nog meer uitgesloten, nog steeds euvel niet gevonden... (met foto's nu)
11-08-2008 17:12 #1069297 door V700 register
Zoals sommigen van jullie wellicht weten branden al een tijdje achterlicht nr 1 en 3 niet. (v.l.n.r.)
Nu heb ik met een vriend de draad nagelopen en een deel -waar de draad vrij ver door was door een krammetje van wijlen de trekhaak- eruit geknipt. Daarna de draad weer aan elkaar gemaakt... geen stroom! Vervolgens de lampjes geschakeld aan die van 2 en 4. Toen werkten ze. We hebben de draad nagelopen tot aan waar hij bij de benzinetank-mond de body in gaat. Er staat daar geen stroom op de draad. Ik heb vervolgens de dorpels ontdaan van hun kunststof bescherming om de kabelboom te controleren, daar ligt de draad prima en onbeschadigd in. De relais en zekeringen zijn allemaal in orde. De plaat onder het stuur heb ik losgemaakt, maar de kabelboom ziet er daar -voor zover ik dat als leek kan beoordelen- ook goed uit.
Waar kan het verder nog aan liggen?
Ik hoop dat jullie raad weten! (APK in aantocht...) Als noodoplossing hebben we de draadjes serie geschakeld/gesoldeerd aan het kabeltje van 2 en 4, maar om de een of andere reden branden enkel lampjes 1,2 en 4...
Niels
11-08-2008 17:52 #1209286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bouwjaar
Wat is het bouwjaar van jouw auto? (en voeg dat even toe aan je signature, dat scheelt weer vragen)
De zekering, heb je die visueel gecontroleerd, of vervangen?
Brand jouw lamp-kapot-lampje in de tellerunit wél? Of werkt dat uberhaupt bij jou niet (maw, heb je het lampje wel eens zien branden en brand het bijvoorbeeld als je er een stadslicht af trekt?)
11-08-2008 17:58 #1209287 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden.
Baseman schreef : .........en voeg dat even toe aan je signature.
Done, sorry, kon het niet laten.
Ik zal even een schema opzoeken, wellicht schept dat enig licht in de duisternis.
11-08-2008 18:01 #1209288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje kapot lampje.
Bas...
weet jij wanneer het lampje kapot lampje het moet doen, en wanneer niet? Die van mij doet 't wél bij een achter(rem)licht  en koplamp die het niet doet, maar niet bij kapotte achteruitrijverlichting, stadslicht of mistlamp voor. Hoort dit?
11-08-2008 18:15 #1209289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, dat hoort niet.
Volgens het schema, reageert het lamp-kapot relais moet het (volgens het schema van de 91-er 940) doen bij
  • derde remlicht
  • remlichten in de achterlichtunit
  • achterlichten (alle 4)
  • fuse 20 (stadslicht en koplamp rechts, excl grootlicht)
  • fuse 21 (stadslicht en koplamp links, excl. grootlicht)
  • fuse 31(die zit op de lichtschakelaar, functie mij onbekend)
  • fuse 19, ik zou verwachten de achteruitrijlichten, maar kan dat niet terugvinden.
Ergo, de knipperlichten zitten er niet op, de rest, behalve grootlicht wel.
In het geval van niet MOET ie dus aan gaan. Zo niet, denk ik dat wel maar eens moesten maieln hoe we het lamp kapot relais wat hier op de plank ligt, bij hem kunnen krijgen.
Overigens is het hierboven gestelde waarschijnlijk behalve afhankelijk van het bouwjaar, zeker afhankelijk van welk type relais erin zit. Er zijn er dacht ik 4 of 5, afhankelijk van hoeveel lichten er op zitten en of het derde remlicht standaard was/is.Mathy zal me hier even moeten corrigeren indien nodig.
11-08-2008 19:15 #1209294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lamp kapot lampje kapot
Bedankt voor jullie reactie's tot zover.
Ik heb de zekeringen met het blote oog gechecked op een doorgebrand metalen stripje, allen ok. En zoals de titel hierboven doet vermoeden; het lampje dat aangeeft dat er een ander lampje stuk is doet het bij mij niet. Hij licht ook niet op bij het contact aanzetten van de auto. Mijn auto is van 25-04-1991 en heeft geen 3e remlicht. Welk relais is verantwoordelijk voor het lamp kapot relais? Kan het niet gewoon zijn dat het lampje zelf defect is?
