Draaicirkel 940 versus V70
- Ries van Lomwel
16-09-2009 12:59 #1076316
door Ries van Lomwel
Draaicirkel 940 versus V70 is gemaakt door Ries van Lomwel
Het viel mij op dat de 940 een hele korte draaicirkel heeft in verhouding met mijn V70. Heeft dat nu puur te maken met voorwiel versus achterwiel aandrijving ? Of zijn er nog meer redenen?
16-09-2009 14:07 #1246941
Beantwoord door V700 register in topic Alleen het verschill
Alleen het verschill voor/achterwiel aandrijving. Heerlijk he! Maakt inparkeren tenminste te doen met zo'n grote bak.
- Peter van Luijk
16-09-2009 14:10 #1246942
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Niet alleen toch?
Voorziet het feit dat we achterwielaandrijving hebben niet in de mogelijkheid een grotere stuuruitslag te creeren en daardoor een kleinere draaicircel.
Alleen achterwielaandrijving met een zelfde stuuruitslag geeft mijns inziens geen kleinere draaicircel.
16-09-2009 14:19 #1246944
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic omdat er geen aandrijfassen
omdat er geen aandrijfassen in de draaiende wielen zitten bij een 940 kunnen de wielen verder draaien dan bij een v70
een aandrijfas heeft een kruisgewricht dat maar tot een bepaalde hoek kan draaien.
als ze dit verder hadden willen laten draaien (zoals soms bij trekkers wordt gebruikt) heb je een extra gewricht nodig, want zeer kostbaar is.
soms halen ze aanslag blokken (uitslagbegrenzer) weg waardoor de wielen verder uitslaan maar daardoor krijg je een versnelde slijtage en kan er bonken/trillingen optreden
16-09-2009 15:40 #1246950
Beantwoord door V700 register in topic Sterker nog
Sterker nog, je kan in het algemeen stellen, dat alle achterwielaandrijvers een kleinere draaicirkel ( een grotere stuuruitslag dus ) hebben, dan alle voorwielaandrijvers.
16-09-2009 15:57 #1246953
Beantwoord door V700 register in topic Waarbij
het ook nog zo is dat Volvo's al sinds de Katterug een kleinere draaicirkel hebben dan vergelijkbare concurrenten!
Het is nog steeds leuk om de grote ogen van toeschouwers te zien als ik de 940, 144 of amazon "even" keer op een normale straat!
16-09-2009 17:43 #1246963
Beantwoord door V700 register in topic 940: 9,9 m
V70(afhankelijk
940: 9,9 m
V70(afhankelijk van type) 10,2/10,9
groet,
Jacow
groet,
Jacow
16-09-2009 17:49 #1246964
Beantwoord door V700 register in topic Hangen
Meerdere dingen. Geen aandrijfassen naar voorwielen maakt een kleinere stuuruitslag mogelijk, maar ook de ligging van de motor helpt. Een motor die in de breedte ligt creeërt ook weer minder ruimte voor stuuruitslag. Een voorwielaandrijver met motor in lengterichting (Sommige audi's en passats) kunnen dus een kleinere stuuruitslag hebben dan een auto met een grote motor in de breedte.
16-09-2009 18:34 #1246969
Beantwoord door V700 register in topic En mocht een V70 nu een
En mocht een V70 nu een dwarsliggende motor hebben. Het ligt dus niet alleen aan de voorwielaandrijving er simpelweg ook minder ruimte in de wielkasten.
Groet, Roderik
Groet, Roderik
16-09-2009 21:41 #1246998
Beantwoord door V700 register in topic Heerlijk....
...die korte draaicirkel...
In de straat kan ik precies met 1 beweging omgekeerd mijn parkeervak voor het huis in steken en sta ik weer met de neus de goede kant op. Subliem! Het paaltje wat een jaloerse buurman - werkzaam bij openbare werken - heeft geplaatst ten spijt.
Overigens draait mijn V90 nog korter dan de 940. Vind ik wel bijzonder. Ook slijten de banden wel iets harder, vooral de zijwangen (en voordat iemand reageert... hij is uitgelijnd en goed bevonden).
Groet, Maurits
Groet, Maurits
