Lassaparaat
29-09-2011 13:43 #1089213 door V700 register
Lassaparaat is gemaakt door V700 register
Ik ben aan het kijken voor een lasaparaat
Nu heb ik een electrode lasser staan maar hier kan je geen Volvo mee lassen omdat je er dan door heen gaat
Nu heb ik op internet eel leuk apparaat gevonden een Mig mag CO2 het is een klein aparaatje met een maximaale 115ampere stoomsterkte
Nu is de vraag is dat genoeg of heb ik een zwaarder aparaat nodig
29-09-2011 14:13 #1331766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lasapparaat
Hoi Thom
Met 115 A kun je makkelijk plaatwerk lassen, maar kijk even hoeveel instelmogelijkheden van lasspanning en draadvoersnelheid je op dat apparaatje hebt.
Verder is het zo dat bij zo'n licht appaaraatje de lasspanning vaak niet heel constant is. Dit is om plaatwerk te lassen wel belangrijk.
Je kunt ook hier informeren wat laswerk kost, want plaatwerk lassen is niet iets wat je snel goed leert te doen.
  • Timen Smit
29-09-2011 15:54 #1331777 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lasser.
Probeer voor de aanschaf hoe de machine last. Bij het lassen is het vooral van belang hoe de karakteristiek van de machine is. De afstelling, stroomsterkte ( draadsnelheid) en spanning bepalen maar voor een deel het gedrag van de lasboog. De smoorspoelwerking van de machine is bij die afstellingen ook erg belangrijk. Met sommige (hobby)machine´s valt niet goed te lassen. Mijn advies is : Neem iemand mee die bedreven is in dunne plaat lassen.
29-09-2011 16:35 #1331780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sterker nog:
wp001 schreef : De smoorspoelwerking van de machine is bij die afstellingen ook erg belangrijk.
De meeste goedkope MIG/MAG halfautomaten hebben geen eens een smoerspoel.... Echt waar! Het laswerk is daarmee beslist niet netjes en spettert enorm. Beste ben je nog af met een goedkoop tweedehands lasapparaat van een goed merk, of een nieuwe waar je al sowieso zo'n 700Euro voor betaalt. Maar dan mag je wel wat verwachten. Voordat je hem koopt, maak het apparaat open en kijk of er een dikke smoorspoel inzit. Zo niet, laten staan! Niet eens meer over praten! Het laswerk is dan prutswerk.
Andere mogelijkheid (de lange weg) koop een TIG lasapparaaat. Hiermee kun je heel netjes dunne plaat lassen. Om het TIG lassen onder de knie te krijgen vergt wel meer (lees heel veel meer) tijd dan MIG/MAG. Maar als je het eenmaal door hebt is het werkelijk een geweldig lasapparaat. Nieuwe en toch goede goede TIG las apparaten koop je vanaf 600 Euro.
Robert
29-09-2011 18:48 #1331791 door V700 register
Robert
Ik vind TIG wel een fijner lasproces maar voor plaatwerk van auto's toch wat lastig/onhandig. De minste hoeveelheid vervuiling en je krijgt problemen. Wel best wat gaatjes in vloeren etc met TIG dichtgelast maar nu ik nog een MIG apparaat er bij heb gebruik ik dat eigenlijk altijd voor werk aan de auto.
Iemand die ik ken gebruikt TIG wel voor reparatiewerk aan zichtdelen, dan met hele lage stroom, hoge snelheid en als toevoegmateriaal 0,8 mm MIG draad. Echt heel mooi resultaat dat nog goed te vervormen is ipv de harde naad bij MIG. Super vlakke lasnaad en zo wat geen alijpen nodig nadien, wel wat vuller maar ook niet veel. Het kan dus wel maar dat is iets dat je niet zomaar doet als je al kunt TIG lassen.
  • André Struis
29-09-2011 22:14 #1331824 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Plaatwerk
Auto plaatwerk lassen is vaak een aan-een-schakeling van korte hecht lassen.
DWZ zelden een aan-een gesloten rups komt zelden voor, daar is het materiaal vaak te dun voor.
Gek genoeg gebruik ik voor auto plaatwerk meestaal m'n goedkoopste  lasapparaat, een Cebora 180 Amp met 0,8 mm draad.
Die staat dan op Ca. 90 Amp ingesteld, een en ander is ook afhankelijk van de draad-snelheid
Ik heb er 8, dus keuze genoeg.
TIG, is leuk, materiaal moet wel schoon zijn, zonder TIG-puls functie is het redelijk moeilijk.
30-09-2011 00:43 #1331842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eens op
30-09-2011 07:33 #1331846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een
andere optie is om misschien gebruik te maken van een volvo850forumsponsor:
www.lassenvoorweinig.nl   Kijk dan voornamelijk even bij de MIGmachientjes en specifiek de SPARK160.
Fijn apparaatje en zeer geschikt om plaatwerk mee te lassen (heb 'm hier zelf ook staan).
Enigste nadeel, maar voor een gemiddelde hobbyist absoluut niet erg, is dat er geen eurostekker aanzit (aan de toorts).  Ik heb deze er dus later zelf aangezet en een langere toorts kunnen gebruiken.
Mathijs geeft een goede service en garantie, is absoluut niet mis mee.
30-09-2011 08:08 #1331850 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij de spark160
Bij de Spark160 krijg je ook een slakhamer. Voor MIG niet nodig lijkt me. Krijg je wel slak(ken) bij lassen met gevulde draad (waar het apparaat ook voor geschikt is) ? Kun je het gas bij gevulde draad achterwege laten ?
30-09-2011 15:14 #1331880 door V700 register
gevulde draad kun je het gas compleet weglaten.  Zelf doe ik dat nooit en las dus altijd met gas.
