Waarom niet op LPG starten?
  • Miquel Engelen (GAST)
13-12-2010 19:17 #1084298 door Miquel Engelen (GAST)
Waarom niet op LPG starten? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Beste Volvoïsten,
aangezien ik nog niet eerder in mijn leven op LPG heb gereden, maar nu dus wel... heb ik een vraagje.
Waarom moet je op benzine starten en dan overschakelen op LPG? Nu dacht ik eerst dat dat onzin was... maar inmiddels heeft de praktijk uitgewezen dat mijn bolide idd niet start op LPG terwijl hij op benzine 's morgens wel makkelijk aanslaat.
Ik ben wel nieuwsgierig naar de theorie en de natuurkunde hierachter.... is er iemand die daar een lichtje op kan laten schijnen?
GG,
13-12-2010 19:18 #1297685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk
Om wat voor blok en LPG installatie gaat het ?
  • Gerben Mol
13-12-2010 19:29 #1297686 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Backfires
Hoi Miquel,
Als ik het me nog goed herinner, om backfires te voorkomen.
Koud kan het even duren voordat hij aanslaat op LPG. ofwel dat het mengsel niet ontbrandt bij de vonk van de bougie, en dus onverbrand in je pijp belandt.
Als hij dan wel ineens aanslaat op LPG ontbrandt het mengsel in je pijp, en knalt je pijp eraf
(volgens mij heb jij wel ervaring met knallende pijpen, er hangt een gespleten demper aan je muur )
13-12-2010 19:40 #1297688 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic LPG of Benzine?
Het gaat hier om een B30A blok met een ringverdamper, maar dat even terzijde.... dat dempers eraf knallen heb ik inderdaad ervaren, nu een troffee aan de muur en de schrik weer te boven, haha... maar dat was op benzine!
Veel van de ook nieuwere LPG instalaties starten op benzine en schakelen, soms automatisch, over op LPG..... En die van mij start gewoon echt niet op LPG, op benzine daarentegen.... binnen een paar omwentelingen!
Dus de vraag blijft..... ;-)
GG,
13-12-2010 19:45 #1297691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom niet?
Miquelangelo1969 schreef : Ik ben wel nieuwsgierig naar de theorie en de natuurkunde hierachter.... is er iemand die daar een lichtje op kan laten schijnen?
Mijn 73-er 164 startte op LPG, sterker nog, hij kon niet anders, omdat alle benzineleidingen rot en volledig poreus waren.Het spoot eruit.
Nu heeft een 164 best een stevig inlaattraject, dus kan wel wat hebben, ik heb nooit een backfire gehad, bij starten op LPG.
Geeft in ieder geval geen gas bij, gewoon op contact zetten, 2 seconden wachten, starten en klaar.Vooropgesteld, dat alles in orde is, uiteraard.
Ik heb in de tijd dat ik hem had, nooit meer dan 10 liter benzine getankt, op een maand of 5, en toch zeker wel mee gereden.
Een backfireklepje kun je overwegen, zolang hij goed afsluit bij normaal gebruik, kan het geen kwaad.De vraag is allen, waar zet je hem.....;-), filter zit immers bovenop..;-)
Ik heb nooit ergens last van gehad, met starten op gas.LPG is in de winter 60/40 propaan butaal en zou tot min 15 gewoon moeten verdampen.Minder goed dan bij +15, maar werken moet het wel.
Zit er trouwens bij jou ook een GMS systeem in?
13-12-2010 20:11 #1297693 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic lege accu...!
Het is natuurlijk allemaal helemaal nieuw voor me dat LPG, het is trouwens idd een GMS systeem, dus ik telkens met choke ed in de weer... heb er al een accu op leeg gestart, vandaar ook mijn vraag... helemaal omdat mij door 'kenners' werd aangeraden met bovenstaande argumenten, om altijd op benzine te starten...
Misschien morgen toch maar eens proberen op de manier die Bas aandraagd! ;-)
GG,
13-12-2010 20:36 #1297696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Choke?
Miquelangelo1969 schreef : ......dus ik telkens met choke ed in de weer... heb er al een accu op leeg gestart, vandaar ook mijn vraag.
Choke?
Ik weet niet hoor, maar waar gaat die kabel heen, die aan die chokeknop vast zit?En hoe zit de GMS installatie daar aan vast?
Juist, niet meer doen, is zinloos, je hebt immers een carb, geen injectie, zoals ik.
Start eens zonder extra gas te geven, zonder choke (of met, maar het moet niet uitmaken)
Ik heb volgens mij het schema van de installatie, zal eens zoeken.
13-12-2010 21:02 #1297702 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic nieuw
Ja, misschien een beetje rare conclusie... maar bij mijn oude Amacom gaf die tijdens het choken  en starten op gas ook een beetje benzine... starten, lopen... maar dat gaat bij deze dus blijkbaar niet op... :-S
Alle input is welkom!! ;-)
GG,
13-12-2010 21:33 #1297709 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn amazon start ook op
Mijn amazon start ook op LPG, start hij vaak nog beter op als op benzine .
14-12-2010 16:39 #1297778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG en starten
Altijd op benzine starten  en laten lopen tot motor, inlaatspruitstuk en verdamper warm zijn. Dan over naar gas.
Als er op benzine ook maar iets niet 100% is dan wordt dat met LPG alleen maar slechter.
Grtz
Chris
