lekkende waterpomp
Ik vind die toevoegingen altijd maar eng. Ben altijd bang dat ze meer of anders doen dan waarvoor je ze erin kiepert... daarbij helpen ze altijd maar tijdelijk.Pierre van Aert schreef : Nog wel even anti-lek vloeistof van Valma erin gekieperd en wat blijkt, het verlies is veel minder, dat spul werkt dus echt.
Kijk eens naar de (3) rubbers waar de dynamo in hangt. Bij mij hing de dynamo ook helemaal scheef, met hetzelfde gevolg als wat jij hierboven schrijft. Nieuwe rubbers erin en hij hangt weer netjes in lijn met de krukas-poelie.Pierre van Aert schreef : De v-snaar was elke 4 tot 6 maanden meer dan de helft van zijn tandjes kwijt, normaal gesproken moet zo'n V-snaar toch wel een aantal jaren mee gaan, dacht ik.
Heb de laatste dikke 3dkm al 2 dynamo snaren versleten. Gewoon opgerookt en in stukken. De eerste was gemonteerd door mijzelf bij 269 dkm. Bij 289 dkm is de krukaspoelie eraf geweest voor een d-riem wissel door de garage. Dezelfde v-snaar is teruggezet en lag er bij 290dkm al af (binnen 1000 km!). Nieuwe snaar erop. Ondertussen de 3 rubbers vervangen bij 291dkm. Zojuist de resten van de 2e snaar weggehaald en de oude reservesnaar er weer op bij 292 dkm. Is dit normaal ? Lijkt mij niet in ieder geval. Wat is de normale procedure bij uitlijnfouten tussen dynamo en krukaspoelie ? Die laatste opnieuw monteren ? Of kun je dit op de dynamo zelf doen ? Of moet je gaan opvullen, tussen de dynamo en steun ?Pierre van Aert schreef : Bij het vervangen van de pomp wordt ook gelijk de dynamo met de krukaspoelie uitgelijnd. De v-snaar was elke 4 tot 6 maanden meer dan de helft van zijn tandjes kwijt, normaal gesproken moet zo'n V-snaar toch wel een aantal jaren mee gaan, dacht ik.
Het hele systeem wordt toch ververst, gelijk goed aanpakken, nieuwe thermostaat enz.
De rubber bussen en ringetjes zijn inmiddels al besteld, op het oog was niet te zien, dat de V-snaar niet in lijn liep, maar de dynamo kon natuurlijk aan de onderkant ook niet in lijn zitten, iets moet er toch scheef hebben gezeten anders slijt de v-snaar niet zo.
Huh? Dus hij bouwt geen druk op, is nergens lek behalve bij de waterpomp?Die waterpomp zit onder het niveua in het tankje, als dat de reden is dat er zich in het koelsysteem niet de normale druk opbouwt, dan kom je echt niet ver meer met je auto hoor......Dat spuit er dan in een dikke straal uit, voor ie goed en wel op temperatuur is, dus, dat is, 3000 meter?Pierre van Aert schreef : Blijkt het de waterpomp te zijn. Het koelsysteem bouwde ook geen druk op, geen harde slangen geen luchtdrukgesis bij het losdraaien van de vuldop.
Sluit de dop wel goed af?
<img src="/sites/default/public_files/images/DSC00437-portrait_75.jpg" border="0" alt="bocht" title="bocht" width="600" height="800" />
Voordat de echte zomer begint en de tropische temperaturen weer langdurig aan gaan houden, moet het koelsysteem wel in orde zijn natuurlijk.
Hoe kan die krukaspoelie scheef zitten, dan?? Of zo ver naar voren dat de snaar scheef komt te zitten? Dan zouden je andere snaren ook worden opgevreten. Op de foto lijkt het ook net of de snaar al direct bij de poelie van de dynamo een bocht naar links maakt, of is dat vertekening?henk 940LPT schreef : Gezien de problemen begonnen nadat de krukaspoelie is losgeweest verwacht ik toch dat het daarmee te maken heeft gehad.
