CR-603 uitnemen, hoe moet dat ?
09-03-2009 20:30 #1231519
Beantwoord door V700 register in topic alu strips...
Toch heb ik mijn CR losgekregen met alustrips . Het gaat erom dat je de 2 kleine "bladveertjes die links en rechts aan de zijkant circa 5 cm voorbij het frontpaneel van de CR gemonteerd zijn naar binnen duwt.
- Je steekt de strips links en rechts erin maar doet dat in V vorm voor zoverje dat kunt. dan maak de V weer open... dwz. je drukt de staafjes en iets dieper naar binnen en naar opzij ( richting zijpaneel CR. Als je geluk hebt komt je CR dan los, maar dat zie je nog niet, een 3 e hand is wel makkelijk om de CR er dan uit te trekken.
Succes Rudiger
Succes Rudiger
09-03-2009 21:02 #1231522
Beantwoord door V700 register in topic strips
Ik gebruik een soortgelijke truc als Rudiger. Met twee dunne, maar sterke metalen strips (ik neem vaak van die losse zaagblaadjes) duw je de twee veertjes aan de zijkant naar binnen. Als je dan tegelijkertijd (ja,ja vier handen) met de gebruikelijke tools ''steekt en trekt'' moet het lukken. Ik heb ook wel gezien dat van die heel dunne/platte schroevendraaiers worden gebruikt
Succes,
Wart
Succes,
Wart
09-03-2009 22:56 #1231554
Beantwoord door V700 register in topic mooi,
weer bedankt voor de tips, iedereen.
Ik ga er zo gauw mogelijk mee aan de slag.
18-03-2009 22:53 #1232401
Inmiddels wilde ik de radio/cd-speler wel eens laten inbouwen en dus heeft mijn autoradiomannetje
de CR-603 er uit gepeuterd, naar zijn zeggen met kunst en vliegwerk,
want één van de twee klemmetjes opzij was flink ver uitgebogen (door mij ?? )
Ik heb even een foto van de goede kant gemaakt om te illustreren dat je het 'gereedschapje' er flink
schuin opzij in moet schuiven om de klem vervolgens 'dicht' te kunnen drukken en de radio uit te trekken.
Drie handen zijn daarbij inderdaad geen overbodige luxe, Rudiger !
<img src="/sites/default/public_files/user906/P3184180_0.jpg" width="500" height="375" />
Beantwoord door V700 register in topic bingo+foto
maar wat ik ook prutste: geen succes.ik schreef : Ik ga er zo gauw mogelijk mee aan de slag.
19-03-2009 07:18 #1232423
Beantwoord door V700 register in topic Dus
Dus wel hetzelfde als een CT-503 of 906. Het is mij overigens 2x met 2 handen gelukt, met verwijderen van het paneel/vak onder de radio en de juiste haak van Volvo om m uit de vergrendeling te grekken. Eerst links uit de vergrendeling trekken, de radio komt aan die kant dan een halve cm naar ovren. Dan aan de andere kant trekken. Je krijgt dan aan de onderkant net genoeg houvast om het paneeltje naar voren te treken.
19-03-2009 20:06 #1232476
Beantwoord door V700 register in topic Radio 603
In Haynes boek staat een plaatje waar bij men m.b.v een fietsspaak (het haakje) de klem (met t gaatje erin) naar binnen trekt , dus naar de radio toe.
Dit zou dus weleens kunnen kloppen achteraf.
Fred
Fred
18-01-2011 09:01 #1302163
Beantwoord door V700 register in topic Schuifmaat
Nu al een paar keer gebruik gemaakt van een schuifmaat om radio er uit te krijgen.
Schuifmaat zul je denken, ja gaat heel goed daar mee.
De middelste dunne strip waar t brede deel met de schaalverdeling overheen schuift is net smal en stevig en lang genoeg om menig strip van de ingebouwde radio opzij te drukken .
