is dit nog te repareren?
is dit nog simpel op te lossen of is het game over?
<img src=" lh3.ggpht.com/_e37saSw2AJw/SrPV19v0s-I/A...8o/s720/SDC10232.JPG " alt="veer " width="500" height="375" />
De bladveer is los ,maar de eigenaar zegt: beugeltje er op en klaar.
Weet iemand dat?
- John Dutman
maar als het gaat over een bladveer pakketje (dus meer dan 1 per kant) dan horen de diverse veerbladen inderdaad met een klembeugel aan elkaar te zitten bij de uiteinden van het kortste blad. Dit kan je op vrijwel iedere vrachtwagen met bladvering zien maar ook op deze Jeep hieronder. (dit is natuurlijk de vooras maar dat doet er niet toe.)
<img src=" image.4wheeloffroad.com/f/10471202+w750+...rmarket_shackles.jpg " width="640" height="480" />
De as hoort weer met 2x U-klem aan de veren vast te zitten. (kijk maar eens bij een oude Volvo 340/360 en ook bij de Jeep in het plaatje)
maar die beugel is er af.
Ik heb al gevonden dat die dingen Veerstroppen heten...
<pre>Jeroen schreef : gewoon bij de bouwmarkt zeker?
Hoe ze heette, dat was ik vergeten.....
Maar inderdaad, veerstroppen was het wel, die zouden het moeten doen, je kan natuurlijk ook een M8 of M10 draadeind omzetten (wel warm stoken) en een plaat dik metaal en twee moeren nemen.</pre>
Goeie kans dat je die veerstroppen kan kopen bij iedere willekeurige aanhangwagen verkoper of caravan handel.
Bij belading met bvb. komt er druk op de twee bladen, zodanig dat het derde blad beide bladen dient op te vangen om extra steun te geven. Ook vangt drede en vierde blad het dansen op tijdens een beladen rit bij oneffenheden op de weg.
Hierbij een foto waar de eerste vier bladen worden vast gehouden. ( Als jullie goed kijken zien jullie dat het bovenst gebroken is) De onderste twee zijn ook vrij.
<img src="/sites/default/public_files/user2464/24_en_een_gebroken_bladveer__Arme_Bobje.jpg" alt="bladveer" width="500" height="375" />
Hopelijk bent u er wat mee, met mijn uitleg...
Groetjes , Hugo
