242
25-02-2010 17:21 #1079514 door V700 register
242 is gemaakt door V700 register
Misschien even een side-step maar wie helpt mij:
 Ik heb hier een 242DL waarschijnlijk modeljaar 1979. nederlandse auto.
Wat zie ik:  rechthoekige koplampen met platte neus en dikke bumpers
Volgens mij was het modelverloop als volgt:
introduktie:  ronde lampen, platte neus
facelift: vierkante lampen, platte neus
 uitloop: rechthoekige lampen, 264 neus ( hoog )
Welke site kan ik het modelverloop 242/244 vinden of wie verteld het mij?
Verder zit er op het distributieriemdeksel een grote oranje sticker met 760 ( toeval )
wat zegt deze mij.
Kan ik er ook vanuit gaan dat er een B21a in ligt, heeft wel een zenith-carb ( lijkt me huismerk bmw )
Wat ook opviel: remschijven achter.
Heb geen juist chassisnr, op het id-plaatje staat: 242-4-M2-159265 maar dit is m.i. geen vin nummer
wie helpt mij
Groeten Patje
25-02-2010 17:28 #1267677 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mwoah
Ik weet er niet veel van, maar ik weet wel dat deze auto's niet veel geld waard zijn. Het beste is om hem aan mij te schenken dus.
25-02-2010 17:38 #1267678 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plek zat
Hier is er ook nog wel een plaatsje voor als je er van af wilt.
25-02-2010 17:44 #1267679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andere vrienden
op www.volvolvo.nl weten ze het vast.
er zit namelijk nog een hoekje aan: een DL heeft een andere neus dan een GL (soms) en als er geen Vinplaatje in zit dan...
25-02-2010 17:53 #1267680 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 242
Volgens mij kan het bouwjaar wel kloppen: 1979 of modeljaar 1980.
Een B23 is volgens mijn boekje alleen met injectie geleverd, dus de carburateur wijst op een B19A of B21A, die in Europa en Canada alleen met carburateur is geleverd.
(De B23 is vanaf 1980 leverbaar) De carburateur is een Zenith (-Stromberg) 175 CD2SE die ook op de B19A, de  B20A en de B21A werd geleverd. Dat 760 zal toeval zijn, tenzij iemand een motor uit zo'n auto in de 240 heeft gestopt.
Het "nadeel" van het voordeel van Volvo: heel veel onderdelen passen van andere types, maar werken niet altijd helemaal naar behoren.
Remschijven achter hadden zelfs de voorgangers ( de 140 serie) al standaard, met aparte trommels aan de achter-schijven voor de handrem.
Wietze de Vries heeft heel veel info op zijn site staan: <a href=" www.volvo200.org/ "> www.volvo200.org/
Meer info misschien via: <a href=" www.volvo240-260register.nl/ "> www.volvo240-260register.nl/
&#160;
Succes!
&#160;
Ps heb je de auto gekocht of ben je dat van plan?
25-02-2010 17:58 #1267681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic GL-neus
Dit is de neus van een GL, althans zo zag de GL er in 1979 uit.
Toen mijn ouders in de jaren 80 een 245 uit 1979 kochten, was ik blij dat ze een GL kozen (met stoere rechthoekige koplampen) en geen DL (met toch wat lullige vierkante lampen).
Verder weet ik er niet veel van, dus of deze auto eigenlijk een GL is, of dat de DL wel 's met een GL-neus is geleverd, kan ik je niet zeggen. Iemand bij het Volvo 240-260 register vast wel.
gr,Sander
  • Eric Quak
25-02-2010 18:30 #1267688 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic doe de vin-check op www.volvo240-260register.nl
op de site van het register staat een vin checker, onder het kopje techniek, je hebt alleen wel een code nodig...
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
25-02-2010 18:38 #1267690 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic VIN
EricQuak schreef : op de site van het register staat een vin checker, onder het kopje techniek, je hebt alleen wel een code nodig...
Maar de door Patje opgegeven combinatie is toch de VIN.
De letter M is het modeljaar en die staat voor 1979.
Groetn,Hedwig
  • Eric Quak
25-02-2010 19:07 #1267692 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Die heb ik ingevuld maar
Die heb ik ingevuld maar daar kwam uit dat het een diesel was..
25-02-2010 20:04 #1267700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic chassisnr.
 Hallo Patje,
Als je geen juist chassisnr, hebt dan is er een flink probleem.
Ik wil je er graag van af helpen.
Groeten ,
965,1995,237000
