Officieuze presentielijst sleuteldag Carlo Schmidt, 13 november 2010 - Inschrijving gesloten - Planning toegevoegd
15-10-2010 22:17 #1290892
Beantwoord door V700 register in topic agenda opent niet?
De agenda geeft een "Fout 403" volgens mij omdat ik geen vereniging-privileges heb?
VKB lijkt me ook heel leuk om te komen kijken, zeker als ik een leden-voordeeltje mee kan pakken Wordt wel puzzelen met de planning of ik de zaterdag of zondagmiddag kom. Enkel de zondagmiddag is misschien wat kort.
Tenzij de sleuteldag helemaal in Den Helder of Groningen is rij ik er in ieder geval graag heen.
23-10-2010 16:02 #1291609
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Kopie formulierinhoud opgestuurd
Met het niet werkende formulier heb ik maar de inhoud gecopieerd en de gevraagde gegevens ingevuld.
Jan Huijsmans
23-10-2010 16:15 #1291610
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd
Net het forumlier geprobeerd wat <a href="/node/4829">HIER</a> staat en ik kan het gewoon invullen.
24-10-2010 14:58 #1291704
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Zelfde formulier
Maar ik krijg bij openoffice bij elk veld 'read only' als ik iets wil invullen. (Ik heb geen windows in huis)Met <ctrl><A> en dan copieren in een nieuw document kon ik wel in gaan vullen, dus dat maar gedaan.
Overigens is de klus 'debuggen snelheid sensor achteras' al een stuk simpeler geworden. Kan Carlos het stuk kabelboom leveren vanaf de sensor naar de 1e stekkerverbinding in de wagen? De kabel was bij de stekker op de achteras door. (1 ader door, 1 bijna) Nu zit het wat beunachtig gesoldeerd met isolatietape, maar dat leeft vast niet lang.Klein voordeel, de naald van de snelheidsmeter moest door de verschillende keren van 120 naar 0 vallen weer op z'n plek gezet worden (stond bij stilstand net voorbij de 220) en nu geeft ie 'exact' de snelheid weer (vergeleken met Greet, de Garmin)
De benodigde onderdelen voor mij worden dus stukkie draadboom en centraallager. Carlos maandag maar eens bellen om deze te regelen.
Jan Huijsmans
24-10-2010 17:38 #1291721
Beantwoord door V700 register in topic kan niet wachten...............
tot Gemert i.v.m. een nu urgent olie- en koelprobleem.
Bij deze geef ik dus mijn plekkie op.
In ieder geval veel plezier!
Bas, je hebt een PB.
Erik
Erik
24-10-2010 17:54 #1291724
Beantwoord door V700 register in topic ingeleverd
Je moet mijn formulier wel gehad hebben volgens mij...
- Hein Wolda
24-10-2010 21:03 #1291739
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ben er toch niet
Ik ga er helaas deze keer niet bij zijn.
24-10-2010 21:16 #1291742
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
- Hedwig Lambrechts (GAST)
25-10-2010 09:31 #1291769
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Formulier?
Is mijn formulier niet ontvangen?
Groeten,Hedwig
Groeten,Hedwig
25-10-2010 12:33 #1291783
Opmerking in zijn algemeenheid:Zou u bij het inschrijven, gebruik willen maken van het <a href="/files/Deelname_sleuteldagen_4.doc" target="_blank">sleuteldagformulier wat op de site staat</a>.Ik tref een aantal formulieren aan die niet volledig ingevuld zijn, of nog een oud formulier en formulieren die al drie jaar gebruikt worden en waar enkel de datum van is aangepast, zo lijkt het.Graag het NIEUWE formulier gebruiken. (als dan niet als doc of PDF)De aanpasssingen aan het formulier, maken het voor mijn makkelijker te plannen, met het oude moet ik toch steeds een aantal dingen nazoeken en dat is onnodig tijdrovend.
Alvast bedankt voor de medewerking.(Ik zal dit ook nog ik het start-topic zetten)
Beantwoord door V700 register in topic Jawel.
Jawel, ik heb alleen gisteravond uit het hoofd (USB-stick had ik niet bij de hand) het overzichtje bijgewerkt.Pietjeprecies en onze webmaster stonden er ook niet bij, maar nu wel, evenals uzelf.Opmerking over de brug ook gelezen.hlambrechts schreef : Is mijn formulier niet ontvangen?
