APK Amerigo en de steekproef met wat complicaties en LPG problemen
29-09-2011 19:38 #1089222 door V700 register
<a href="/node/40537" target="_blank" onclick="window.open(' www.volvo700vereniging.nl/node/40537 ','','');return false;">Na dit...
Vandaag Amerigo bij www.bodolpg.nl opgehaald. Alles werkt weer perfect CO 0,4. Meteen daarna naar de keuring  gebracht. Op de 1 of andere manier doet de centrale deurvergrendeling  het niet meer, zekeringen zijn wel goed. Maar dat was is geen reden tot afkeur.
De keuring verliep dus goed enkel een borgpennetje in de buurt van de fusee was weg en werd ter plekke aangebracht. Na de afmelding, STEEKPROEF! Het zal eens niet, bij de laatste keuring in 2009 had ik ook dat genoegen!
Aangezien ik niet wilde wachten op de steekproef, ik had mijn zoontje van 3,5 bij me die zich snel verveelde in de kleine garage, ben ik met een vriend die daar ook was, naar huis gereden en heb Amerigo daar laten staan om maar de volgende dag op te halen.In afwachting van de steekproef zetten ze de auto even buiten en op slot.
Net thuisgekomen ( dik kwartiertje rijden) belde een paniekerige garagehouder op, de RDW keurder was aanwezig maar kon wél in de auto maar niet in de kofferbak om te beoordelen of de LPG tank goed vastzat! Of ik meteen weer wilde terugkomen met een sleutel om de kofferbak open te maken. HUH?!!
Blijkbaar is er 1 van de 2 sleutels die ik in mijn bezit heb een "uitleensleutel". Die had ik hun gegeven en aangezien de CV niet werkte kregen ze de kofferbak dus niet open. De RDWkeurder was alvast begonnen om een afkeuringrapport te schrijven.Dat hield in dat de garagehouder een nogal slechte naam zou krijgen en de keuringsmeester 4 van zijn 10 keurmeesterpunten zou verliezen.
Ik ben met Green Peace met een noodgang tijdens en in de file teruggereden naar de garage en kwam 30 seconden voor de definitieve afkeur aan en kon ik de kofferbak openmaken!
Aangezien alles dik in orde was en de RDW man ook niet de beroerdste was werd het afkeurrapport verscheurd, de keurmeester behield zijn AAA status, de garagehouder zijn goede naam en werd Amerigo goedgekeurd met de mededeling dat het een zeldzaam goed exemplaar is ...
Prijs van deze keuring: 30 €, ik heb ze 50 € gegeven met de suggestie een lekker biertje te gaan halen !
Jabedabedoe! nu de komende tijd was cosmetische aspecten aanpakken en de oorzaak vinde van de CV storing!  Sleuteldag ? En verder ... genieten van mijn eenvoudige 740 GL!
29-09-2011 20:03 #1331795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gefeliciteerd
rudiger schreef :  ik heb ze 50 € gegeven met de suggestie een lekker biertje te gaan halen !
Ik zou er zelf ook eentje nemen. Amerigo weer op (de) weg is wel een feestje waard.
Die slippartij was zo ongeveer mijn introductie hier op het forum. Blij voor je dat je nu eindelijk weer kunt genieten van hem.
29-09-2011 20:05 #1331796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Knuppel...
Je zou het kunnen zien als de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok (maar zo is het niet bedoeld), maar heb je ooit uitgevonden waarom hij op de snelweg zonder sturen ineens linksaf wilde?
Proficiat met de goedkeur trouwens, en steekproeven heb je volgens mij altijd twee opeenvolgende keuringen, vermits de auto op dezelfde naam blijft staan.
Ik was minder gelukkig vandaag, met een lekke remcilinder, uitgelopen wiellager, CO-test fail en fuseekogels rot beide kanten.Maar goed, was dan ook een Escort clipper....
29-09-2011 21:52 #1331819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooi
Mooi man dat hij weer goedgekeurd is.
Zal Rudiger ook niet zijn als er niet iets bijzonders bij het verhaal staat.
29-09-2011 22:44 #1331832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gefeliciteerd !
Gefeliciteerd !Ik heb van die nieuwe sleutels, met chipje, maar mijn "hotel" sleutel is helemaal zwart, terwijl de overige 2 sleutels, waar je alles mee open krijgt, grijs/zwart zijn. Is het verschil bij die oude sleutels niet op een of andere manier te zien ?
29-09-2011 23:31 #1331837 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic merci
@ Pietje precies, Yep meteen gedaan, oppas geregeld en lekker uiteten geweest met z'n 2 -en!   www.ijkantine.nl/
@ Bas, neen! Oorzaak niet gevonden,toch heb ik wel weer redelijk vertrouwen in Amerigo. De achteras gaat echter ook nog vervangen worden. Nog een suggestie over de CV ?
@ Frits :-) en tot de 8ste!
@ Henk,  ik heb geen chipje en ik zie geen verschil, toch maar even de "moedersleutel"laten bijmaken!
30-09-2011 02:23 #1331843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gefeliciteerd met de goedkeur
Wat een verhaal weer man, ik ben blij dat het allemaal toch een happy end heeft gekregen.
Veel plezier nog met je witte prachtkar. :)
Ed
  • Peter van Luijk
30-09-2011 08:11 #1331851 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Even meedenken
Ook al heet ik geen bas, ik zou dan de sensor in je bestuurdersportier verdenken.Mocht die stuk zijn, heb ik volgens mij nog wel een driedaads motor liggen. Je hebt geen CV op afstand toch? Dan heb je de geroemde en beruchte, maar met name veel gezochte vijfdraads nodig.
Moedersleutel bij laten maken is mij bij de sleutelboer destijds niet gelukt. De ijzerspeciaalzaak alsmede de hakkebar variant wilde niet werken.Via de dealert zo'n 50 euro meen ik mij te herinneren voor mijn 740 destijds. (die daarna nog maar een maand reed)
Dikke stip op de moedersleutel.
30-09-2011 08:44 #1331853 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uit
Uit jouw verhaal maak ik op dat de garagehouder dus ook niet in de kofferbak heeft kunnen kijken ? Dan heeft de steekproef controleur jullie inderdaad flink gematst :)
  • Peter van Luijk
30-09-2011 08:52 #1331854 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Nou...
Als ik zijn verhaal goed begrijp, is de werkelijke keuring gedaan in Rudiger zijn bijzijn. Daarna de auto afgesloten om naar huis te gaan met achterlaten van de verkeerde sleutel voor de rdw keurmeester.
En dat kan klaarblijkelijk heel vervelend verlopen....
