KME lpg installatie icm 300 pk 4 cilinder turbo motor
Ik hoop dat ik mijn vraag hier mag stellen aangezien het niet over mijn 760 turbo estate gaat..., en toch graag de mening wil weten van een aantal volvo/lpg-kenners.
Al even ben ik bezig om een Saab 9000 aero motor(225 pk/340 NM) in te bouwen in een matra Murena 2.2 (118 pk). De motor, bak, kabelboom en computer wordt uit de saab gehaald en vervolgens achterin de motorruimte van de matra geplaatst.
De motor zit inmiddels op een zelfgemaakt subframe wat op 5 plekken aan het chassis van de matra is bevestigd. Als alles goed gaat dan zal de motor na tuning ongeveer 300 pk gaan leveren icm een 3 inch downpipe.
Nu heb ik op de duitste ebay de volgende advertentie gezien:KME LPG Autogasanlage Diego G3 4 Zylinder Valtek Gold bis 240 kWoriginal KME Frontkit / Motorkit / LPG Autogasanlage4 ZylinderSequentielle Autogasanlage für 4 Zylinder Motoren bis 240 kWauf Wunsch auch mit Abgasgutachten (Aufpreis 140,00 EUR )LIEFERUMFANG- KME Diego G3 Steuergerät E8 67R-013787- KME Verdampfer Gold inkl. Absperrventil und Flüssigphasefilter F-701 E8 67R-013949- KME Diego G3 Kabelbaum- Valtek Rail Typ 30 Injektoren E4 67R-010104- KME Umschalter + Signalgeber- KME PW2 Tanksensor inkl. Kabel- KME Map Sensor PS-CCT-4T- Gasphasefilter - Software Diego G3Nu is het de bedoeling dat er na het tunen van mijn 9000 aero motor ongeveer 300 pk-tjes uit rollen.En ik wil graag op lpg rijden vanwege het milieu en de kosten.Vialle valt voor mij af vanwege de beperkte injectoropbrengst, pomp troubles en geen 5 e injector willen plaatsenPrins VSI zou kunnen maar gaat tot +/- 270 pk icm met 4 keihin injectoren. Zou dit iets zijn voor de getunde aero motor? De verdamper gaat tot in ieder geval tot 330 pk, dus zou ik in theorie nog meer ruimte hebben om te tunen.iemand ervaringen met KME en het zelf inbouwen en afstellen van gasdampinstallatie's? zou ik nog meer nodig hebben om deze lpg-motorkit draaiend te krijgen?
Elk zinnige reactie is welkom.Gr. Gydo
En anders het saabforum eens checken, daar zitten natuurlijk de ervaringsdeskundigen mbt het door jou gekozen motortype op LPG.
De installatie zou gekeurd moeten worden door een inbouwer, die moet ook de papieren mbt de G(3) vermelding voor het RDW op papier zetten. Ik zou eens kijken wie je daarbij kan helpen, en met die inbouwer overleggen hoe hij/zij deze installatie ziet.
- G. Los
mdd schreef : Wat betreft Vialle zou ik eens op het 850 forum kijken; daar worden vermogens hoger dan 300 pk gehaald op LPi van Vialle. De heren daar zweren erbij. Goed bekendstaande inbouwers zijn Mesman in Son en Boertien in Wezep. Zou die mensen eerst eens vragen wat de mogelijkheden zijn.
Mijn vraag staat ook op het saabforum , maar ik was benieuwd of er volvofielen zijn die ervaringen hebben met dit product.
In mijn auto zit al een gastank zonder pomp, dus kom ik automatisch uit bij een gasdampsysteem. De aanbieding lijkt mij wel wat en de prijs is okee dacht ik.
Mijn duty cycle is 55% dus ruimte enoeg!!*gele injectoren!!!
Die waardes haal je alleen als je de lpg installatie afstelt met een wideband op exact de goede waarde zodat je meer ruimte overhoud.
Ben er inmiddels zover mee dat ik erachter ben dat er weinig mensen zijn die er echt verstandvan hebben,ben overal zelf achter gekomen.
Doe ermee wat je er mee doet maar geloof me er wordt een boel onzin verteld op dit gebied,mijn leer is geweest dat ik er een hele tijd mee heb zitten experimenteren.........dat kost erg veel tijd en energie maar wat ik nu weet nemen ze me nooit meer af
Ps ik denk dat je de kme gold turbo verdamper nodig hebt icm de magic jet injectoren ipv de valtec injectoren.
groet chris
- Chris Boessenkool
Mijn 940 met B230FK zou dan volgens mij deze installatie moeten hebben:
www.autogas-online-shop24.de/epages/6164...TURBO%20Magic-Jet%22
KME is een Poolse fabrikant, ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft, Jelmar misschien?
www.kme.eu
Nieuwe site is nog niet beschikbaar in het Engels, Google vond de onderstaande Engelstalige pagina.
oldwww.kme.eu/EN_historia.html
groeten, Chris
- G. Los
Ik heb al een keertje met je gesproken over de kme-installatie en begreep dat dat toen jouw 2e keus zou zijn. Wat mij eigenlijk verbaasd is dat die gele injectoren van keihin/prins zoveel vermogen kunnen leveren! Officieel staan ze voor ongeveer 55 a 60 pk te boek, maar in de praktijk leveren ze veel meer. Leuk en handig om te weten.scaniar164 schreef : Mijn auto zit nu aan ongeveer 270 pk met prins...
groet chris
Chris, begrijp ik nu goed dat jouw injectoren nog 45% ruimte overhebben? dat zou betekenen dat je met deze injectoren 490 pk kan opleveren en dat ze dan 100% benut worden? Nadeel van de gele jongens dat ze aan de prijs zijn. 400 euro voor 4 st vind ik best prijzig.
Met een wideband bedoel je dus sensor met een AFR-meter? Was ik al van plan..
Ook weet ik zeker dat ik de gold verdamper nodig heb ivm het vermogen.
Waarom verkies je de magic jet injectoren boven de valtec one's?
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Een paar km bij mij vandaan zit sinds een paar jaar een Matra specialist, zie die gave karretjes regelmatig voorbij rijden. Erg gaaf.
KME is goed spul. Dat zeker.
490pk op lpg? Op een 4 cilinder turbo? Hell no!
