is dit nog te repareren?
18-09-2009 20:38 #1076356 door V700 register
is dit nog te repareren? is gemaakt door V700 register
Ik kan een karretje overnemen, maar die heeft last an een veerprobleem.
is dit nog simpel op te lossen of is het game over?
<img src=" lh3.ggpht.com/_e37saSw2AJw/SrPV19v0s-I/A...8o/s720/SDC10232.JPG " alt="veer " width="500" height="375" />
De bladveer is los ,maar de eigenaar zegt: beugeltje er op en klaar.
Weet iemand dat?
18-09-2009 20:41 #1247158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet niet
Foto is niet zichtbaar, kan er dus niets van zeggen.
  • John Dutman
18-09-2009 20:42 #1247159 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic repareren
eerst de link maar eens repareren
18-09-2009 20:49 #1247160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto doet 't nie. maar als
foto doet 't nie.
maar als het gaat over een bladveer pakketje (dus meer dan 1 per kant) dan horen de diverse veerbladen inderdaad met een klembeugel aan elkaar te zitten bij de uiteinden van het kortste blad. Dit kan je op vrijwel iedere vrachtwagen met bladvering zien maar ook op deze Jeep hieronder. (dit is natuurlijk de vooras maar dat doet er niet toe.)
<img src=" image.4wheeloffroad.com/f/10471202+w750+...rmarket_shackles.jpg " width="640" height="480" />
De as hoort weer met 2x U-klem aan de veren vast te zitten. (kijk maar eens bij een oude Volvo 340/360 en ook bij de Jeep in het plaatje)
&#160;
18-09-2009 20:50 #1247161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja dat
ja dat, doet de foto het nu weer wel?
 maar die beugel is er af.
18-09-2009 20:54 #1247163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor
Is te repareren, met een soort uitlaatklem maar dan niet een ronde maar één met rechte (haakse) hoeken.
&#160;
18-09-2009 21:26 #1247168 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij de bouwmarkt?
gewoon bij de bouwmarkt zeker?
Ik heb al gevonden dat die dingen Veerstroppen heten...
18-09-2009 21:52 #1247169 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht
Jeroen schreef : gewoon bij de bouwmarkt zeker?
<pre>
Hoe ze heette, dat was ik vergeten.....
Maar inderdaad, veerstroppen was het wel, die zouden het moeten doen, je kan natuurlijk ook een M8 of M10 draadeind omzetten (wel warm stoken) en een plaat dik metaal en twee moeren nemen.</pre>
18-09-2009 22:18 #1247170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik zou me meer zorgen maken
ik zou me meer zorgen maken over die banden... ik zie daar een lengtescheur precies op de overgang van loopvlak en zijwang. Da's vragen om een klapband.
Goeie kans dat je die veerstroppen kan kopen bij iedere willekeurige aanhangwagen verkoper of caravan handel.
19-09-2009 00:04 #1247175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoeft niet per sé
Op de foto is te zien dat de bovenste het de tweede blad aanelkaar vast zitten. Nu is het mogelijk dat de deerde en vierde blad 'los' dienen te hangen. Het karretje is nu leeg en dient nu niet zodanig geveerd te worden. In deze toestand heeft het met twee bladen genoeg.
Bij belading met bvb. komt er druk op de twee bladen, zodanig dat het derde blad beide bladen dient op te vangen om extra steun te geven. Ook vangt drede en vierde blad het dansen op tijdens een beladen rit bij oneffenheden op de weg.
Hierbij een foto waar de eerste vier bladen worden vast gehouden. ( Als jullie goed kijken zien jullie dat het bovenst gebroken is) De onderste twee zijn ook vrij.
<img src="/sites/default/public_files/user2464/24_en_een_gebroken_bladveer__Arme_Bobje.jpg" alt="bladveer" width="500" height="375" />
Hopelijk bent u er wat mee, met mijn uitleg...
Groetjes , Hugo
