Restantje groupbuy: Instapverlichting voeteneind voorstoelen.
Nu kan ik daar korting op krijgen, als ik er meerdere bestel, dus hier even een snelle check wie er nog meer intresse heeft in dat spul.
<img src="/sites/default/public_files/user14/links.jpg" border="0" width="484" height="363" />
Voor de 940's zul je zelf met de dremel aande gang moeten, om het armatuurtje te kunnen plaatsen, wat overigens prima te doen is.Ik ga ze zelf gebruiken voor de deuren (de onderkant, zodat je ziet waar je je voet neerzet bij het uitstappen) en nog een voor de bijrijderskant. De bestuurderskant, zit er al in.
Interesse?
Kosten normaal: 17,70 euro incl. afhalen bij de dealer.Kosten via groupbuy: 15 euro. excl verzending. Ze passen door de brievenbus, kosten zullen minimaal 1,50 euro zijn, bij meerdere stuks, moet ik even gaan wegen. Netto zal het je per lampje een euro schelen, plus de rit naar de dealer.
Bevestiging van het lampje is een click-systeem in het te maken gat in de bekleding/deur, lampje("peertje") zit er al in, aansluiten dmv 3mm AMP schuifstekkers, die ik er kosteloos bij zal doen. De draden kun je in de deur zelf, aan de rode lamp hangen, als je ze alleen bij de voeten doet, moet je even een extra draadje trekken naar de deurschakelaar en een aftakking van de geschakelde massa maken. Uitleg kan ik later nog wel geven.
Post hieronder even het aantal wat je hebben wil.Sluiting: 15 augustus
Inschrijvingen:
- Baseman: 5 stuks
- <a href="/privatemsg/new/3156">EndLessQuest</a> : 5 stuks
- <a href="/privatemsg/new/5279">Miquelangelo1969</a> : 6 stuks
- <a href="/privatemsg/new/847" target="_blank">struis </a>: 6 stuks
[EDIT] Ik heb er nog twee, iemand? [END EDIT]
ik doe mee voor 4 deuren, dus 4 stuks.
Goede groupbuy!
Groeten,
Richard
- Miquel Engelen (GAST)
Ik doe mee, als het mogelijk is wil ik graag voor 4 deuren én 2 maal bij het voeteneinde van de voorstoelen een lampje plaatsen. Dat zou dus komen op 6 stuks als ik het even snel uitreken. Top dat je je opwerpt voor een groupbuy!!
Gulle Groet,
Helaas, je zult onderin het deurpaneel met een stanleymes de toplaag weg moeten halen en een opening in het boardpaneel moeten maken, 4 x dus.Plaats onbekend, wellicht kan iemand die ze er origineel al in heeft, dat eens posten.henk 940LPT schreef : Als je ze in de deur wilt maken zodat je kunt zien waar je instapt, moet je dan ook gaten maken ? Of zitten ze er in dat geval al ?
Mag ik in dat geval bedanken voor deelname in de groupbuy ? Loffelijk iniatief en techniek is leuk, maar dat gefröbel in interieuren (panelen, stof, bekleiding) is niet echt mijn dingBaseman schreef : je zult onderin het deurpaneel met een stanleymes de toplaag weg moeten halen en een opening in het boardpaneel moeten maken, 4 x dus.
Links en Rechts. maar alleen als het ook anders kan dan met een gaatje in het paneel.
Moet je alleen nog een keer de uitleg doen..
Nee, dat kan niet, dus ik zet je niet op de lijst. Ok?Jeroen schreef : maar alleen als het ook anders kan dan met een gaatje in het paneel.
- André Struis
Ik heb daar ooit Volvo 340 binnen armatuurtjes voor gebruikt, maar die vindt je zoveel niet meer op de sloop.
Gaan direct de shredder in.........
