ventilatie doet raar
26-10-2008 02:59 #1070579
ventilatie doet raar is gemaakt door V700 register
Dag allen,
Uit de 4 gaten in m'n dashbaord komt geen lucht meer bij stand 1t/m4 . Stand 5 (full power) doet 't nog wel. Het 2e rooster, rechts naast de klokken, geeft een constante zwakke luchtstroom, zelfs als alles helemaal uit staat... Rare jongens die Zweden!
Heb al een beetje rond gestruind op het forum maar kon er niets van vinden: Wel begreep ik van de tips op het forum dat het de zekering kan zijn. Of dat een weerstand is overleden óf dat ik op t dashboardkastje moet slaan. Kan iemand iets opmaken uit bovenstaande gegevens? Wat kan het zijn? En waar vind ik die weerstandjes als ze t zijn?
b.v.d.!
Niels
b.v.d.!
Niels
26-10-2008 10:25 #1215924
Beantwoord door V700 register in topic Weerstanden
Kan het zo zijn dat de weerstanden bij de aanjaagmotor zitten?
Kijk maar eens onder het dasboardkastje .
26-10-2008 10:35 #1215925
Beantwoord door V700 register in topic weerstand
Volgens mij zit er een kastje naast van de weerstanden als je het dasboard kastje eruit schroeft.
groeten chris
groeten chris
- Eric Bakker (GAST)
26-10-2008 10:40 #1215927
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Vacuum?
Zou er niet een lek zijn in het vacuumsysteem kunnen zijnndat de kleppen bedient?
26-10-2008 14:57 #1215950
Beantwoord door V700 register in topic Lezen
Zoek eens op het forum, met het zoekvak linksboven. Wellicht staat er wat op. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar er staat me nog iets bij van iets dat ik ooit heb gelezen. Met kapotte weerstanden (of stekkertje losgegaan) schijn je dat soort gedrag te krijgen. Op stand 5 zal de motor wel direct aangestuurd worden, bij de anderen standen door een steeds kleinere weerstand (stand 1 de grootste, stand 4 de kleinste). Zou het dus wel in die richting zoeken.
26-10-2008 15:31 #1215952
Beantwoord door V700 register in topic weerstandje
heb hier nog
weerstandje
heb hier nog wel 1 liggen.
27-10-2008 18:31 #1216074
Beantwoord door V700 register in topic ok
- Timen Smit
27-10-2008 19:58 #1216088
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verschillende typen
<img src="/sites/default/public_files/user923/ventilatorweerstanden.jpg" width="492" height="168" />
Zo kunnen ze eruit zien. Dus het dashboardkastje verwijderen.
27-10-2008 20:18 #1216092
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje meer.
27-10-2008 22:49 #1216125
Beantwoord door V700 register in topic draadje
Er is een draadje over.
De thermische zekering op de groene platte weerstand van de kachelmotor is defect.
Vervanging van de thermische zekering is de oplossing.
koop er een in de stofzuiger/koffiezetapparaatonderdelenwinkel van 85 graden (koffiezetter)
solderen is lastig, maar loont, zie draadje
Peter,
Lobbes
Peter,
Lobbes
