slecht lopende roet uitbrakende 740 gl benzine uit 1989
24-07-2009 23:47 #1242614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goeie benadering
rolfroderick schreef : hallo,
De reset is simpel; gewoon even een accupool losmaken.
zwarte rook is altijd te rijk mengsel. Dus te weinig lucht of/en teveel benzine.
Je begint altijd door even het slangetje bovenop(bij het tonnetje) los te trekken. Hieruit mag geen benzine komen.
Volgende is dat de choke injector benzine blijft geven doordat of hij lekt, of de temperatuurzender (=kapot nl. hij ) denkt dat de motor nog koud is en geeft dat door aan de computer, die vervolgens doorgeeft dat de choke-injector open moet blijven..
Het kan ook zo zijn dat een gewone injector open blijft staan. Door alle bougies te bekijken kan je zien ofdat er sprake is van 1 cyl. te rijk, of allemaal tegelijk.
Een bougie hoort een koffiekleurtje te hebben. Wit is arm. Zwart is te rijk.
Bekijk je luchtfilter en de lucht inlaat even (verstopt)
Genoeg om te bedenken. Hoop dat je er iets aan hebt.
Mvg, Rolf
ik sluit mij aan bij deze benaderingswijze.
de lambda sensor zelf kan ook nog kapot zijn. een verkeerd signaal naar de ECU resulteert in verkeerde mengsels.
29-07-2009 13:37 #1242803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic roetende 740
allemaal heel harteklijk bedankt voor de analyses en de tips. Ik ben nu even in nedrland, maar over twee weken ben ik weer terug in Frankrijk en ga ik alle tips proberen. Klinkt erg logisch allemaal. Wat is trouwens een cis klep?
Ik hou jullie op de hoogte,
Lodewijk Bouwens
29-07-2009 22:53 #1242831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CIS
CIS = controlvalve idle speed of wel stationair toerental regelklep.
