nieuwe foto's van mijn trouwe volvo 740 estate '86 (met km stand foto)
18-08-2008 15:21 #1209888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic draadje
is niet stuk in het dashboard. De isolatie gaat stuk onder de motorkap. Onder het inlaatspruitstuk zit net boven de klopsensor de tempsensor. Zit maar 1 draad aan vast met zo'n simpel schuif dingetje. (De klopsensor heeft een 'echte' stekker). De draad is daar kaal en hangt ergens tegenaan.
Rob
19-08-2008 01:05 #1209951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, niet sjorren...
RoelandB schreef :
Scorpio29GLX schreef : die wielkappen zit wel snor. eraf krijg je ze niet. teminste ben met alle macht al bezig geweest om die eraf te krijgen. zit denk ik aan de velg zelf vast?
Ze zitten vast door zich te klemmen in een richeltje bij de naaf. Goed sjorren en alles moet er wel afkomen (wieldop plus naafdop)
Ik heb zelf trouwens 600 betaald voor m'n 740 sedan uit '88. Van buiten hier en daar wat krasjes (ga nog wel de voorlip eens spuiten), maar technisch goed. Binnen moet ik alleen nog eens wat aan het hemeltje doen (nu wit geschilderd) en ik wil nieuwe voorstoelen (versleten aan de zijkant). Maar zoals je zelf al zegt, het maakt allemaal niet uit! Rijden in zo'n RWD tank die meer asfalt heeft gezien dan 10 Alfa's bij elkaar maakt alles goed.
Je wipt het dopje in het centrum eruit met een platte schroevendraaier en je wieldoppen komen zo los. Bij het vastmaken omgekeerde volgorde.Bij het vastmaken beetje vet erop zodat de klemveren niet wegroesten.
  • Olivier Olivier-Bas Meijer (GAST)
12-06-2013 22:20 #1389053 door Olivier Olivier-Bas Meijer (GAST)
Beantwoord door Olivier Olivier-Bas Meijer (GAST) in topic Benieuwd..
En hoe gaat het nu met de Volvo? Een beter dan voorheen?
Groetjes,
Olivier
