Aanvullingen op klushandleiding / info-pagina gevraagd.
28-09-2008 19:17 #1070050 door V700 register
Afgelopen zaterdag heb ik de rubbers van mijn voorwielophanging vervangen, wat echt een enorme verbetering is, qua comfort. Alle rubbers had ik besteld bij Wytze, enige tijd geleden al, alles paste perfect.
Ik kon op de site geen beschrijving vinden van de uit te voeren werkzaamheden, dus heb ik tijdens de klus het fototoestel naast me gelegd en een aantal foto's gemaakt.
Daarnaast heb ik een stuk tekst eromheen geschreven, waar denk ik menigeen baat bij kan hebben.
Mijn specifieke vraag is, of er nog mensen zijn die opmerkingen en aavullingen hebben ten aanzien van het omschrevene en of die dan even hieronder gepost kunnen worden.
Alvast mijn dank.
Om deze pagina gaat het:<a href="/node/21541">Werkbeschrijving vervangen voorwiel ophangingsrubbers</a>
  • Miquel Engelen (GAST)
28-09-2008 20:47 #1213103 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Hij doet het niet!
Hoi Bas,
&#160;
ten eerste natuurlijk mijn complimenten dat je de moeite hebt genomen je opgedane kennis en ervaring vast te leggen én het met ons wilt delen, maar de link die je aan je berichtje hebt geplakt werkt niet....
Ik ga hetzelfde klusje binnenkort ook uitvoeren ivm met nieuwe slofjes voor Skepp, maar dat wist je al.
Als moderator heb je het vast snel verholpen!
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
28-09-2008 21:01 #1213104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooi
Link gerepareerd
Ziet er goed uit Bas!
28-09-2008 21:16 #1213108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handig man! Als we nou dit
Handig man! Als we nou dit soort documentjes blijven maken is wel heel goed!
Past mooi bij die beschrijving die ik gemaakt heb tbv het vervangen van schokbrekers en remschijven.
David
28-09-2008 21:16 #1213109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jan Rooijens
Dit heb ik bijna 2 jaar geleden ook gedaan in Zaltbommel.
De werkzaamheden kloppen wat de beschrijving betreft.
Goede zet !
28-09-2008 21:21 #1213111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Complimenten!
Bas,
Mijn complimenten voor dit stuk. Ziet er strak en duidelijk uit! Leuke klus om zelf te doen. Naast Haynes hebben we straks "Baseman's"
28-09-2008 21:50 #1213121 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed man !
Bas, mijn diep-welgemeende complimenten. Ziet er erg goed uit ! Ook erg handig er even een pdfje aan te hangen om af te drukken als je ermee bezig gaat. Dingen afdrukken vanuit je browser gaat meestal niet lekker (bij mij in ieder geval niet, en is ook niet browser-afhankelijk). Misschien nog even het plaatje van de 42 mm tussen die schoteltjes opzoeken ? Heb het hier op de site zien staan, zal even kijken of ik het terug kan vinden. En misschien nog een lijstje met "speciaal" gereedschap ? Of is het alleen momentsleutel (en het normale aan sleutels etc).
/editIs het misschien nog handig bij montage van de rubbers deze in te smeren met zuurvrije vaseline om het makkelijker in elkaar te krijgen en ter conservering ?
/end edit.
28-09-2008 22:23 #1213130 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje
Het was even zoeken, maar ik bedoelde dit plaatje (hhttp://www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/files/afstandhouder.jpg).
In mijn gedachten wassie beter/duidelijker, kijk zelf maar even of je m goed genoeg vindt om toe te voegen.
28-09-2008 22:32 #1213132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank u.
Ja, dat is wel een handige.
Ik voeg hem toe, zodra ik tijd heb na het posten van dit berichtje.De PDF aanpassen doe ik later, ik heb geen zin bij elke komma een nieuwe PDF te plakken, vandaar.Thanks voor de credits en de suggestie van de foto.
29-09-2008 12:17 #1213175 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Bestelnummers
Hoi Bas,
&#160;
Ziet er duidelijk en overzichtelijk uit hoor, en fantastisch om er een PDF aan te hangen! Wederom mijn complimenten.
Is het echter misschien een idee om het helemaal compleet te maken om de bestelnummers van de nodige onderdelen erbij te zetten?
Het is maar een suggestie hoor...
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
