HEHE! en nog eens HEHE!
12-05-2011 12:52 #1315936 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt allemaal! De wielen
Bedankt allemaal!
De wielen lopen aan beide kanten aan, tegen chassis en tegen reactiestang.
(en het stinkt naar rubber...)
Ga ik nog verder naar kijken.
Ik ben een lijstje aan het opstellen van zaken die nog moeten gebeuren.
1 ervan is olielekkage. Wellicht de PCV box schoonmaken.
Daarnaast nog nieuwe speakers (tips?)
Grtz
Martijn
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
12-05-2011 13:22 #1315941 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic welke banden maat
wat is de bandenmaat van de banden die er op de auriga's liggen?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
12-05-2011 14:15 #1315944 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aanlopen . . .
martinus schreef : De wielen lopen aan beide kanten aan, tegen chassis en tegen reactiestang.
Prachtige auto, alleen die lelijke Auriga's er nog even afgooien!
Rob K.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
12-05-2011 14:43 #1315948 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
R. Korteweg schreef :  alleen die lelijke Auriga's er nog even afgooien!
hij mag ze hier zo omruilen voor een set adhara's geen probleem
13-05-2011 10:55 #1316049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic banden maat
asatter schreef : wat is de bandenmaat van de banden die er op de auriga's liggen?
205 55 R16 en het zijn Fulda's (als dat wat uit maakt)
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
13-05-2011 11:01 #1316051 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ok hum???
dus ook geen abnormale banden maat
standaard (de aanbevolen) bandenmaat voor auriga's, daar kan het dus ook niet aan liggen
enige wat ik me zo snel kan bedenken is iets anders aan de reactie stangen.
13-05-2011 11:39 #1316057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reactie stang
Ik wil sowieso de rubbers daarvan nog vernieuwen, dus als ik er onder lig zal ik eens goed kijken en als het kan foto's maken.
Heb inmiddels bij algemeen techniek ook wat gevraagd over aansluiting turbo-downpipe: monteur had er specie op gedaan zodat ie (even) dicht zou zijn, dat is er inmiddels tussenuit...
Gr
Martijn
20-05-2011 15:36 #1317049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic o-ringen
Bij een bezoekje aan Bas bleek dat een van de o-ringen van de injectoren vergaan was. Gelukkig had Bas vloeibare pakking bij de hand dus ik kon nog naar huis.
Meteen bij de dielert revisiesetjes gehaald en ook voor de verdeler-as.
En dat zit er dus sinds net op.
voor de injectoren heb ik nog even contact gehad met Bas, en dat is helemaal goed gekomen.
Voor wat betreft de verdeler-as ben ik benieuwd of ik nu van de lekkage afben!
(het zag er niet er nat uit allemaal..)
Maar goed, ik weet in ieder geval dat het daar niet meer aan kan liggen
Nu verder met rubbers en ophanging van reactie stang, heavy duty achterveren en het betere slangenwerk voor het vacuum.
fototoestel is helaas naar de galemiezen, vandaar niet zoveel beelden er bij.
20-05-2011 16:43 #1317055 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ai....
martinus schreef : Bij een bezoekje aan Bas bleek dat een van de o-ringen van de injectoren vergaan was. Gelukkig had Bas vloeibare pakking bij de hand dus ik kon nog naar huis.
Ja, helaas, want ben er helemaal geen fan van, vloeibare pakking.Maar je moest naar huis kunnen, dan is het toch wel handig.
martinus schreef : voor de injectoren heb ik nog even contact gehad met Bas, en dat is helemaal goed gekomen.
Mooi, klinkt ook beter nu, begreep ik uit je SMS, dus op zich kun je weer een mogelijke oorzaak van het wat rauwer lopen van de lijst halen.
martinus schreef : Voor wat betreft de verdeler-as ben ik benieuwd of ik nu van de lekkage afben!
Ah, ook gelukt dus.Jammer, dat je geen foto hebt van de achterkant van het blok, dan kun je zien of de olie tussen de klepdekselpakking uit komt, of tussen de rubbers door. Maar goed, als het er weer correct in zit, kan ook dat van je lijstje.
martinus schreef : Nu verder met rubbers en ophanging van reactie stang, heavy duty achterveren en het betere slangenwerk voor het vacuum.
Je bent zelf handig zat, heb ik het idee, maar als je iemand wil die je op je vingers kijkt (en al twee keer nieuwe dempers en achterveren geplaatst heeft, ben je welkom.
Kun je gelijk eens kijken of je interesse hebt in de set speakers, voor in je deuren. Originele, dat wel, passen ook het beste.Andere optie is met vulringen werken, want een open klankkast klinkt voor geen meter.
(ps: Ik heb trouwens even te drie lege regels uit je signature gehaald.Als je CTRL+enter gebruikt, slaat ie geen regels over, bij gewoon enter wel.)
20-05-2011 16:52 #1317056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic enter
AHAAAAADa''s typisch! bij mij is het met shift-enterwerkt wel :)
Bij mij zitten er voor nog originele, maar achter nu custom made pioneers. dat kan beter en dan icm tweetertes (in het gat van de raamzwengels)Maar dat is voor later. Nu eerst zorgen dat ie lekker ademt, niet lekt en stevig op de weg ligt. (moet nog even mailen naar Wytze)
