CR-603 uitnemen, hoe moet dat ?
06-03-2009 23:00 #1073071 door V700 register
CR-603 uitnemen, hoe moet dat ? is gemaakt door V700 register
Vanochtend heb ik geprobeerd de radio-cassettespeler CR-603
uit de console te trekken, maar nee...hij wou niet.
Ik gebruikte twee van die bekende alu strips (steeltjes) waarmee je 'normale' spelers losklikt en terugtrekt.
Maar hoewel de bekende smalle openingen voor die stripjes er wel inzitten,
kreeg ik geen vat en liet het apparaat zich niet losmaken, laat staan uitnemen...
Wat doe ik fout ?
  • André Struis
06-03-2009 23:59 #1231234 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Merk afhankelijk
Per merk radio en soms type afhankelijk heb je steeds weer andere "los-drukkers" nodig.
Ik heb een setje van Stahlwille en van Midlock, ik zit ook nog steeds te tobben.
Degene die de radio gemonteerd heeft, heeft vaak de sponning "verziekt".
Ik heb wel eens overwogen aan de heroïne te gaan, die jongens hebben zo'n radio er zo uit, met op de achtergrond een gillende sirene......
07-03-2009 00:51 #1231238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Haken
Er zitten aan de zijkant 2 clipjes, die moet je uithaken. Dat doe je door een haakje van ijzerdraad te maken, dat steek je met het uiteinde schuin naar beneden door de gleuven. Je moet met het haakje als het ware onder en voor de de clipjes uitkomen. Heb je ze er ver genoeg in, dan de haak horizontaal draaien en het clipje naar achteren trekken door aan het haakje te trekken. Je kunt ze één voor één doen, een haakje volstaat dus.
07-03-2009 08:17 #1231243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik zie het voor me
denk ik, Henk.
Dank voor de raad; ik hoop het dit weekend nog uit te proberen.
07-03-2009 16:35 #1231275 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het komt vaak gewoon op
Het komt vaak gewoon op prullen en pielen aan wat betreft radio`s losmaken. De mooist bedoelde radion ontgrendelings-tools missen vaak hun doelmatigheid in de praktijk.
07-03-2009 16:55 #1231276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou
Helemaal mee eens dat het vaak gepruts is. Met van die dunne plaatstalen framepjes met scherpe randen. Maar als je het juiste gereedschap gebruikt is het vaak nog wel te doen. En dat is in het geval van volvo-radio's niet het gereedschap voor aftermarket radio's
08-03-2009 23:11 #1231415 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic P&P
Tinus H schreef : Het komt vaak gewoon op prullen en pielen aan wat betreft radio`s losmaken
I had my fair share of prulling and pieling today,
but I did not succeed,
yet....
08-03-2009 23:38 #1231416 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Manual.
Henk van Winkel schreef : I had my fair share of prulling and pieling today,but I did not succeed,
yet....
Ik neem aan dat de omlijsting gelijk is aan de CR-4061 (die Frits aanbood) en ik zal de manual van dat ding naar je mailen.Op de laatste pagina staat hoe die eruit moet. Als dat klopt, had ik het in ieder geval nooit verzonnen, vreemde manier.
  • Willem van Strik (GAST)
09-03-2009 01:27 #1231425 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee
Nee, ik kan met zekerheid zeggen dat dat NIET dezelfde haak is. Heb al eens geprobeerd de 603 met zo'n haak te demonteren, en dat lukt niet, de haak is te dik.
Voor de 603 moet je ander gereedschap hebben, en helaas ben ik die zelf ook kwijtgeraakt. Maar pielen met twee heel kleine lange schroevedraaiers werkt uiteindelijk wel.
09-03-2009 08:50 #1231438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Okay.
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Nee, ik kan met zekerheid zeggen dat dat NIET dezelfde haak is.
Maar mogelijk bevat de handleiding wel een goede hint, toch? Dat was de opzet.Het frontpaneel is gelijk, volgens mij, de bevestiging dan wellicht niet.
En anders Henk, heb je een mooi klusje voor de sleuteldag....;-)
