Voordelig geprijsde 940 turbo G3 met airco op MP
een automaatWouter1973 schreef : Wat wil je nog meer....
Import maakt mooie NAPjes.
Wacht even hoor...jij denkt aan deze 8 te kunnen zien dat er aan geknoeid is? Waarom zou je dan aan het tweede getalletje willen knoeien. Dan verander je de eerste 2 toch liever in een 1?Jee schreef : Als die 8 tussen de 2 en de 7 recht had gestaan in de tellerbak, zou het nog mooier zijn.
en dat natuurlijk ooit een 4...
Sterker, de 2 staat te hoog en de 8 te laag. Kan dus goed bij 1xxx zijn begonnen. Zou je voor de Nap moeten raadplegen.Wouter1973 schreef : Wacht even hoor...jij denkt aan deze 8 te kunnen zien dat er aan geknoeid is? Waarom zou je dan aan het tweede getalletje willen knoeien. Dan verander je de eerste 2 toch liever in een 1?
Als de teller van buitenaf wordt aangepast (glas etc weg en met bijv. een sateprikker het tellerhuis teruggetikt), ontstaat, door een fractie van mm'ers afwijking, op den duur dit beeld. rond de 4 ton, zal de afwijking nog groter zijn.
Ouderwets met de boortol op de kabel, geeft een afwijking op alle cijfers, meestal staan ze dan allemaal te hoog.
Waarmee ik niet zeg dat aan deze auto is gerommeld. Het beeld doet wel een aanpassing vermoeden.
NB de auto staat bijna op 288.xxx. De stand is nu 287.728. De 8 (uit 287) zou dan naar boven moeten trekken, niet naar beneden.
Dat zal hier niet gedaan zijn... Of je moet met de boormachine een elektrisch signaal kunnen opwekken waarmee de unit terugloopt. Mijn teller staat nu op 299.9xx en die cijfers staan keurig op een rijtje. Nauwelijks waarneembaar lijken de latere cijfers wat meer naar beneden te staan maar ze staan allemaal wel in het midden (verticaal gezien zeg maar). Geen cijfer waarvan de bovenkant (of onderkant) net niet meer zichtbaar is.Jee schreef : Ouderwets met de boortol op de kabel, geeft een afwijking op alle cijfers, meestal staan ze dan allemaal te hoog.
Overigens zie ik ook een rood cijfertje in de dagteller, betekent dat niet dat de tellerunit een vervangingsexemplaar is ? Ik heb een originele teller en een zwart cijfertje.
Gekgenoeg betreft het niet alleen de eerste acht (2e pos v links) maar ook de laatste acht die wat gezakt is (of de rest gestegen)
