, om het relais te laten af vallen, als de auto op zijn kop ligt./
Ergo, het maakt dus geen moer uit, maar desalniettemin, zou ik hem zoveel mogelijk in een UP positie monteren.
20-12-2011 10:47 #1340896
Beantwoord door V700 register in topic ik denk dat het
water afvoerend kan zijn.
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
- Miquel Engelen (GAST)
20-12-2011 10:51 #1340897
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Binnen
Hey Rolf,
de unit waar Gerry het over heeft zit achter de schopplaat (binnen) aan de bestuurderskant, die plek zou uberhaupt droog moeten zijn
Het lijkt mij sterk dat ze alleen de cc unit waterafvoerend zouden maken.
Trouwens beetje grote foto heb je op je profiel....
20-12-2011 10:58 #1340898
Beantwoord door V700 register in topic Bij alle relais is dat hetzelfde
Maar daar aan de zijkant wil het nog wel eens wateren..
De foto is niet te klein, ja.
Het is mij nog niet geheel duidelijk hoe het werkt met de fotorie.
Wel mooi, niet ?
Wel mooi, niet ?
- Adrian Maarleveld
20-12-2011 11:17 #1340900
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic waar is de Volvo?
Die zie ik niet duidelijk op de foto, wel een mooi chateau-tje.
Ook leuk als tijdbesteding voor onderhoud.
20-12-2011 11:33 #1340903
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Nop
Volgens mij zit die er niet in, daar ik 'm gewoon horizontaal onder het dashboard heb. Als je 'm op de officiele beugel monteerd zal je echter een uitdaging hebben met de bereikbaarheid van de stekkers als je 'm niet met 'up' boven monteert.
Jan Huijsmans
20-12-2011 17:52 #1340939
Beantwoord door V700 register in topic denk denk
Ik zat meer in de richting te denken van eventuele warmte afvoer? of klets ik nu maar wat in het rond.
Tom.
Tom.
20-12-2011 19:35 #1340954
Beantwoord door V700 register in topic Over de kop
Gerben in mijn 740 sedan 1988 zat dus wel een ''over de kop switch'' alleen wel op een andere plaats.
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/32032 "> www.volvo700vereniging.nl/node/32032
- André Struis
20-12-2011 19:41 #1340956
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niet..
Wat ik wel weet dat er in oudere 200 CC's een hellingshoek sensor zat.
Deze stelt vast of je bergje op/helling af rijdt.
