Olie ellende, en oliefilter verschillen
BougiesLuchtfilterOliefilterEn dus ook de olie
Bij Swieringa in Gorredijk [waar ik het normaal ook altijd haal]
Kenteken geven, spulletjes worden netjes naar me toe gebracht.
Valt me meteen al op dat ze identiek zijn aan de 8 klepper...
Bougies er dus uit vissen en met success vervangen.Luchtfilter met success vervangen.
Olie eruit laten in een mooie emmer.
Oliefilter eraf schroeven, andere olie filter erop [wel eerst wat olie op het rubber!]
Paar liter olie het blokje in.
Even snel kijken of er wat lekt, nee gelukkig niet..
Starten dan maar, ..maar hij bouwt geen oliedruk op!, rode lampie blijft branden..snel maar weer uit dus.
Kijken, ALLE olie over de vloer!! [gepast vloekwoord]
Kwam bij het filter vandaan...filter er dus af en maar even vergelijken...Ziet er exact hetzelfde uit, zelfs de zelfde kleur.
Alleen het nieuwe filter is iets korter [lengtewijs] dan het oude, het lijkt dus alsof die goed sluit tegen het blok, maar nee de 'schroef' komt tegen de achterkant van het filter, waardoor die niet verder kan en er een open ruimte blijft tussen filter en blok, waardoor alle olie eruit loopt....
Zit er een verschil in oliefilter van de 8 klepper en de 16 klepper? [zij zeiden van niet]
Ten 2e, ik heb nog een oliefilter liggen van een Ford Sierra, die identiek is aan het oude filter van de 740, ook lengtewijs, en er zit genoeg ruimte van binnen, en heeft zelfs de zelfde schroefdraad..Kan ik deze er 'veilig' op zetten?
Balen van de olie die je verloren bent en de troep die het geeft.
De oliefilterleverancier is hier toch medeschuldig aan ,dus mag je wel tegemoet komen met wat nieuwe olie dacht ik.
peter
<div class="content">Ja, inderdaad, maar heb de wagen eigelijks morgen nodig [Ford escortje dat het niet doet trekken naar de sleutelaar, zie ander topic]peter 54 schreef : weet niet welk filter je nodig hebt ,ik zou met het oude filter onder mijn arm op zoek gaan tot ik een identiek exemplaar heb.
peter
Oude filter is niet te gebruiken, ik kon er niet lekker bij, dus er een schroevendraaier doorheen geramt en hem daarmee losgedraait [altijd leuk]
Inderdaad, zal maandag even komen aanzeuren bij ze
</div>
Ik dacht eigenlijk dat er maar 1 soort oliefilter was voor onze Volvo's.
Ik haal ze altijd bij dealer en voor de 960 en voor de 740 is het exact hetzelfde oliefilter.
Alleen ring is anders van de carterplug.
<div class="content">He Frits, Hier een Quote van mijzelf:960 estate 1996 schreef : Kan je oude oliefilter er niet op terug zetten.?
Zie reactie hierboven.gerryberrie schreef : Oude filter is niet te gebruiken, ik kon er niet lekker bij, dus er een schroevendraaier doorheen geramt en hem daarmee losgedraait [altijd leuk]
Groeten,Gerben</div>
Daarom heb ik ook dit destijds gekocht.
Werkt perfect.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...liefilterklem001.jpg " />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...liefilterklem002.jpg " width="336" height="341" />
<div class="content">Wow dat is pas een apparatus.960 estate 1996 schreef : Daarom heb ik ook dit destijds gekocht.
Ik heb wel zon kettinkje, maar je kan er niet lekker bij met zon kettinkje.
Waar heb je dat ding vandaan? en hoe heet het?
Leuk speeltje.
Groeten,Gerben </div>
Op deze oliefilter klem zet je gewoon de ratel vd de dopsleutelset.
Ooit bij automaterialen zaak gekocht.
Als jij hem wilt hebben koop ik er wel een voor je. (als ze hem nog hebben)
En neem mee naar Carlo.
(zal eerst prijsje vragen)
<div class="content">Graag!960 estate 1996 schreef : heb ik ook maar dat werkt niet fijn en zeker niet als je er lastig bij kunt.
Als je dat zou willen doen ben ik daar hartstikke happy mee.
