even voorstellen martin 730
27-08-2011 23:57 #1328013
Beantwoord door V700 register in topic vanaf
Vanaf 6 September ben ik minimaal 1 week uit de running, dan trekken ze mn keel leeg en moet dan herstellen, kan ook 2 weken duren, maar als je van de week even langs komt is het nog geen probleem en stel ik je pompie even af,
Kun je mij de symptomen geven wat er precies aan de hand is?
Mag ook allemaal per PB als je dat liever doet.
Tom.
Tom.
- van Kuijk
28-08-2011 08:04 #1328021
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Welkom, dieselmans
Welkom, weer een dieselaar erbij.Ik weet niet waar in Drente jij woont maar er is binnenkort een sleuteldag bij <a href="
www.koops-ees.nl/
">Koops in Ees. (10-09-2011)Sleutelen is alleen voor leden, kijken, kennismaken kost volgens mij niets............
Misschien is het een overweging waard om zelfs lid te worden.
28-08-2011 08:48 #1328023
Beantwoord door V700 register in topic Tom
je bedoelt dat ze je amandelen gaan knippen?
28-08-2011 11:03 #1328031
Beantwoord door V700 register in topic yup
Das wel het plan dat ze dat gaan doen Frans, maar je weet het maar nooit met die gasten hahaha.
Tom.
Tom.
28-08-2011 11:52 #1328038
Beantwoord door V700 register in topic hoedenplank
28-08-2011 13:53 #1328050
Beantwoord door V700 register in topic 740 td
de turbo komt pas bij 3000tpm in en rookt nog steeds behoorlijk dus de verstuivers zou goed kunnen, van mn 760 had ik begrependat de dieselpomp vervroegdt ik en kan ik nog met de turbo druk nog wat? ik had er gisteren een caravan achter en het was vechten om op snelheid te komen,wel behoorlijk brandstof verbruik maar verbruikt geen drup motorolie of koelvloeistof, dus dat is wel positief
28-08-2011 13:55 #1328052
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stuivers
Dan is of je pomp er aardig naast of zijn de stuivers verstopt.
28-08-2011 14:40 #1328055
Beantwoord door V700 register in topic Bij
De Turbo moet al gaan opspoelen bij 2200 toeren, dus of daar is mee gekloot of je pomp zit er naast, en als hij behoorlijk rookt tijdens het optrekken kan het je afstelling zijn, je verstuivers of de kleppen verkoolt.
eerste en waar veel mee te berijken is de afstelling van de pomp, en dat is niet zo gek veel werk, de pomp echt afstellen ben je al snel 2 uur bezig.
Tom.
Tom.
28-08-2011 14:53 #1328056
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Als de pomp
Als de pomp pas inspuit, terwijl de zuiger alweer naar beneden gaat is de verbranding erg slecht (minder compressie al) en ook veel minder effectief, de zuiger krijgt geen "KLAP!" maar een "klap"
Resultaat: Veel meer Roken, Turbo spoelt pas veel later op en een luie motor.
Ik zou dus eerst de pomp lekker opnieuw afstellen.
04-09-2011 10:16 #1328799
ik heb het probleem denk ik al opgelost???
vacuum slangetje tussen dieselpomp en luchtinlaat lag los
spoeld nu wel bij 2100tpm gisteren nw gloeiers besteld dat scheelt ook weer met aanstarten
(rook)
maar controle afstelling is nooit niet verkeerd
martin veenhuizen drenthe
(rook)
