740 B230F probleem, met spoed hulp gevraagd !!!
- Ziko de Kubber
"Omdat ik een 88'er heb met lh 2.2 kan ik geen foutcodes uitlezen wat het traceren van het probleem een stuk moeilijker maakt."
Met vriendelijke groet, Ziko
<div class="content">Geen kuren, mijn 89'er doet hetzelfde, pomp gaat pas draaien bij het starten. en niet een paar sec bij het op contact zetten.Relais heb ik ook vervangen, relais klikt pas bij het starten..jaspervanweerd schreef : Echter ik denk dat de ECU ook kuren vertoond, aangezien de brandstof pomp relais niet wordt aangestuurd. Of heeft de LMM hier indirect ook invloed op?
Ik heb wel LH2.4
Alleen bij de U9's [of na 1990] gebeurt dat volgens mij, dat de pomp een paar sec gaat draaien bij het starten.Correct me if iam wrong.
Viel mij toen ook op, toen ik de wagen kocht dat de pomp stil bleef bij het op contact zetten.
Groeten,Gerben</div>
Of er verschil is met de LH2.2 of 2.4 weet ik zo niet maar in het verleden deed die aansturing bij mij het wel. Todat de auto zich begon te gedragen is het mij opgevallen dat deze functie niet meer werkt. Het relais heb ik vervangen met één 2e hands van Elferink, maar dat mocht niet baten. Wat ik op brickboard heb gelezen schijnt deze aansturing wel vaker uit te vallen.gerryberrie schreef :
Ik heb wel LH2.4
<div class="content">Zal wel wat verschil in zitten, zowiezo natuurlijk de foutcodes uitlees functie.Voorderest zou ik het ook niet weten.jaspervanweerd schreef : Of er verschil is met de LH2.2 of 2.4 weet ik zo niet maar in het verleden deed die aansturing bij mij het wel. Todat de auto zich begon te gedragen is het mij opgevallen dat deze functie niet meer werkt. Het relais heb ik vervangen met één 2e hands van Elferink, maar dat mocht niet baten. Wat ik op brickboard heb gelezen schijnt deze aansturing wel vaker uit te vallen.
Het zijn infeite hartstikke simpele relaitjes, er zitten 2 spoelen en een diode in. meer niet.
Oke, weet ik dat ook weer. ik heb namelijk ook 740's gehad van na 1990 met U9 op kenteken, en die deden dat allemaal wel, een paar sec pomp draaien.Toen ik deze kocht, was dat niet zo.Maar voorderest doet mijn wagen het in principe gewoon goed.
Ik zou inderdaad gewoon even de LMM vervangen, of even eentje uit proberen bij/met iemand.
En anders inderdaad even langs Jan-Geert gaan [die hierboven zich ook al gemeld had]Woon niet ver van hem vandaan, en haal altijd mijn onderdeeltjes daarvandaan.
Die kan je vast wel helpen.
</div>
zie ook dit verhaal , wel lang en veel draadjes maar alles werkt weer.
<a href="/node/31527"> www.volvo700vereniging.nl/node/31527
Weet dus niet of dit bij de B230f ook gebeurt.
LMM gewisseld met één van Timen en de 'baksteen' starte direct. Stat. toerental lag erg hoog rond de 1500 toeren. Toen het blok op temp. was direct het toerental afgesteld op een nette 750 toeren. Een rit gemaakt van een half uurtje waarbij alle rijstijlen aan bod zijn gekomen.
En....geen enkele hapering..wat me wel is opgevallen is dat bij het intrappen van de koppeling het toerental netjee daalt tot aan de 1000 toeren waarop deze netjes wordt afgesteld naar 750. Ditgene deed de volvo ook niet meer..
Voorlopige conclusie toch de LMM !!!
Timen bedankt !!! en de reacties van de andere waren tevens zeer welkom !!!
Om in jeugdige termen mij uit te drukken, v700 vereniging rulez!!
Jasper