11-08-2008 19:35 #1209295 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok.
Dan zou ik zekering 18, 19, 20, 21 en 22 nogmaal nakijken en bij voorkeur wisselen met een zekering van dezelfde waarde waarvan zéker is dat ie goed is. Dat het draadje nog niet is doorgesmolten, wil niet altijd zeggen dar de zekering nog geleid.
Het lamp kapot relais, is die ronde, die helemaal links achterin de relaisbak zit:<img src="/sites/default/public_files/images/WELKE.preview.jpg" border="0" width="465" height="640" />
Ik moet even nazoeken welke kleur je zal vinden, maar begin maar vast te schroeven. (asbak en opbergvakje moeten er beide even uit (radio als dat makkelijk kan, is ook wel handig, maar hoeft niet per sé.)
11-08-2008 19:50 #1209297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais
Baseman schreef : Dan zou ik zekering 18, 19, 20, 21 en 22 nogmaal nakijken en bij voorkeur wisselen met een zekering van dezelfde waarde waarvan zéker is dat ie goed is. Dat het draadje nog niet is doorgesmolten, wil niet altijd zeggen dar de zekering nog geleid.
Dan zal ik ns op zoek gaan naar zekeringen, er zijn namelijk geen reserve aanwezig. Kan ik die t beste kopen bij de dealer of zijn die dingen ook bij de automaterialen zaak te koop?
Baseman schreef : Het lamp kapot relais, is die ronde, die helemaal links achterin de relaisbak zit:
Dat schroeven is niet nodig; de vorige eigenaar heeft t middenconsole compleet gesloopt. Het opbergvakje onder de radio en de asbak hangen er een soort van los in. Ik heb t ding al regelmatig open gemaakt. Een paar dagen geleden het knipperlichtrelais vervangen. Een ander wees me via dit forum overigens ook op het grote ronde relais l.a. in de bak. Bij mij is ie zwart (je had t over kleur) Maar die zit muur en muur vast, alsof het een geheel is met de kunststof relaisbak. Alle andere relais kan ik er vrij eenvoudig uit halen...
groeten en nogmaals dank!
Niels, die steeds meer t vermoeden krijgt dat ie 3,5 jaar geleden toch wel een heel unieke 944 heeft aangeschaft :-(
11-08-2008 21:09 #1209305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Littlefuse
Koop gewoon een doosje zekeringen bij de Brezan ofzo. Ik heb ooit eens een handig bakje gekocht met van elke soort een paar. Nooit weg.
14-08-2008 17:02 #1209579 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zekeringen vervangen, relais zit muur vast
Op advies heb ik zekering 18, 19, 20, 21 en 22 vervangen. Daarna heb ik voor de zekerheid ook daarbij nog nummer 12 ververst.
Het lamp kapot <a href="/taxonomy/term/1754"><acronym>relais</acronym></a> die helemaal links achterin de <a href="/taxonomy/term/1755"><acronym>relaisbak</acronym></a> zit krijg ik met geen mogelijkheid los. Ik heb voorzichtig met een schroevendraaier er tussen proberen te komen, heel hard getrokken... hij gaat niet van zijn plek!
Hieronder foto's van de huidige situatie.Het mocht helaas niet baten.
-Het relais (voor het geval dat sommigen van jullie andere de andere relais missen; die heb ik er voor de foto even uitgehaald) Alles relais gaan min of meer gemakkelijk los. Dit relais lijkt één geheel met de zwarte bak er onder.
<img src="/sites/default/public_files/user1317/achterlichten_-_relais_lampen_defect.jpg" width="500" height="375" />
-geen lampjes defect waarschuwing bij het verwijderen van lampen:
<img src="/sites/default/public_files/user1317/achterlichten_-_geen_lampen_defect_lampje.jpg" width="500" height="375" />
- Nummer 1 en 3 nog immer uit, 2 en 4 branden wel:
<img src="/sites/default/public_files/user1317/achterlichten_-_2_4.jpg" width="500" height="375" />
Heeft iemand nu we ik de relais heb uitgesloten een ander idee wat dit zou kunnen veroorzaken, of een rip over hoe ik het lamp-defect relais eruit kan halen?
